AccueilMontage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Nombre de messages : 693
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Vide
MessageSujet: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 2 Avr 2019 - 9:23Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Bonjour à tous
Depuis un certain temps j'avais comme projet de moderniser à faible coût mon allumage de DT 80 (rupteur + 6V) par un allumage de Derbi AM6 Ducati
Je me suis largement inspiré du post d'Oliv dans Le Guide Vert
Voilà le donneur et et le receveur  clown
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX H54u
Le plus compliqué et donc de concevoir la platine qui permettra l'adaptation.
Avec un bon pied à coulisse on arrive à ça pour une DT 80 ou 50 d'ailleurs
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX B40x
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Gi3m
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Me54
et voilà le résultat usiné dans une tôle de 6mm d'alu par un ami
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Le4e
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Uuoc
La platine de l'allumage de l'AM6 a également été usinée (réduction du diamètre à 76mm) pour pouvoir s'encastrer parfaitement dans la nouvelle platine
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Sr4v
Pour le volant moteur, il a fallu dériver le moyeu de l'ancien volant pour le replacer sur le nouveau. L'alésage correspond parfaitement je ne devrai donc pas trop avoir de problème d'équilibrage.
En revanche il faut repercer des nouveaux trous pour le refixer (heureusement deux coïncides déjà c'est d'ailleurs pour cela que je me suis procuré un autre volant que sur la photo initiale)
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX On83
Il a fallu fraiser les trous pour que les vis affleurent à la surface
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX 746y
Solidarisation des deux platines avec des écrous auto bloquants
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Nnab
Et placement des bobines...
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Xu2o
Ça prend forme cheers
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Nbqg
Placement de l'ensemble dans le moteur : ca rentre nickel, pas le moindre jeux latéral
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX F9c4
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 2 Avr 2019 - 10:09Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
10
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 2 Avr 2019 - 10:13Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
good job !!! 10
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 2 Avr 2019 - 10:32Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Smile  merci ok casque
Hier j'ai replacé la nouvelle cloche  et j'ai fait un branchement à l'arrache en direct du CDI.
En kickant, l’étincelle est bien présente et pas le moindre frottement de cloche sur le stator cheers
Sur ma platine j'ai prévu des alésages tous les 20° qui vont me permettre de caler l'allumage dans toutes les positions (360° de liberté  What a Face ) en jouant avec l’alignement des deux platines encastrées (3 rotations de 120°)
En revanche je me pose une question concernant le calage des AM6. J'ai cru comprendre que le volant doit être calé par rapport à la platine en alignant les deux repères par une pige comme ci dessous
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX W003
Mais est ce que cette position correspond au moment ou le piston est au PMH ou alors s'agit-il du moment ou l'étincelle se produit (position que je vais venir caler à 1,8mm du PMH)
je penche plus vers la dernière possibilité ?
help
Vous me direz que je n'ai cas essayer les deux positions (1 chance sur  deux), Mais il faut tout re-démonter pour caler le platine et la cloche et j’aimerai bien forcer la chance tete
lol!
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 5 Avr 2019 - 14:18Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
grrr  Toujours pas de pétarade scratch
J'ai aligné mes deux repères platine/cloche (flèches rouges) et j' ai calé la flèche verte à 1,8mm AVANT le PMH (j'ai eu un doute mais il est bien avant)
et rien gne  j'ai juste réussi à noyer la bougie. C'est frustrant d'autant plus que j'ai une superbe étincelle à la bougie yes donc à priori pas de pb éléctrique malgré mes branchements en direct à l'arrache
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX 37r9
J'ai pas essayé de caler la flèche verte au PMH ça ne me paraisse pas logique. J'étais tellement sûr de moi que j'avais déjà collé tous les écrous à la colle frein langue
Alors la question que je me pose c'est : où que ce fait cette p....n d'étincelle ? help
Est ce que ça ne pourrait pas être la où il y a les pointillés gravés sur la cloche là ou il y a la flèche bleue diamétralement opposée à la flèche verte pété de rire pété de rire What a Face  ...En l'écrivant ça me parait être un bon candidat bonne idée
Vous n'avez pas d'avis sur la question? silent
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 5 Avr 2019 - 16:01Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
chris,
tu peux faire une photo de l'intérieur du rotor ?
je pense que ton avance n'est as bonne ....
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 5 Avr 2019 - 20:57Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Rolling Eyes
je récupère tout juste de mon arrêt cardiaque suite a une image rémanente qui est restée bien trop longtemps sur le forum affraid
du coup , j'ai pas vu ton super sujet bravo
donc le casse bonbon est de retour mais plus que sur les sujets intéressants ou en cours...
deux choses :
- 3 vis pour tenir le volant çà parait light ...
- ensuite sur un allumage electro , la seule solution fiable c'est le calage au Strombo
ensuite j'ai pas capté comment tu as calé les fixations de ton volant par rapport a la clavette de ta came ??
car la position de clavette en un yam et un derbi n'est surement pas la même sur l'embiellage
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptySam 6 Avr 2019 - 0:44Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Bonjour Merci pour vos aides
Je viens de passer la soirée dessus effectivement l'avance est mal calé et la clavette du derbi et de la yam ne doivent pas être au même endroit pas bien
Je suis néanmoins reparti du réglage du derbi : c'est a dire la clavette alignée par rapport au trou noté S sur le volant (désolé Siberie j'ai pas fait de photo du rotor de l’intérieur). Je peux en fait faire pivoter de 60° le rotor par rapport au volant en décalant d'une vis (en fait j'ai bien 6 vis j'en avais montés que 3 pour le positionnement pour que ce soit plus rapide pour le démontage)
J'ai remarqué qu'il y avait un autre trou de calage presque diamétralement opposé et j'ai calé la platine et le rotor au PMH par rapport à ce trou là sur la ligne bleu et j' ai regardé ou m’amenait 1,8mm du PMH ligne verte et là elle a démarré quelques instant  class puis caler   gne et quand j'ai voulu la redémarrer je me suis pris un retour de kick dans le pieds patapé (j'avais que des fines baskets tututut )
Je me suis arrêté là pour cette nuit . je finirai les branchement proprement demain
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX 93e5
Comment je peux faire pour faire une mesure au strombo si le moteur tourne pas bien voir pas gne  est ce que je dois essayer de caler l'avance au mini et je l'augmente progressivement?
A+ et bonne nuit
ciao
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptySam 6 Avr 2019 - 8:46Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Si tu as pris un retour de kick, c'est que tu as trop d'avance.... courage, tu y est presque bien
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptySam 6 Avr 2019 - 10:39Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
tout seul c'est pas possible mais avec une deuxième paire de main ...
il faut déjà réellement déterminer le point d'allumage
un repère au feutre sur le rotor
tu fais tourner le moteur avec une perceuse doté d'un embout caoutchouc (les tampons de réservoir sont top pour çà)
bien sur il faut démonter la bougie pour ne pas avoir de compression et la plaquée sur la culasse pour le signal pour le strombo
il faut faire un repère au feutre sur le stator ou a défaut (si pas accessible) sur le carter moteur et reporter après démontage du volant
ensuite tu cales ton avance a 1.5 mm et tu fait un repère sur le carter en vis a vis du repère de rotor
(pour un 80 tu dois te situer en 1 et 2 mm)
et enfin tu positionne le stator et son repère en face du repère de carter
si tu ne peux pas le faire physiquement , il faudra que tu trouves une solution pour décaler la came ou les trous oblongs du stator ...
Si c'est pas clair , Tu peux essayer de m'appeler sur le portable
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyDim 7 Avr 2019 - 1:34Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
plus un
Merci c'est super clair. bravo
Comme je viens de finir de câbler le faisceau pour le nouvelle allumage, j'ai essayé de faire tourner le rotor avec une clé choc électrique (bougie défaite), Sa marche quelque secondes mais l'écrou fini par se desserrer lol!
Il faut que j'essaye de trouver un embout en caoutchouc demain pour mettre sur la perceuse ou alors il faudrait que j'arrive à retrouver mon démarreur de modèle réduit avec un cône caoutchouc
La nuit porte conseil
ciao
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyLun 8 Avr 2019 - 16:56Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Quelques nouvelles. Comme le moteur tourne qu'en même j'ai réussi tant bien que mal à prendre les points d'allumage avec ma lampe stroboscopique (quand elle veut bien marcher, mais quand elle marche le point de mesure de l'étincelle est stable).
J'ai bien dit les points d'allumages car il semblerait que j'ai deux étincelles qui se produisent avec un angle d'écart de 120°. Je suppose qu'il doit y en avoir 3 mais que le stroboscope n'a pas le temps de se recharger pour éclairer les 3 en même temps. Car il détecte une position et si je coupe et rallume le moteur il redétecte l'autre position à 120° (ou alors c'est mon stroboscope qui ne fonctionne plus).
Quoi qu'il en soit j'ai calé l'allumage sur une des deux positions et..... rien grrr  . Ce soir je vais essayer de recaler l'allumage sur l'autre position que j'avais détecté confused
Voilà à suivre... ciao
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyLun 8 Avr 2019 - 17:23Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
tu es sur que ton strombo est compatible mono cylindre ???
ou qu'il n'a pas un réglage
gaffe aussi au sens de la pince sur le fil de bougie ...
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyLun 8 Avr 2019 - 18:06Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Rolling Eyes
je sais bien qu'un 125 dtmx c'est pas un 80 dtmx
mais ce qui me surprend , c'est que sur le montage d'olivier la clavette est décalé de 90 ° par rapport a ton montage
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 9 Avr 2019 - 0:15Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
class class yes yes
Ça Marche!!! et même super bien bravo
Merci HPP pour tes conseilles et Siberie non plus je ne t'oublie pas ok casque
Au final comme tu dis HPP : un électro sa se règle avec un stroboscope, faut il au moins qu'il marche correctement et effectivement j'avais un faux contact à l'alimentation et la ferrite dans la pince bougeait (problème de ressort qui avait sauté).
La pince était dans le bon sens ; coup de bol  (tu m'as appris qu'il y avait un sens pété de rire pété de rire)
Avec une bonne pige de calage, un strobo en état et surtout de bons amis ma DT 80 est enfin passée au 21e siècle
Au passage le circuit de charge 12V marche impeccablement bien 10
J'ai hâte de l'essayer sur route; jeudi ils ont prévu une accalmie pour la météo moto2
Voila le réglage final avec un allumage à 1,8mm du PMH
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Bszd
Pour le volant la clavette est à 60° dans le sens anti horaire par rapport à la position "S" donc quasiment à l'opposé d'Olivier (mais mon volant n'est pas le même; je n'est pas de trou aligné sur le S)
Prochaine étape réalésage du cylindre voir passage à un cylindre d' YZ80 bave
et j'ai déjà dans le tuyau en projet un allumage à avance variable pour la suite à base d'Arduino
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Xexr
A très bientôt
ciao
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMar 9 Avr 2019 - 9:37Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Content que çà marche
du coup je ne sais plus si tu en avais parlé dans ta restau , tu gagnes combien en poids sur le rotor
par rapport a l'origine ?
je pense qu'avec un réalésage , tu devrais déjà avoir un avion de chasse ...
et plutôt qu'un Greczed je regarderai dans les donneuses d'organe pour Mix :  les 10 v
le bloc 80 est pas mal et il y a plein de pièce a pirater
regarde cette 125  pété de rire  (c'est un 80)
et avec le refroidissement liquide tu peux taper les 12 500 Trm
https://www.leboncoin.fr/motos/1590024947.htm/
Ps :
Sibérie , tu peux rajouter un deuxième extincteur sur la Mix du Mois ??? affraid
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 0:22Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Bon il va falloir attendre pour rajouter un deuxième extincteur tututut
J'ai enfin pu faire un petit tour, moto1 elle démarre au quart de tour avec un ralenti super stable. Mais dès que je mets la poignée des gaz à fond l'allumage se coupe, le moteur redescend dans les tours accompagné de quelques explosions dans le pot.
En gros elle marche superbement bien jusqu'à 6500trs. A 6500trs elle a quelques raté et si je mets plus de gaz au dessus le moteur se coupe carrément, Je ne dépasse plus les 60km/h gne
Je n'ai absolument rien changé à la carburation avant le changement d'allumage (après non plus d'ailleurs) et la bougie à une belle couleur marron
J'ai gardé ma bougie qui est neuve une NGK B9HS
le câble de bougie est un NGK CR2 (résistance de 5k)
et le CDI provient d'ebay c'est vrai que c'est un générique à ce prix là
D'après ce que je viens lire sur le net il semblerait que ces cdi soient bridés hahaha
Quelqu'un peut me le confirmer? et si c'est le cas vous auriez une référence à me conseiller
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 0:49Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Salut HPP, je gagne 400g sur le volant bien
effectivement j'ai reçu mon joint d'embase YZ80 E/F et il ne correspond pas au joint de La DT80 par contre la DT80 correspond au cylindre des YZ 80 D et antérieurs. Mais quand je regarde de près les modifs que tu m'a conseillé sur mon cylindre, elles sont très proches de ce que l'on a sur un YZ80D (à par le piston qui est différent) donc sûrement pas trop intéressant d'investir dans cette voie là tututut
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX 5wyw
Donc dans un premier temps je vais "simplement" faire réaléser mon cylindre actuel. D'ailleurs pour l’occasion est ce que j'aurai intérêt à choisir un piston d'YZ80?
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX S-l1600
Sinon, c'est vrai que mettre un bloc de DT80LC serait intéressant.  bonne idée Tu sais si ça rentre dans mon cadre sans trop de modifs au niveau point d'encrage du bloc : il faudra bien sûr rajouter des pâtes pour fixer le radiateur (sur la gauche dans mon cas). En plus j'ai vu que le kit 110cc liquide pur la 80 est toujours disponible en neuf bave
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 9:13Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Je viens de commander un CDI top Perf qui devrait résoudre le pb scratch
Cdi top perf
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 10:42Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
intéressant ce bazar
la bobine et le cdi sont intégré ?
six fiches ?
Pour le 80 dtlc , l'intérêt c'est d'en remonter un complet
Car vu la vitesse ou tu roules dans les chemins la partie cycle est bien plus sécurisante et pas forcement beaucoup plus lourde que celle du 50
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 14:04Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
six fiches ?
Oui la bobine et le cdi sont intégrés dans le même boitier. Et on a bien 6 fiches
- 1 HT bougie
- 1 masse (cable noir)
- 1 autre masse (celle du volant - blanc)
- 1 l'alim >100V de la bobine  (vert du volant)
- 1 capteur étincelle (fil rouge)
- 1 coupe circuit (lorsque relié à la masse)
Quitte à racheter une machine je choisirai une dt 125 MX ou LC ok casque
En fait j’hésite soit je fait réaléser mon cylindre chez Dinogt avec un nouveau piston et ça me coutera 215€ plus les frais d'envoi
ou alors j'achète ce cylindre de DT80MX 12N00 que j'ai trouvé en Allemagne 250€ + frais de port (~300€) et là le cylindre est neuf (pas de réalésage) et les transferts sont dédoublés comme sur une YZ80F scratch
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Yifx
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 14:25Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Rolling Eyes
moi je garde 50 euros de provision pour un piston de rechange
et j'investis 250 euros dans un 125 dtlc 10 v a refaire ...
c'est dinogt qui t'as fait ce prix ou tu as calculé toi méme ???
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 14:39Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Oui c'est Dinogt qui m'a envoyé un devis par mail. Tu trouves ça cher aussi  tututut
Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Y9ab
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 14:53Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
pourquoi un piston forgé ?
il ne peut pas t'avoir des tkrj c'est 30 boules de moins ... et largement suffisant
a+
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyVen 12 Avr 2019 - 15:15Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
No
Faudra que je l'appelle il existe des kit pistons OEM pour moins de 40€ en plus ma cage à moins de 100km et j'ai encore une pochette de joint ça ferait encore 24€ d'économisé
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyJeu 25 Avr 2019 - 21:51Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Salut !
Je sais que mon intervention ne fait pas avancer le shmilblic, mais je voulais quand même dire bravo !
Toutes tes expérimentations électriques sur la mimix, ça manquait dans le forum !
Tes sujets sont une mine d'info !
bravo
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyJeu 25 Avr 2019 - 23:37Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Merci Jayjay ok casque
Je n'ai malheureusement toujours pas reçu mon nouveau cdi (vendeur pas fiable sur lbc Evil or Very Mad )
Je vais devoir en recommander un (25€ de perdu pas bien )
Finalement ma prochaine étape sera un démontage complet du moteur : j'avais fait l'impasse sur les changements de joint spy et là je viens de me rendre compte d'une belle fuite à la sortie de la boîte. J' en profiterai pour refaire l'alésage du cylindre
A bientôt
ciao
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyJeu 25 Mar 2021 - 19:15Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Salut !
Désolé pour le déterrage de sujet mais, étant sur le même projet (montage allumage AM6 sur un bloc DT80), j'aurais aimé avoir la suite de l'histoire.
As-tu finalement réussi à faire tourner correctement ton DT ?
http://www.leguidevert.com
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyLun 29 Mar 2021 - 23:18Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Oui j'ai finalisé le montage de l'allumage ducati et il y a un réel progrès par rapport à l'allumage d'origine. De mémoire je devais atteindre un bon 100km/h.
J'en parle part là
https://www.dtmx-passion.com/t12420p100-restauration-transformation-dt-5n6-5j0
et là la video du calage
A  plus
Laurent P
Laurent P
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyJeu 1 Avr 2021 - 17:08Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
Merci pour ta réponse !
J'ai avancé de mon côté, l'adaptation de la platine et la réduction du moyeu m'ont pris un peu de temps car je n'ai pas de tour. Pas de réglage possible de la position du stator, donc ce sera un montage sans clavette.
Par contre, on ne doit pas exactement avoir le même allumage (le mien ressemble tout de même très fort à celui que tu as monté) car mon moyeu arrive au contact du capteur, malgré le fait que ma plaque d'adaptation soit plus fine que la tienne (acier 1mm alors que la tienne fait au moins 3mm). Je pense devoir grignoter 2 mm sur les 3 plots de fixation du stator sur sa platine.
Tu n'as rien eu à retoucher de ce côté ?
MessageSujet: Re: Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX   Montage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX EmptyMontage d'un allumage Ducati AM6 sur une DT 50 / 80 MX Empty
