Accueillumière très faiblardes... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
olivio
Nombre de messages : 60
lumière très faiblardes... Vide
MessageSujet: lumière très faiblardes...   lumière très faiblardes... EmptyMar 29 Jan 2019 - 16:45lumière très faiblardes... Empty
bonjour a tous,
Je cherche a refaire bien fonctionner ma mimix et j'ai un soucis de feux.
Mes feux de croisement, frein et voyants au compteur sont très faiblards, le klaxon également.
mes clignotants eux s'allument très faiblement mais ne clignottent plus.
ma diode redresseuse avait grillé sans explication et je l'avais remplacé par une diode classique... mais de mémoire le problème était le même avant.
ma batterie est neuve et le soucis reste le même quand je branche mon chargeur de batterie 6v au secteur de ma maison...
j'ai un autre soucis (qui pour moi n'a rien a voir) de vitesse max faible (environ 70 km/h) mais pour moi c'est un autre soucis sauf si le soucis venait de la bobine... je sais pas...
On dirait que ça vient du faisceau... peut être une masse... mais ou ???
Avez vous des idées ?
MessageSujet: Re: lumière très faiblardes...   lumière très faiblardes... EmptyMar 29 Jan 2019 - 17:12lumière très faiblardes... Empty
tu as pas 36 solutions.... vérifie toutes les masses et toutes les broches de connexions,
tu peux aussi tester tes bobines test bobines
et aussi contrôler les rupteurs si pas allumage électro (ça c'est pour le régime moteur)
olivio
MessageSujet: Re: lumière très faiblardes...   lumière très faiblardes... EmptyMar 29 Jan 2019 - 17:51lumière très faiblardes... Empty
oui je vais regarder ça quand je trouverai le temps après comme c'est toutes les lumières, je me dit que peut être il y a une masse générale ou ce genre de truc...
je viens de jeter un oeil au test des bobines, ça a l'air d'etre un sacré chantier... Shocked
MessageSujet: Re: lumière très faiblardes...   lumière très faiblardes... Emptylumière très faiblardes... Empty
» pas de lumière
» Plus de lumière
» plus de lumiére
» Lumière led 12v sur circutit d'origine 6V ?
» plus de lumière
