| Allumage defectueux CDI | |
Gérald
Nombre de messages : 260 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 9:57 | |
| Salut a vous tous Une étincelle blanche aléatoire et des gros 'paffff' dans le pot d'échappement ne seraient pas le signe d'un CDI Hs ? Merci de vos réponses..... |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 12:47 | |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 13:07 | |
| Salut Hurricane ! Bien sur que j'ai regardé masse et coupe circuit , perso non plus jamais grillé mais des fois ça arrive que le CDI claque d'un coup sans aucun signe avant coureur je m'en suis servi mardi RAS et jeudi la panne ..... |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 13:17 | |
j'ai jamais claqué un cdi sur une mix par contre la bobine capteur dégage parfois
+1 ou la bobine d'allumage logée dans le VM |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 13:26 | |
| Merci ! Y a t il un moyen de contrôler cette bobine ? |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 14:35 | |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 24 Mar 2019 - 18:01 | |
| Bonjour Gérald...
Content de te lire... |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 21:45 | |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 21:48 | |
| Oui plus ou moins qu'est ce que ton collector ? |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 21:51 | |
| Salut GILLESBERT Et oui toujours avec ma Mix et le Limousin ! Une panne a la con , un allumage aléatoire , je vais tout changer .J'ai trouver un CDI mais je recherche un plateau d'allumage avec bobine et capteur et ça c'est moins évident a trouver .... |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 22:22 | |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 25 Mar 2019 - 22:26 | |
| Hou la ! GoPro a Vierzon chalenge Ecureuil dans les année 89/90 en effet collector !!! Ton Rotax est a variateur ou boite 5 ? |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Mar 26 Mar 2019 - 10:25 | |
| Hello, Pour le CDI c'est une panne très courante sur les XT125 (4T) que j'ai eut mais je viens de lire que c’était un fléau aussi sur les Dtlc. Ce sont les composants à l’intérieur du boitier qui se dessoudent et ne font plus contact. l'astuce c'est de comprimer le plastique sans rien démonter pour les faire bien toucher. Sur le Xt tu peux inserer une plaque en bois entre le cadre et le cdi, sur les dtlc il faut comprimer entre 2 plaques, les composants collent bien, je tourne comme ça avec la xt depuis 6mois, Même si c'est pas courant sur les dtmx tu peux essayer cette astuce |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Mar 26 Mar 2019 - 13:05 | |
| Salut abyao! Merci pour ton astuce qui peux sans doute dépanner momentanément et surtout vérifier que la panne vient bien du CDI Tu sais quand tu prévoie un week end de roulage musclé au cœur du Limousin il ne faut pas "bricoler" si non ça devient vite une galère !!
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Mar 26 Mar 2019 - 13:29 | |
| - abyao a écrit:
- Hello,
Idem panne courante sur 600 XT Tenere premier modèle. _________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Ven 29 Mar 2019 - 17:37 | |
| Salut a vous tous Je viens de vérifier avec un ohm-metre la résistance de mes bobines .J'ai bien 260 Ohm entre le marron /noir et 10 entre blanc rouge /noir Donc j'attends mon CDI que Pascal m'a envoyé par Mondial relay (c'est lent) Je vous tiens au jus des reception |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Ven 29 Mar 2019 - 22:57 | |
à 260 tu peux avoir des soucis (pas assez de puissance vers l'allumage) |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 31 Mar 2019 - 11:48 | |
| Salut Thierry Ceci explique peut être mon souci ! |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Dim 31 Mar 2019 - 13:25 | |
| C'est possible, comme expliqué plus haut à mon humble avis tu as plus de chance, statistiquement parlant, que ça vienne d'une des 2 bobines (allumage et capteur) que du CDI |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Jeu 4 Avr 2019 - 6:28 | |
| Salut a vous tous Je viens de recevoir le CDI et c'est pareil !!! Donc la panne vient de la bobine du volant qui est un peu couleur marron qui me donne 260 Ohms au lieu de 300 Qui en aurait une a me vendre ?? |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Ven 5 Avr 2019 - 13:46 | |
| Salut Je viens de commander une bobine chez Manu Racing a 109€ ça pique quand meme ! Rien sur le bon coin et les sorties qui s'annoncent donc tiroir-caisse.... Je vous tiens au jus des que je la reçois ... |
Gérald
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Sam 6 Avr 2019 - 12:16 | |
| Livraison de chez Manu Racing plus rapide que l'éclaire ... Ce matin je teste la bobine reçu 274 ohms ,mince 24 de plus que la mienne qui ne fonctionne pas et 26 de moins que prévue(300) a l'origine.....C'est de la refabrication .. Je la monte quand même un point de soudure étain deux coups de kick et c'est parti ..... Panne résolu et CDI en rab si quelqu'un est intéressé je le revends ce que je l'ai acheté soit 45€ port compris
Maintenant qui peux me dire pourquoi la résistance faibli sur cette bobine ? Apres coup j'ai trouvé sur le net https://www.allumage-electronique.fr/c30-bobine-allumage-yamaha-dt175-yz465-yz490.html bien moins cher ! Bien fait pour moi j'avais qu'a regarder avant ..... |
tritou
Nombre de messages : 20 Localisation : RODILHAN Date d'inscription : 02/10/2019
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 14 Oct 2019 - 13:04 | |
| manu-racing c'est de la refabrication ? |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI Lun 14 Oct 2019 - 23:12 | |
| oui, re-fabrication chinoise sauf erreur de ma part.... |
| Sujet: Re: Allumage defectueux CDI | |
