AccueilResto ETXE Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Resto ETXE
Etxe
Nombre de messages : 49
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 18 Juin 2018 - 16:48Resto ETXE Empty
Bonjour. Je suis propriétaire d'une dtmx depuis peu.
Elle est de 1980.
On me la donnée elle dormait dans une grange depuis quelques temps.
Résultat l'embrayage semble collé et un soucis au niveau du pointeau. Sinon elle fonctionne bien.
Je me lance dans une resto mais je suis novice. Je compte avancer a mon rythme sachant que j'ai plein d'autres occupations (enfants, loisir... travail).
Voilà les photos a son arrivée chez moi après un coups de chiffon...
Resto ETXE Img_2010
://i48.servimg.com/u/f48/19/92/99/86/img_2010.jpg[/img][/url]Resto ETXE >Resto ETXE Img_2011" />
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 18 Juin 2018 - 21:50Resto ETXE Empty
Bin, elle est pas vilaine cette mix, y'a de quoi faire une belle restauration avec une base comme ça...
bon courage..... @+
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 19 Juin 2018 - 12:58Resto ETXE Empty
Salut. Bon en ouvrant mon bouchon de remplissage du carter d'embrayage je tombe sur une «huile» couleur chocolat au lait....🤔😕
Resto ETXE Img_2012
Resto ETXE Img_2013
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 19 Juin 2018 - 13:33Resto ETXE Empty
Désolé je fais ça avec mon portable...😉
Ok. Si tout se passe bien...Tu me conseille quoi comme huile pour la remise à la normale?
Nombre de messages : 587
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 19 Juin 2018 - 13:45Resto ETXE Empty
ATF de Total, type Dexron 2 , pour boite auto .
Ca vaut 6 balles le bidon d'1 litre, dans tous les supermarchés, genre Auchan, Leclerc etc ...
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 19 Juin 2018 - 20:44Resto ETXE Empty
Je te fais confiance. Je vais faire le test. Pense tu que je puisse vidanger mon carter mettre le gasoil et laisser «tremper» quelques jours sans faire tourner la bécane? Le temps de recevoir l'huile. Merci
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 19 Juin 2018 - 21:53Resto ETXE Empty
A laisser mariner deux jours, fais un bouquet garni avec un peut de thym, de romarin et une feuille de laurier .... qui sait ???pété de rire pété de rire pété de rire
non, counailles mise à part, etxe, si ils te disent d'y aller comme ça, tu peux foncer sans problème....
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMer 20 Juin 2018 - 14:23Resto ETXE Empty
Vidange faite gasoil en place... a suivre.
On se prend vite au jeu de la resto de cette petite bécane. Ma copine se demande déjà si je ne vais pas finir par dormir dans le garage....
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 11 Aoû 2018 - 10:50Resto ETXE Empty
Bon vu l'état des disques je me demande si je vais pas en commander des neufs. Il faut également que je change les vis du carter qui sont dans un état pitoyable... je pense mettre si je trouve des vis 6 pans. Affaire a suivre...😉😀
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 12 Aoû 2018 - 13:47Resto ETXE Empty
Est ce quelqu'un peut me dire où va cette rondelle?😁
Elle est tombée de je ne sais où en demontant mon embrayage....😕Resto ETXE Img_2015
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 14 Aoû 2018 - 12:32Resto ETXE Empty
C'est bon premiers kilomètres avalés ce matin!!!!😁😀 maintenant place a la partie électrique...😔 ça je le sent un peu moins que la partie mécanique!.. et ensuite il faudra ce pencher sur la partie esthétique. D'ailleurs avez vous une idée pour remplacer le silencieux? Parce que franchement j'ai du mal avec celui d'origine!😀😕
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 14 Aoû 2018 - 20:53Resto ETXE Empty
Ok il a l'air pas mal ce silencieux. Peux-tu envoyer une photo quand tu l'auras monté sur ta dtmx histoire que je vois le rendu en «réel». Merci
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMer 22 Aoû 2018 - 11:33Resto ETXE Empty
Salut tout le monde! Je reviens à la charge!!!😉
J'aimerai bien «simplifier» la partie électrique de la bécane, je souhaiterai conserver les clignos arrière le feu avant et arrière. Et il possible de conserver tout ça en supprimant la batterie? Merci pour vos reponses.
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Avis site internet   Resto ETXE EmptyMar 4 Sep 2018 - 12:52Resto ETXE Empty
Salut. Je pensé commander des pièces sur le site Broc & Bike... Des avis sur ce site? Merci
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Batterie   Resto ETXE EmptyMar 11 Sep 2018 - 11:15Resto ETXE Empty
Salut. Est ce que par hasard l'un d'entre vous aurez déjà adapté ce style de batterie sur ça dtmx?Resto ETXE Screen10
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 11 Sep 2018 - 11:23Resto ETXE Empty
Je suis pas sur que ce genre de batterie supporte la charge par un volant magnétique... en général
il leur faut une charge lente et à faible intensité
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMar 11 Sep 2018 - 12:28Resto ETXE Empty
Ok. J'aimerai changer ma batterie qui est morte et la remplacer du coup si possible par une batterie plus petite moins encombrante. Des idées?
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyVen 14 Sep 2018 - 14:08Resto ETXE Empty
Coucou
je ne sais pas si tu as un peu suivit mon post sur la remise en route de la blanche mais j ai la même rondelle que toi qui est tombée juste en enlevant le carter,
j'ai supposé qu'elle venait devant le pignon en nylon pompe huile/compte tour car c'est la même que celle de derrière. Peut être pour combler un jeu ....
Nombre de messages : 693
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyVen 14 Sep 2018 - 15:50Resto ETXE Empty
Même si il ne s'agit pas d'une batterie Li-ion, elle peut supporter une charge très rapide d'après la fiche technique : charge 9A - 15mn.
https://www.modification-motorcycles.com/batterie-lithium-b06003-6v-solise,fr,4,BATTERIE-LITHIUM-SOLISE-CCA100.cfm
Bref, elle semble parfaitement adaptés à nos mimix  yes
Pour ma part je suis en train de préparer pour ma resto une batterie 12v Li-ion de 20Ah pour une quinzaine d'euros qui occupera moins de place que la batterie au pb 6V
grâce aux composants suivants
https://www.ebay.fr/itm/3S-11-1V-12-6V-Li-ion-Lithium-Cell-25A-18650-Battery-Protection-BMS-PCB-Board/272660012260?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.fr/itm/1-2-4-6-10pcs-Flat-top-18650-Batterie-9800mAh-3-7V-Li-ion-Rechargeable-Battery/182934284425?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=690250746024&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyVen 14 Sep 2018 - 21:48Resto ETXE Empty
ça dépasse mes compétences, tiens nous au courant de l'évolution et des résultats.... bien
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyVen 14 Sep 2018 - 23:04Resto ETXE Empty
Pas de problème j'y manquerai pas. Par contre c'est pas pour demain, il me reste encore un peu de boulot avant d'en arriver au câblage électrique....
Resto ETXE Cia3
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 15 Sep 2018 - 8:24Resto ETXE Empty
Chris la rondelle alors ?
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 13 Jan 2019 - 20:04Resto ETXE Empty
Salut!
Une technique pour récupérer ma fourche oxydée?😕Resto ETXE Img_2016Resto ETXE Img_2016
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 20 Jan 2019 - 13:37Resto ETXE Empty
Aïe aïe aïe...! affraid
Si tu veux vraiment conserver ces tubes et que tu as du blé à perdre... tu as l'option du chromage dur : http://www.motofourche.be/
Sinon, surveilles le BonGroin... Ya régulièrement des tubes en bon état à vendre pour pas trop cher.
C'est sûr qu'il faut faire quelques chose, car des tubes piqués comme ça empêchent les joints spi de faire l'étanchéité. Evil or Very Mad
Après, ça dépend de l'esthétique que tu veux avoir. Si tes tubes ne sont pas oxydés sur la longueur de course du spi, tu peux aussi sabler la partie supérieure et la peindre... Du moment que là où les spi frottent, le chrome soit propre.
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Decalaminage pot   Resto ETXE EmptySam 26 Jan 2019 - 15:49Resto ETXE Empty
Salut les gars... et les filles...😉
Je bosse sur mon pot d'échappement..
Quand je tapote dessus il fait un bruit sourd, genre il est remplis de béton...😁 Je penser le remplir de lessive de soude. Quand pensez-vous?
Merci pour vos retours.
jayjay044
jayjay044
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 27 Jan 2019 - 21:37Resto ETXE Empty
Passe le au barbecue.
Tes voisins te feront la gueule un p'tit moment... mais ça décalamine bien!
Rolling Eyes
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Pot   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 12:56Resto ETXE Empty
Salut.
En démontant le pot je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de joint... Normal?
J'en est un neuf.
Faut-il que je le mette?
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 12:59Resto ETXE Empty
Resto ETXE Img_2018
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:09Resto ETXE Empty
béh oui !
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Pot   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:10Resto ETXE Empty
Il y en avait un....😁😵
Il était temps de le changer....Resto ETXE Img_2019
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:40Resto ETXE Empty
effectivement Smile) What a Face
Pour décalaminer tu as choisis quoi la soude ou le feu ?
Pss : mets un poil moins grand les photos, taille en dessous Wink
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 15:14Resto ETXE Empty
Je l'ai remplis de soude. Je bosse dans la chimie du coup j'ai la possibilité de prendre de la soude. Et puis le barbeuc est propre, et attend l'été...
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 15:49Resto ETXE Empty
Pensez vous que je peux remplir le silencieux avec de la soude? Il s'agit du silencieux avec plein de petits trous au cul....😉
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyLun 28 Jan 2019 - 18:32Resto ETXE Empty
oh pinaise, un gabatch qui fait du business avec la mafia perpignanaise, ça va craindre du côté d' Embres.... pété de rire
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyMer 10 Avr 2019 - 16:46Resto ETXE Empty
Salut les gars.
Bon j'ai un petit soucis. Après avoir remonté ma bécane, je la démarre, et là surprise je n.est aucun feu qui fonctionne. Étant une pipe en électricité, est ce que qu'un pourrait me guider sur les choses a contrôler.. Pour rappel j'ai supprimé la batterie. Merci
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Commodo   Resto ETXE EmptySam 18 Mai 2019 - 21:54Resto ETXE Empty
Bonsoir.
Je souhaiterai remplacer le commodo droit de ma mix (phare) par un simple interrupteur.
Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage?
Quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure?😀😀
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 18 Mai 2019 - 21:55Resto ETXE Empty
Commodo gauche pardon😴😴😉😀
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 19:13Resto ETXE Empty
Bonsoir.
Je vous mets les photos du haut moteur de ma bécane.Resto ETXE Img_2024
Resto ETXE Img_2025
Resto ETXE Img_2026
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 20:04Resto ETXE Empty
bon première question: pourquoi veux tu démonter ton cylindre ??
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 20:16Resto ETXE Empty
Je voulais lui donner un petit coup de nettoyage peinture, peut-être refaire la segmentation...
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 20:55Resto ETXE Empty
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 21:05Resto ETXE Empty
HPP a écrit:
ne desserre surtout pas ta culasse si tu as la chance de pas avoir de fuite
+1 hpp, sur ma mix le kit n'a jamais marché avec la culasse d'origine par trop de compression...
ceci dit, je serais curieux de savoir ce qu'il y a comme piston....
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 21:22Resto ETXE Empty
Trop tard... J'ai démonté la culasse alors que je n'avais pas de fuites... Merde! Bon n'ayant pas réussi à démonter le cylindre, j'ai tout remonté après un bon nettoyage... En espérant ne pas avoir de fuites..
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 21:33Resto ETXE Empty
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 21:39Resto ETXE Empty
Non, désolé. Je n'est pas le réflexe. Mais je vais essayer de m'y mettre.😉
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptySam 23 Mai 2020 - 21:40Resto ETXE Empty
Etxe
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Photos   Resto ETXE EmptyDim 24 Mai 2020 - 16:42Resto ETXE Empty
Bonjour! Voilà des photos de la lumière d'échappement et de l'admission.Resto ETXE Img_2027
Resto ETXE Img_2029
Resto ETXE Img_2028
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 24 Mai 2020 - 19:54Resto ETXE Empty
oula, ça parait bien rayé tout ça.... maintenant que tu as déculassé, dépose le cylindre pour tout contrôler et fais nous des foto
au passage si tu as la ref du piston (elle est marquée dedans parfois) ça m'interesse..
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 24 Mai 2020 - 19:55Resto ETXE Empty
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyDim 24 Mai 2020 - 20:00Resto ETXE Empty
oups, bien vu hpp, j'avais zappé le remontage Embarassed
Resto ETXE Vide
MessageSujet: Re: Resto ETXE   Resto ETXE EmptyResto ETXE Empty
Resto ETXE
