Accueilfabrication silencieux absorption Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
fabrication silencieux absorption Vide
MessageSujet: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 18 Jan 2019 - 19:47fabrication silencieux absorption Empty
coucou tout le monde
j ai un ami qui s'est proposé de me faire un silencieux a absorption,
j'ai beau chercher ici je vois quelques trucs mais j'aimerai lui donner un maximum d'infos, diamètre, longueur ect
quelqu'un a déjà fait ? merci
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 18 Jan 2019 - 21:09fabrication silencieux absorption Empty
Vas voir tes mail l'ami bien
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 18 Jan 2019 - 22:37fabrication silencieux absorption Empty
oh merci merci ok casque class
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 9:59fabrication silencieux absorption Empty
Ça m’intéresse aussi. On ne peu pas partager l'info ? Wink
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 10:19fabrication silencieux absorption Empty
hello
si si bien sur,
je vérif quelques trucs afin de pas poster de conneries Wink
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 11:44fabrication silencieux absorption Empty
il y avait ici un sujet malheureusement photos et infos perdues
https://www.dtmx-passion.com/t2881-fabrication-d-un-silencieux-a-absorption
voilà ce dont on besoin comme infos, merci pour vos suggestions et autres idées.
Choix du matériel :
- choix de l'isolant :
- choix des matériaux : inox, acier, alu ... (je pèserai les matériaux pour les comparer au silencieux d'origine)
Pour la mitraillette :
longueur :
épaisseur :
diamètre extérieur :
diamètre des trous :
espacement des trous : (en théorie plus il y en a et plus le bruit sera réduit mais plus l'isolant risque de partir)
Pour la coque :
forme : (cylindrique ou ovalisée)
épaisseur :
longueur :
diamètre : (c'est ce qui déterminera l'espace entre la mitraillette et la coque pour le matériaux isolant)
Pour l'assemblage on va faire en sorte de pouvoir démonter rapidement pour changer l'isolant on verra au fur et a mesure.
La prochaine étape ce sera de voir comment faire passer l'ensemble du pot d'un seul côté.
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 12:01fabrication silencieux absorption Empty
Bien vu le sujet sans photos. Si l'un d'entre vous se lance la dedans qu'il n'hésite pas à faire des photos de sa réalisation en cours pour re-compléter le précédent post. Ca pourra en intéresser plus d'un je pense.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 14:03fabrication silencieux absorption Empty
christian69
christian69
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 20 Jan 2019 - 21:01fabrication silencieux absorption Empty
ça vaut quoi un silencieux DEP ?, j'en ai un de 125 DTR avec le tube coupé
il est ovale 65 x 85 extérieur , 320 de longueur diamètre intérieur entré et sortie de 21 , la sortie est orientée vers la droite puisque sur le
DTR le silencieux est a droite , il fait 800 gr.
ça vaut le coup de le modifier pour le coller sur la MIX ?
fabrication silencieux absorption Dep10
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyLun 21 Jan 2019 - 6:51fabrication silencieux absorption Empty
Très bien le silencieux DEP, léger et ... silencieux. J en ai un sur ma WR 200.
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyLun 21 Jan 2019 - 8:00fabrication silencieux absorption Empty
Quand on regarde la forme du DP si c'est pas une vision d'optique, la mitraillette à l'air plutôt désaxée sur la partie haute si on en croit l'entrée et sortie,
c est le cas ? ou elle est centrée à l’intérieur ?
christian69
christian69
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyLun 21 Jan 2019 - 17:19fabrication silencieux absorption Empty
Non effectivement , c'est pas un effet d'optique elle est bien décentrée sur le haut !
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyLun 21 Jan 2019 - 18:54fabrication silencieux absorption Empty
Christian tu peux faire des photos s'il te plait de profil avec un mètre pour voir l'ovale avec la longueur et tailler un côte avec celle des mix Smile
enfin des photos d'un peu tous les côtés Smile
merci
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 9:06fabrication silencieux absorption Empty
donc:  -  42 cm total
          -  mitraillette  , trous dia 3 mm  ; diamétre inter 22 mm
          -  corps , diamétre 68 mm exter  (mix origine 70 mm)
          -  poids 1200 g
Merci Hpp pour ces côtes,
tu es ok sur le fait que les trous de la mitraillette doivent être le + proche possible entre eux ?
en gros il resterait 46mn pour l'isolant, à la louche j'ai pas enlevé les épaisseurs des tôles.
pas con la fermeture de l'acsud, en s'en inspirant j'aurai plutôt fileté le corps avec un capuchon troué pour laisser sortir la mitraillette ce qui lui éviterait de bouger...
par contre je vois pas comment elle est foutu côté entrée air ?? elle s’emmanche dans l'entrée du corps ?
pss : Alceste me dit de continuer sur celui là et qu'il déplacerait à l'occase
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 14:48fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 16:52fabrication silencieux absorption Empty
demain 20 cm de neige mini
Quelle chance, nous on aimerait bien aussi
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 17:38fabrication silencieux absorption Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 18:06fabrication silencieux absorption Empty
Serait'il possible d'avoir des photos et référence du silencieux Gianelli qui va bien pour le DTMX ?
Au cas ou je tombe sur la perle rare quand j'irais sur les bourses dans mon coin... Wink
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 18:58fabrication silencieux absorption Empty
Rolling Eyes
le bois est au sec , la lame de déneigement montée
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
les ptit trous c'est mieux pour deux raisons
pour grande surface de passage et surtout çà évite que la laine se barre a vitesse G V
ok si je veux rester dans les standards c est 5mn les trous, en 3mn je trouve pas, est ce que c est méga important cette diff de 2mn ?
pour la forme de départ , çà dépend de ton pote
il faut d'abord faire le tube de raccord cintré en sortie de pot
c'est pour cela que c'est plus rapide de découper le silencieux d'origine pour récupérer la forme de départ
on part sur un truc démontable comme d'origine, tout sera neuf, mais si on peut éviter le cône de départ c'est plus pratique, et j'y pense mais je suis pas sur de l'utilité, les 5cm du cône supprimé seront au profit de la mitraillette
ensuite c'est le cadre et le passage du pneu qui disent la messe  tete
j'imagine bien l'ensemble qui file tout le long du côté droit comme sur les 50cm3, c'est la prochaine étape Wink
N'oublie pas zaprés de vérifier la carburazionne  , il faut souvent enrichir ...
ca mon lapin c est ton job du 6 avril cheers
pété de rire
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 19:01fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 19:59fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 20:23fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 20:48fabrication silencieux absorption Empty
euh Smile
faut que tu me fasses une formation échappement téléphonique demain Smile
par où sort l'air je regarde pas forcement un silencieux pété de rire
ca veut dire que je l'achete desuite ? :p
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 22 Jan 2019 - 21:21fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 11:43fabrication silencieux absorption Empty
hello,
je rame sur la taule percée avec des trous de 2 ou 3mn, y a rien dans les standards ou alors je cherche mal !
des idées de ce côtés la seraient bienvenues Wink
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 12:04fabrication silencieux absorption Empty
Abyao,
Au pire tu a ça......
Mitraillette pour silencieux
pour répondre a ton mp en image, j'ai plus la renault, mais j'ai encore le pommeau de levier de vitesse ..... ok casque pété de rire
fabrication silencieux absorption R_11_b10
fabrication silencieux absorption 20190111
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 13:43fabrication silencieux absorption Empty
Super le Onze ! bien
J'en ai 2, et avec la CB aussi Very Happy
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 14:00fabrication silencieux absorption Empty
super amix,
moi aussi j'en ai eu 2, celle la une GTL puis une GTX de 92
en fait, sibérie c'est mon QRZ mais la CB c'est devenu un peut moribond.... par contre je récupère les anciennes CB ou tout matos qui va avec....
je te dis ça au cas ou ....
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 14:06fabrication silencieux absorption Empty
Amix
Amix
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 15:01fabrication silencieux absorption Empty
super amix,
Moi j'ai encore mes 2 11, une vieille GTL grise comme la tienne et une 90 GT blanche qui dort au garage Very Happy
Mon QRZ c’était Specimen lol! , et il me reste plusieurs postes, tonton, vu-métres etc.. qui me servent plus
Et même une vieille antenne fixe dont il manque les radians
< Pardon abyao pour le HS >
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 17:14fabrication silencieux absorption Empty
J'avais les mêmes Oscar+ sur ma 104 en 1983...
J'ai aussi eu un onze. Une gtx en 3 portes. La CB, c'était dans ma 21 gtl...
C'est marrant ces points communs...
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 20:04fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 21:07fabrication silencieux absorption Empty
amix, c'est dommage qu'on soit loin, je t'aurais bien débarrassé de ton matos qui sert plus.....
HPP, garde moi le cylindre au chaud, surtout tu le montres pas au rapace des corbièrres... mais pour le vendredi aprem je pense pas pouvoir Sad
pour les mitraillettes, c'est couillon, j'avais déja fait la mienne quand j'ai trouvé celle la....
pour la centrale nucléaire, c'est mon schéma électrique pour le passage en 12v avec l'éclairage led...
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptySam 26 Jan 2019 - 21:54fabrication silencieux absorption Empty
çà devient le coin des kakous ici .... pété de rire
Prout. Monsieur. 😂
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 27 Jan 2019 - 10:16fabrication silencieux absorption Empty
hello
pas de soucis pour squatter Wink
Merci Siberie pour les mitraillettes, j ai mal compris un truc, bizarre la diff de prix entre 1 en 60cm a 35e et l'autre en 120cm a 39e
https://www.atout-terrain.com/fr/yz-2-temps/11757-mitraillette-de-silencieux.html
https://www.atout-terrain.com/fr/yz-2-temps/11756-mitraillette-de-silencieux.html
j'ai vu aussi ça vous en pensez quoi ?
https://www.atout-terrain.com/fr/yz-2-temps/1509-toile-inox-tresse.html
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:22fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:39fabrication silencieux absorption Empty
hello la forme HPP ?
ok j'avais pas pensé a la calamine, je peux en faire 1 avec sur la noire et 1 sans sur la blanche,
Sauf gros plantage dans la prise de mesure fabrication, je pense avoir du râble de 40cm de mitraillette soit quasi faire un 3eme silencieux...
Du coup comme le reste c'est de la réccup ça ferait un pot à moins de 20e cheers
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 27 Jan 2019 - 14:08fabrication silencieux absorption Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyDim 27 Jan 2019 - 14:24fabrication silencieux absorption Empty
Attention à RRD, ils n'ont pas bonne réputation ( livraison très tardive, mauvaise communication, etc...)...
En tous cas, belle Machine HP69 Cool
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyLun 28 Jan 2019 - 14:35fabrication silencieux absorption Empty
bon mitraillette commandée, on sera sur un diamètre tube de 25.4mn au départ Smile
Hpp t'es gelé ou quoi Smile
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMer 30 Jan 2019 - 20:25fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyJeu 31 Jan 2019 - 20:33fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 1 Fév 2019 - 14:08fabrication silencieux absorption Empty
c est un rêve le pot a droite Smile
tu as gardé la tubulure en 22 ?
pss : mitraillette en cours de livraison j'espere aujourd'hui
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 1 Fév 2019 - 14:55fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 1 Fév 2019 - 15:34fabrication silencieux absorption Empty
ca va dépasser affraid pété de rire
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 17 Déc 2019 - 7:21fabrication silencieux absorption Empty
Coucou,
bon c'est parti !
fabrication silencieux absorption 114
fabrication silencieux absorption 213
fabrication silencieux absorption 313
fabrication silencieux absorption 410
fabrication silencieux absorption 510
fabrication silencieux absorption 610
fabrication silencieux absorption 710
fabrication silencieux absorption 810
A suivre Wink
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 17 Déc 2019 - 9:21fabrication silencieux absorption Empty
Excellent, hâte de voir la suite !!! bounce
j'ai juste une tite question, c'est comment tu vas maintenir ton tube mitraillette centré avec l'arrivée des gaz?
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyMar 17 Déc 2019 - 10:02fabrication silencieux absorption Empty
en entrée et à l'interieur il s'emboite en male et se vérouille par un quart sur le tube existant qui a été ralongé.
c'est pour pouvoir facilement extraire la mitraillette et la laine.
Pour fixer la mitraillette en sortie idem sur le couvercle et le temps de voir comment le pot réagit le couvercle sera riveté au corps.
après je verrai à l'usage.
@Hpp, il me semble que tu m'avais parlé de la sortie comme quoi il devait pas être droite, je ne me rappelle plus trop, merci det on retour
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 20 Déc 2019 - 7:24fabrication silencieux absorption Empty
fabrication silencieux absorption 910
fabrication silencieux absorption 1010
fabrication silencieux absorption 1110
fabrication silencieux absorption 1210
voilou ! manque la partie isolant et les essais Wink
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption EmptyVen 20 Déc 2019 - 14:27fabrication silencieux absorption Empty
MessageSujet: Re: fabrication silencieux absorption   fabrication silencieux absorption Emptyfabrication silencieux absorption Empty
» FABRICATION D'UN SILENCIEUX A ABSORPTION !!!
» fabrication d'une presse hydraulique
