| ca n'accelere pas | |
petitveloo
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 15/03/2018
| Sujet: ca n'accelere pas Jeu 15 Mar 2018 - 22:57 | |
| bonjour j'ai lavé mon DT et de l'eau est rentrée dans le moteur. donc j'ai demonté le pot, viré reservoir et carbu, mit quelques coup de kick, retourné la moto, remi quelques coup de kick, et une fois vidé j'ai remis l'engin sur ces roues. je demarre, et jusque la tout va bien. le probleme: quand j'accelere, le bruit change (aspiration d'air), mais le regime moteur ne varie pas d'un iota!!!!!!!! si quelqu'un a une idée, parce que la je ne vois plus. mon carbu est nickel (124 nettoyages au moins)
merci |
TYLC 13
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Jeu 22 Mar 2018 - 19:24 | |
| Salut,
Regarde ta mousse de filtre à air. Elle a peut-être d'un bon essorage ! |
petitveloo
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 7:34 | |
| J''essaye sans filtre depuis un moment |
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 10:11 | |
| bonjour En général quand le ralenti tien et que tu ne peux accélérer c'est le circuit du gicleur principal qui déconne. Tu n'as pas oublié un chiffon ou un bouchon de protection pour le lavage.
@+ Bernard |
petitveloo
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 11:59 | |
| Je ne crois pas. J'ai démonté le carbu au moins 20 fois, nettoyé, soufflé, passé avec un fil de câble partout. Je m'arrache les cheveux. N'existerait il pas une sécurité ou une connerie du genre qui aurait pu se mettre en fonction quand j'ai retourné la machine? |
redsun
Nombre de messages : 115 Age : 61 Date d'inscription : 19/02/2018
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 14:55 | |
| as tu démonté le carter d'allumage pour le secher a l'air ou l’aérer? L'eau rentre mais ne sort jamais et l'allumage n'aime pas l'humidité |
petitveloo
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 16:12 | |
| Ha ben voilà une idée neuve que j'avais pas essayé |
PONGO
Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 26/11/2017
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 18:20 | |
| Salut Je suis pas un spécialiste hélas … Si tu as pris beaucoup d'eau dans le moteur et que tu as voulu démarrer la moto, il est possible que tu as endommagé tes clapets. @+ |
petitveloo
| Sujet: Re: ca n'accelere pas Ven 23 Mar 2018 - 19:04 | |
| Je les ai démonté, ils avaient une bonne tête... |
petitveloo
| Sujet: tirilipimpon sur le chihuhua Mar 29 Mai 2018 - 22:05 | |
| youkaidi youkaidan il marche plus. tirouli tiroula
bref ca y est ca marche!!!!!!
donc pour faire simple
je lave l'engin, je fous de l'eau dedans, je vire l'eau, je seche, etc et la, l'engin qui marchait, ben il marche plus.
Donc cherche, tourne, vire, trouve ce forum, et je retourne vers l'allumage, suite au conseil de Redsun, et point de probleme, pas d'eau, et toujours probleme
Flute, zut, saperlipopette (p****** de b***** m**** de s******** de p*** borgne exactement) m'exclamais je!!!
nous demontons donc le volant magnetique, tout est propre, trop propre meme.
en regardant de tres pres je decouvre un bout de fil non isolé un peu brulé. j'en deduit que suit au lavage, ce fil qui devait etre un peu sale, s'est retrouvé propre, et/ou qu'en retournant la moto pour vider l'eau, celui a du bouger et faire contact à un endroit ou il n'aurait surtout pas du.
bref, un peu d'etain, une gaine thermo, et voila le petarou qui petarde!!!!!!!
yyyiiiiiiiiihaaaaaaa
merci à tous de votre bonne volonté et de votre aide.
| Sujet: Re: ca n'accelere pas | |
