Accueilexiste t il ?  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 existe t il ?
laurentzx44
Nombre de messages : 30
existe t il ?  Vide
MessageSujet: existe t il ?    existe t il ?  EmptyJeu 26 Juil 2018 - 13:45existe t il ?  Empty
salut a tous
je voudrais savoir si il existe un kit restauration carbu, mis a pars des pièces d origine
car le magasin ou je commande n a rien trouvé
merci d avance
existe t il ?  Vide
MessageSujet: existe t il ?   existe t il ?  EmptyJeu 26 Juil 2018 - 16:06existe t il ?  Empty
Slt,
Il existe des kits de réparations pour le pointeau... mais des kits complets je sais pas....
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_72&products_id=273
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyJeu 26 Juil 2018 - 16:22existe t il ?  Empty
merci
par contre si je monte un 26 , et qu il y a juste a démontè le 22 et maitre le 26 pourquoi pas
j ai plus envie de me cassé la tête
hier 2 heures de démontage sur la partie arrière, pas de mauvaise surprise
juste la mousse du filtre qui ai tombé en poussière, du normal
pour le bras démontage au retour des vacances , pour ponçage et peinture
existe t il ?  20180710
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyJeu 26 Juil 2018 - 22:38existe t il ?  Empty
nettoyage complet +pointeaux et sieges
plus mousse filtres a air , je suis pose plus dispo cher yam
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyLun 8 Oct 2018 - 20:11existe t il ?  Empty
tous a l heure démontage du pot complet , le carburateur et passage au bac a ultrason , du haut moteur pour une petite peinture
demain je demonte le carter d embrayage pour lui refaire une peinture
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyLun 8 Oct 2018 - 22:15existe t il ?  Empty
Il y a un post pour réaliser un filtre à air, mais je ne le retrouve pas.
J'ai déplacé ton post.
Edit : Post de filtre retrouvé mais modifié par l'auteur, il ne reste qu'une photo. Inexploitable.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Nombre de messages : 926
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 6:32existe t il ?  Empty
C'est sûr le site de berna 12.
Je l'ai testé, mais vu le prix d'un vrai sur 125 Yamaha. Com.....
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 15:34existe t il ?  Empty
voila la suite
existe t il ?  Pict0012
existe t il ?  Pict0011
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 15:35existe t il ?  Empty
et d autre
existe t il ?  Pict0015
existe t il ?  Pict0014
existe t il ?  Pict0013
demain je passe la journée dessus et sur le virago
Nombre de messages : 587
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 17:58existe t il ?  Empty
C'est propre ! Cool
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 19:05existe t il ?  Empty
plus un
titoune69
titoune69
Nombre de messages : 118
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 19:26existe t il ?  Empty
Tu as fais sauté la bride juste à l'entrée du pot sortie moteur...?
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMar 9 Oct 2018 - 20:22existe t il ?  Empty
je démonte demain la chemise , histoire de lui faire une beauté
laurentzx44
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  EmptyMer 10 Oct 2018 - 18:12existe t il ?  Empty
donc démontage , nettoyage, peinture séchage au décapeur thermique et remontage de presque tous
demain je m occupe du carter droit
existe t il ?  Pict0024
existe t il ?  Pict0025
existe t il ?  Pict0026
existe t il ?  Vide
MessageSujet: Re: existe t il ?    existe t il ?  Emptyexiste t il ?  Empty
existe t il ?
» les piston ovales ! et oui sa existe
» bonjour à tous,une dtmx allemande,ça existe?
