Accueilgalère remontage MIKUNI  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
enduroforever
Nombre de messages : 22
galère remontage MIKUNI  Vide
MessageSujet: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 12:50galère remontage MIKUNI  Empty
Bonjour à tous
je galère à remonter la rondelle de butée de l'aiguille - celle qui se trouve (enfin je pense) entre le ressort du boisseau et l'aiguille
chaque fois que je positionne la fameuse rondelle de façon à empêcher le câble de ressortir, je rentre le boisseau, manœuvre le câble et hop, il se barre du boisseau:x
je deviens dingue
pourtant j'ai déjà eu ce type de carbu, et je me rappelle pas avoir galéré
la photo du problème
galère remontage MIKUNI  20190513
un Picon biere (à boire sur place) à celui qui me dépanne:bien:
enduroforever
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 12:54galère remontage MIKUNI  Empty
dans la doc MIKUNI
il monte le "plateau arrêtoir d'aiguille" (pièce N°7) dans l'autre sens..mais ça ne change rien et en plus ça n'a pas l'air juste
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 13:53galère remontage MIKUNI  Empty
enduroforever
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 15:09galère remontage MIKUNI  Empty
Merci pour la réponse
Donc plateau avec la languette vers le bas ?
Dans ça cas le plateau est de travers
Le câble est branché à la poignée de gaz - je ne peux pas m'être trompé le câble de la.pompe à huile est différent
Oui je décale la boule de façon à ce qu'elle ne sorte pas (trou plus petit )..mais à chaque remontage elle passe par le grand trou
NB j'ai acheté ce carbu d'occasion - je l'ai jamais vu fonctionner
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 16:35galère remontage MIKUNI  Empty
je suis de l'avis d' HPP, il y à beaucoup de jeu, normalement il faut comprimer le ressort pour mettre le cable en place..... tete
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 19:08galère remontage MIKUNI  Empty
enduroforever
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 19:31galère remontage MIKUNI  Empty
Difficile à dire j'ai du mal à mesurer le diamètre au niveau du venturi (pied à coulisse trop court)
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 19:48galère remontage MIKUNI  Empty
enduroforever
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptyMar 21 Mai 2019 - 21:05galère remontage MIKUNI  Empty
Ok je retourne sur le sujet
Et comme ça tu pourras m'expliquer
heimlich
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptySam 22 Juin 2019 - 17:04galère remontage MIKUNI  Empty
Tu as du faire comme moi et monter le boisseau à l'envers, non?
A plus
enduroforever
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  EmptySam 22 Juin 2019 - 18:55galère remontage MIKUNI  Empty
Exact😂
MessageSujet: Re: galère remontage MIKUNI    galère remontage MIKUNI  Emptygalère remontage MIKUNI  Empty
» Changement carbu Mikuni 22 par un Mikuni 24
» achat mikuni 24
» la galère de fido
» MIKUNI TM 32
» Carbu Mikuni VM 26
