AccueilModernisation allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Nombre de messages : 693
Modernisation allumage Vide
MessageSujet: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 2:04Modernisation allumage Empty
J'envisage de transformer mon allumage par rupteur d'origine de mon DT80MX par ce type d'allumage provenant d'un AM6 sans démarreur
https://www.dam-sport.net/allumage-conti-origine-pour-am6-sans-demarreur.html
Par la même occasion je pourrais passer en 12V.
Pensez vous que la modification est possible?
Merci d'avance
Chris
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 9:52Modernisation allumage Empty
Il faut déjà s'assurer que le cône du volant AM6 et celui de la soie de la DTMX soient compatible et là j'ai un gros doute...
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 9:57Modernisation allumage Empty
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 18:36Modernisation allumage Empty
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est la grosse interrogation concernant le cône du rotor. Les diamètres des vilebrequins des moteurs AM6 et Yamaha 5J0 sont identiques 14mm donc il y a un espoir. Il n'y a plus qu'a espérer que les cônes se réduisent de la même façon.
Quoiqu'il arrive j'ai trouvé l'ensemble sur le boncoin pour 30€ avec le CDI; je ne me ruinerai pas si ça ne marche pas
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 20:52Modernisation allumage Empty
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyDim 26 Aoû 2018 - 21:22Modernisation allumage Empty
Oui comme tu dis c'est surtout pour la partie mécanique que je suis intéressé avec le capteur inductif et une alimentation en 12V. Pour le CDI j'envisage en fait d'en réaliser un maison avec une avance variable basé sur des arduino (stm32 ou équivalent plus rapide...)
Ce qui m’intéresse c'est de le faire moi même:bave: sinon je pourrai prendre un allumage mvt dd à 300€ mais il n'y aurait plus d’intérêt pour moi
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyMer 5 Sep 2018 - 13:36Modernisation allumage Empty
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyMer 5 Sep 2018 - 18:30Modernisation allumage Empty
Pas de problème si je peux aider ce sera avec plaisir.
Sinon toujours pas reçu l'allumage. J'harcèle le vendeur par sms pour qu'il me l'envoie enfin. on verra
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyLun 10 Sep 2018 - 13:41Modernisation allumage Empty
J'ai enfin reçu l'allumage de l'AM6.
....Et aucune chance que ça se monte. Même si les vilebrequins ont le même diamètre les cônes ne sont pas du tout identique.
Pour 30€ je ne me suis pas ruiné non plus, il faudra trouver autre chose....
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyLun 10 Sep 2018 - 13:49Modernisation allumage Empty
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyLun 10 Sep 2018 - 15:50Modernisation allumage Empty
J'y ai pensé à dériver mais le rotor du l'allumage conti Am6 possède 8 rivets contre 6 pour la dtmx.
Je vais laissé tomber cette voie trop compliqué et je ne suis pas assez équipé
Au pire je garde le rupteur mécanique et y monte un CDI avec lequel je pourrait éventuellement ajuster l'avance électroniquement
Pour le 12V j'ai vu que sur le forum certains ont simplement mis un régulateur adapté et refait le bobinage du stator. J'essayerai bien cette option en refaisant le noyau magnétique avec des tôles à haute perméabilité (que l'on produit dans mon usine ...) à suivre....
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyLun 10 Sep 2018 - 23:40Modernisation allumage Empty
Pour ceux que ça intéresse j'ai retrouvé l'excellent post de FCO
https://www.dtmx-passion.com/t8082-montage-allumage-de-50-derbi-sur-dtmx?highlight=allumage+cdi
avec l'adaptation d'un allumage d'un AM6 sur dtmx
https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=301648&p=1
MessageSujet: Re: Modernisation allumage   Modernisation allumage EmptyModernisation allumage Empty
