AccueilENDURO DTMX 79 ! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 ENDURO DTMX 79 !
sprayz
sprayz
Nombre de messages : 14
ENDURO DTMX 79 ! Vide
MessageSujet: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 10:58ENDURO DTMX 79 ! Empty
Voici l'histoire de ma dtmx !
Elle est de 1979/80 ! Bras oscillant section carré, allumage électronique.
pot giannelli ou d’yz  ? (Le silencieux est complément mort, Rien d’electrique qui fonctionne, Neiman bidouillé avec une clef bizarre, le compteur fonctionne, la bécane démarre, fonctionne pas trop mal mais ne prend pas les tours, le moteur est un peu gras sur l’avant du cylindre.
pour 500€ on dira rien Smile
le but :
Préparer la bête pour l'enduro
Sauf que ça commence bien, sur le retour le cache latérale gauche de la boîte à air s’est envolé !
ENDURO DTMX 79 ! 18092010
ENDURO DTMX 79 ! 180921085232735448
ENDURO DTMX 79 ! 180921085233187706
Début de réfection du carbu, replacement des durites, bac ultrason.
Par contre je me suis fais avoir, j’aurais du avoir un carbu de 22mm (modèle 80/81) sauf que j’ai un carbu de 24mm (78/79)
Du coup j’ai pas commandé le bon pointeau et siège de pointeau.
Sinon tant mieux le 24 bridera moins que le 22 avec mon pot racing !
ENDURO DTMX 79 ! 181007100625615721
ENDURO DTMX 79 ! 18100710062483610
Première dépose moteur pour ma part et première ouverture, c'est bien cool d'apprendre sur cette petite bête tout est simple et facile à démonter.
Je casse un goujon côté échappement en essayant de le sortir avec la technique de contre-écrous... du coup on sort la clef à griffe !
Surprise en sortant le cylindre, une marque de chauffe et 2 amorces sur le piston, piston poubelle, les segments sont aussi à 1mm et 0.8mm de jeu..
ENDURO DTMX 79 ! 181009091507255991
ENDURO DTMX 79 ! 181009092125392711
ENDURO DTMX 79 ! 18100909150851847
ENDURO DTMX 79 ! 181009091506982899
ENDURO DTMX 79 ! 181009091507550648
ENDURO DTMX 79 ! 181009091508311573
ENDURO DTMX 79 ! 181009091507801313
J'ai pas pris de photo des changements de joints spy, il me reste le spy vilebrequin côté allumage à faire et la came de pompe à huile.
ENDURO DTMX 79 ! 181009110737161448
J'ai passé la culasse au marbre, elle est comme neuve !
ENDURO DTMX 79 ! 181009110735117711
J’ai fais déglacer le cylindre, il est presque comme neuf Smile
J’ai commencé à tout remonter dans les règles avec la RMT
Sauf que je pété le segment racleur en l’inserant dans le cylindre Sad
ENDURO DTMX 79 ! 181013030759252395
ENDURO DTMX 79 ! 181013031551278660
ENDURO DTMX 79 ! 181013031554428181
ENDURO DTMX 79 ! 181013030945819480
ENDURO DTMX 79 ! 181018052006750742
Punaise ça rend trop propre, ça va pas du tout... Laughing
Kit visserie btr qui va bien!
C’est juste un montage à blanc pour le haut moteur il me manque toujours les segments.
ENDURO DTMX 79 ! 18102010
ENDURO DTMX 79 ! 181028060932365590
Cadre repeint
ENDURO DTMX 79 ! 181028060932785555
ENDURO DTMX 79 ! 181028060934435652
ENDURO DTMX 79 ! 181028060938976239
Frottage de cerclage
ENDURO DTMX 79 ! 181028060934941120
ENDURO DTMX 79 ! 181028060933849338
ENDURO DTMX 79 ! 181028060937259714
ENDURO DTMX 79 ! 181028060937662804
ENDURO DTMX 79 ! 181108024516391201
ENDURO DTMX 79 ! 181108024534509445
ENDURO DTMX 79 ! 181108024532293188
ENDURO DTMX 79 ! 181108024553547379
ENDURO DTMX 79 ! 181108024558595135
ENDURO DTMX 79 ! 181108024623523374
J'avais commencé a bomber le gb av mais plus de peinture en cours de route, fuck
ENDURO DTMX 79 ! 18110802461579460
ENDURO DTMX 79 ! 181108024658311702
Remplacement du kit chaine qui était en : 12x38  :premier:
ENDURO DTMX 79 ! 181108024656814814
et l'inimaginable s'est produit, je suis dégoûté !
ENDURO DTMX 79 ! 181108024511178406
J'ai enfin récupéré l'engin hier, je suis direct parti rouler!
Prépa rallye, scotch pour tenir le faisceau et vamos !
ENDURO DTMX 79 ! 190217053819923078
Je commence à rouler doucement, j'ai plus de trou de merde à mi régime, après quelques kilomètres j'essaye une montée de régime franche ça monte, mais pas vite, je pense que ma transmi est encore trop longue, j'atteins un 70km/h symbolique en 4ème.
Je prend un plaisir fou à rouler avec cette chignole, j'avais fais le même parcours avec le 450 béta, je pense qu'à la fin j'avais le même rythme avec le dtmx ! Les suspensions sont molles, tu passes comme un enculé dans tous les tours, no problémo amigos gazzzz
J'essais de rouler sur le couple entre 3000/4000trs, dans certaines montées obligé de mettre un peu plus, sinon je reculais !
J'ai fais un peu de tout sur un parcours VTT en forêt, du gras avec des traces de 4x4, du sec avec ornières, descentes, montées, cailloux, un peu de tout pour tester, ça passssse !
ENDURO DTMX 79 ! 190217053820117143
ENDURO DTMX 79 ! 190217053820518500
Ce weekend je fini de mettre en place les carénages, le phare et 2/3 conneries, le faisceau électrique on verra bien si j'ai la foi!
A terme faudra que je refasse cylindre qui est fatigué.
Programme du jour : Finir de préparer la moto pour le Crazyduro!
Il me restait : avoir un semblant d'éclairage av/ar, adapter le phare aliexpress, et adapter les plastiques de IT175 !
Du coup étude du faisceau d'origine où ce qu'il en reste avec le plan.
Le but, faire fonctionner le phare avec le commodo, avoir un coupe circuit fonctionnel, et avoir un feux arrière fonctionnel !
Donc je jette le reste ! Pour me rendre compte que le neiman risque pas fonctionner, la moitiés des fils étaient coupés/branlés dans tous les sens.
ENDURO DTMX 79 ! 190219084125134605
ENDURO DTMX 79 ! 190219084125388799
Le phare AliExpress est parfait, je peux le monter sur les vis de garde boue ça tombe pile en face! Juste à mettre des vis plus longues et un écrou frein.
ENDURO DTMX 79 ! 190219084126346779
Plus qu'à tester et mettre en place les carénages!
ENDURO DTMX 79 ! 190219084128993036
ENDURO DTMX 79 ! 190219084128364404
ENDURO DTMX 79 ! 190219084129828095
J'ai résumé ça vite, mais j'en ai quasiment eu pour la journée à dépiauter le faisceau proprement :whistling:
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 11:08ENDURO DTMX 79 ! Empty
p+
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 11:21ENDURO DTMX 79 ! Empty
Merci Smile
Je suis concessionnaire Kubota, c'est un étroit 101cv inverseur hydraulique sous charge, boite méca avec doubleur Wink
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 12:15ENDURO DTMX 79 ! Empty
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 13:04ENDURO DTMX 79 ! Empty
Yes ça m'intéresse !
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 13:55ENDURO DTMX 79 ! Empty
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 14:38ENDURO DTMX 79 ! Empty
aha, depuis le temps je pense qu'il ne l'a plus Smile
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 19:58ENDURO DTMX 79 ! Empty
En plus, il a des Ducate ... bounce
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 20:05ENDURO DTMX 79 ! Empty
Y
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyJeu 28 Fév 2019 - 21:49ENDURO DTMX 79 ! Empty
YamTyMix  entre la Ducat et le Kub
je préfère le kub , c'est juste une question de fiabilité ...
pété de rire
Pfffffffff ....
...même pôô vrai !! class
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 1 Mar 2019 - 9:52ENDURO DTMX 79 ! Empty
Alléééééé Prépa DTMX ENDURO HARDCODE vers. 2.0
Ayant remarqué que l'enfoiré de garage qui m'a "réglé" ma mimix s'était bien foutu de moi en mettant les réglages d'origine du Carbu de 22 sur mon carbu de 24... et m'avoir remplacé des colliers métal par des rislans.  Evil or Very Mad
ENDURO DTMX 79 ! 190301093703550392
Il est grand tant que je me bouge le fion niveau réglage et que j'apprennes de mes erreurs ! (On pourrait presque en faire un film.  Laughing  )
Démontage de bougie pour vérifier sa couleur, je la trouve légèrement trop riche mais un tout petit peu !
J'ai toujours très peu de puissance à mi-régime pour cause aiguille au premier cran... j'attend mes gicleurs et je m'y attaque !
ENDURO DTMX 79 ! 190301093712157351
Démontage de la mimix, lors du remontage du carbu au rasso crazyduro on s'est bien embêté à remettre mon carburateur sur le manchon de boite à air pour cause : le manchon est pour un 22, j'ai un 24!
OBJECTIF : Élargir le trou   pété de rire
Par une technique divine, eau bouillante... ce fût un succès!
ENDURO DTMX 79 ! 190301093702777803
ENDURO DTMX 79 ! 190301093712632864
NEXT : Ré-hausser l'arrière
Constatation, les suspensions sont tellement molles et moi tellement lourd que la roue est quasiment à toucher dans le passage de roue et pour les franchissements c'est pas terrible!
Mon cadre avait déjà été percé à la manouche, mais trop haut je trouve j'ai à peine les pieds à plat avec mon mètre 85.
J'ai essayé une position intermédiaire que je trouve pas trop mal et pour finir position origine.
ENDURO DTMX 79 ! 190301094852334176
A vous les studios !
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 1 Mar 2019 - 10:48ENDURO DTMX 79 ! Empty
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 1 Mar 2019 - 22:56ENDURO DTMX 79 ! Empty
Je dis rien mais je me poile sur le remontage carbu bave
Faudra penser a monter une FFC pour les prochains JO pété de rire
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyLun 4 Mar 2019 - 11:13ENDURO DTMX 79 ! Empty
Bon petit nettoyage de robinet et carbu ça fera pas de mal !
ENDURO DTMX 79 ! 190303045957775438
ENDURO DTMX 79 ! 190303045957325529
Première réception pour refaire le réservoir et un peu de tuning !
ENDURO DTMX 79 ! 190304102234682837
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyMar 5 Mar 2019 - 19:46ENDURO DTMX 79 ! Empty
Vinyl reçu, au lieu de payer 30€ LE fond de plaque j'ai acheté du vinyl a 12€ sur Ebay.
C'est pas parfait mais ça me va Smile
Plus que la selle noire et refaire le réservoir et elle sera neuve :yeah:
ENDURO DTMX 79 ! 190305074748265496
ENDURO DTMX 79 ! 190305074748903976
ENDURO DTMX 79 ! 190305074747383123
ENDURO DTMX 79 ! 190305074747857815
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 15 Mar 2019 - 9:02ENDURO DTMX 79 ! Empty
J'ai commandé un régulateur 12V et des gicleurs !
ENDURO DTMX 79 ! 190312033008517545
ENDURO DTMX 79 ! 190314112957104282
Olé ! Retour de marché !
Par hasard sur leboncoin je trouve un vendeur de pièce de DTMX à 1km de mon taff, dès la débauche j'y files pour voir ce qu'il a, j'arrive chez le mec des carcasses de voitures partout et des épaves de moto, une personne de 60 ans avec des airs de savant fou.
Il ouvre son garage et paf 7/8 brelles entassés avec un sacré stock de pièce !
ENDURO DTMX 79 ! 190315084917336850
Je regarde tout ce qu'il a et je dépense la bagatelle de 150€ pour un moteur (il manque l'allumage) un carbu de 24 complet, un pot d'échappement origine, un câble d'embrayage et surtout ce putain de reniflard qui vaut la bagatelle de 39€. Il voulait 150€ juste pour le moteur à la base la discussion paraissait compliquée, il se retire 5min dans sa maison pour discuter et revient en me disant ok !
ENDURO DTMX 79 ! 190315083704511424
ENDURO DTMX 79 ! 190315083707991195
Le cylindre est en bon état, pas de griffe ni traces de chauffes, le piston lui en revanche a bien chauffé !
Le bas moteur est à refaire, jeu important dans la bielle et les roulements sont à moitié grippés le vilebrequin tourne mal.
ça tombe bien je voulais me lancer dans la restauration d'un bas moteur pour continuer mon apprentissage ! rabbit
ENDURO DTMX 79 ! 190315083626240465
J'ai maintenant un fournisseur officiel en pièce détachée de DTMX, CA VA CHIER
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 15 Mar 2019 - 9:44ENDURO DTMX 79 ! Empty
sprayz
sprayz
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyVen 15 Mar 2019 - 10:16ENDURO DTMX 79 ! Empty
200! il a des TY également
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyDim 24 Mar 2019 - 18:55ENDURO DTMX 79 ! Empty
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyDim 24 Mar 2019 - 20:50ENDURO DTMX 79 ! Empty
c'est lequel ça, le 10v ou le 1hr ?
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyDim 24 Mar 2019 - 23:45ENDURO DTMX 79 ! Empty
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyLun 25 Mar 2019 - 16:04ENDURO DTMX 79 ! Empty
10v donc....
MessageSujet: Re: ENDURO DTMX 79 !   ENDURO DTMX 79 ! EmptyENDURO DTMX 79 ! Empty
ENDURO DTMX 79 !
» Présentation de dtmx24
» enduro en vendee en dtmx
» DTMX à l' enduro family
» dtmx enduro de 1979
» Ma 125 dtmx préparation enduro
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Le coin de l'endurisation-
