Accueilvoyant d'huile allumé !!! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
olivio
Nombre de messages : 60
voyant d'huile allumé !!! Vide
MessageSujet: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 19:42voyant d'huile allumé !!! Empty
bonjour a tous
j'ai un probleme mon voyant d'huile s'allume de temps en temps mais il y a assez d'huile dans le reservoir j'ai vu le sujet dans "mecanique" j'ai demonté nettoyé mais rien de neuf j'ai toujours le meme probleme visiblement ça le fait plus a bas regime si il s'allume j'envoie poignée dans l'angle et là souvent ça s'éteint??? mais pas toujours...
vu que ce voyant est en rapport avec la jauge et que le niveau est bon je ne m'inquiete pas trop mais c'est un peu enervant.
si quelqu'un a une idée je suis preneur mais ça m'enpeche pas de rouler.
marci a+
olivio
dtmerdix30
dtmerdix30
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 19:53voyant d'huile allumé !!! Empty
salut olivio
ne serais ce pas un probleme de masse ou alors peut etre aussi au
niveau du reservoir d huile ( mauvaise connection ou alors au niveau
du contacteur sur le dessus du reservoir d huile)
a+
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 20:00voyant d'huile allumé !!! Empty
je sais pas pour la masse mais le niveau est bon et tout le reste semble ok le probleme de masse pourrait venir d'ou?
sinon n'existe t il pas un moyen pour eteindre ce voyant en debranchant ou autre de toute facon je surveille mon niveau.
si c'est facile a reparer c'est cool sinon je le neutralise.
dtmerdix30
dtmerdix30
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 20:15voyant d'huile allumé !!! Empty
re salut
pour la masse c est peut etre au niveau de l ampoule ou alors au niveau
du dessus du reservoir d huile .sinon tu peux controler la cosse (blanche) au dessus du reservoir d huile .autrement si tu veux virer le
temoin tu n as q uas debrancher la cosse blanche juste au dessus du
reservoir d huile.
je te joins une photo prie sur ma dt
https://servimg.com/view/11712434/20
a+
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 20:50voyant d'huile allumé !!! Empty
deja merci....je trouve ça trop sympa que tu me reponde si vite avec des photos et tout...
MERCI!!!
avant de debrancher je vais quand meme regarder pour une masse au niveau du reservoir tout semble ok.
par contre au niveau de l'ampoule tu parle de l'aupoule du temoin?
comment faire pour savoir si il y a une masse ça se test?
si oui comment?
merci par avance.
olivio
dtmerdix30
dtmerdix30
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 21:00voyant d'huile allumé !!! Empty
re salut,
je te parle bien de l'ampoule du témoin (dans le compte tour) pour la masse, essaye avec un fil de te brancher sur le fil de masse de la douille d'ampoule de témoin et avec l'autre extrémité du fil, pose le sur une partie non peinte de la moto (pour recréer la masse).
essaye comme ca, ca dervrait marcher
pour la photo, je t ais envoyer un mp, apparament la photo n'a pas été prise
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyDim 25 Nov 2007 - 21:33voyant d'huile allumé !!! Empty
merci j essairai ça le we prochain, j'ai pas trop le temps en semaine
je te tiendrais au courant
a+
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyLun 26 Nov 2007 - 19:57voyant d'huile allumé !!! Empty
Bonsoir,
sur le mienne, quand le contact est mis (moteur à l'arrêt) le voyant point mort et le voyant rouge huile s'allume. Je démarre le voyant rouge s'éteint. Jusqu'à là tout est bon. Mais quand je suis en position deux de la clé et trois aussi, le voyant s'allume à nouveau. Cela ne me dérange pas mais bon
cela n'est pas trop logique.
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyLun 26 Nov 2007 - 20:26voyant d'huile allumé !!! Empty
oui moi je me met dans l'avant derniere position la 3 je crois
et toi le voyant s'allume de temps en temps?
ou toujours?
dans quelle position tu te mets 4?
merci.
olivio
dtmerdix30
dtmerdix30
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyLun 26 Nov 2007 - 20:36voyant d'huile allumé !!! Empty
est ce que votre soucis de voyant d huile ne serait pas un problème au
niveau du neiman .c est bizarre q uil s allume seulement en fonction de
la position de la clé de contact.
a+
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyLun 26 Nov 2007 - 21:27voyant d'huile allumé !!! Empty
mercedesphilippe a écrit:
Bonsoir,
Dès l'intant que tu est au point mort , Moteur a l'arret ou quand ton moteur tourne ton voyant rouge doit resté allumé sur les positions 2 et 3 du meiman (position 1 étant position stop, et position quatre contact coupé mais feux allumés ("feux de parcage"))
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyMar 27 Nov 2007 - 1:00voyant d'huile allumé !!! Empty
Bonsoir,
Exact, le voyant s'éteint seulement lorsqu'on passe une vitesse. Dès qu'on revient au point mort, il se rallume (et ceci pour s'assurer du bon fonctionnement de la jauge + ampoule)
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! EmptyMar 27 Nov 2007 - 20:12voyant d'huile allumé !!! Empty
je suis bien d'accord que c'est normal au point mort mais moi c'est en roulant l'autre jour ça lui a pris apres 10 km et apres de temps a autre des fois meme il s'allume mais avec moins d'intensité et quand j'envoie un gros coup de gaz souvent il s'eteint. c'est pas en rapport avec le point mort ça tout marche bien il n y a pas de probleme.
si personne sais c'est pas grave j'esairai en position 2 car je roule toujours en position 3.
en tout cas merci a tous de me donner autant d'info
olivio
MessageSujet: Re: voyant d'huile allumé !!!   voyant d'huile allumé !!! Emptyvoyant d'huile allumé !!! Empty
» Voyant Neutral allumé en continu - (Résolu)
» voyant de clignotant
» Besoin d'aide pour branchement faisceau allumage
» electricité-tout est neuf rien ne s allume
» Clignotants ultra faibles.. mieux quand moteur allumé
