AccueilChangement de la centrale clignotant Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Hugolyon
Nombre de messages : 4
Changement de la centrale clignotant Vide
MessageSujet: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyJeu 2 Nov 2017 - 23:57Changement de la centrale clignotant Empty
Bonsoir tout le monde Smile
Tout nouveau dans le monde des dtmx j'ai plusieurs questions :
Tout d'abord j'aimerai changer la centrale clignotant. En effet lorsque je mets en action le cligno droit par exemple il y a un transfert de lumière qui s'effectue du feu avant au cligno ... est ce normal ?
Faut il la changer ?
De plus je me suis procuré une batterie 6v pour la moto. Il faut la brancher comme une batterie voiture ? Comment marche t elle ? Au contact sans démarrer au kick aurai je les feux allumés ?
Ma dtmx est de 87. Elle roule et démarre au top, sauf le matin à froid bien sûr. La batterie permettra t elle de démarrer plus rapidement ?
Je ne m'y connais pas du tout en électricité / électronique de moto ...
Merci d'avance pour vos réponse Smile
À bientôt !
Hugo
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 19:00Changement de la centrale clignotant Empty
tu n est pas dans la case presentation mais bon ...
le dtmx n est pas violent au viveau electrique deja c est du 6 volts ensuite ça recharge pas des masses ou du moins la batterie n est pas assez puissant pour faire clignoter normalement comme sur une bagnole ne soit pas etonné sunny Basketball
Hugolyon
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 20:40Changement de la centrale clignotant Empty
Alors j'ai changé la batterie et tout fonctionne nickel ! Les cligno sont revenus à eux Smile
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 20:43Changement de la centrale clignotant Empty
tant mieux ça ne durera malheureusement pas Basketball
Hugolyon
Pourquoi ? Wink
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 20:45Changement de la centrale clignotant Empty
la batterie se decharge assez vite je trouve meme recente Rolling Eyes
Hugolyon
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 20:46Changement de la centrale clignotant Empty
Oh bah un petit coup de chargeur de temps en temps et ca va le faire !
C'est surtout l'hiver !
J'aimerai également savoir une chose : monter un allumeur électronique est il difficile ?
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 20:47Changement de la centrale clignotant Empty
non mais il te faut le faisceau avec le bloc cdi en plus du volant moteru evidement Very Happy
MessageSujet: Re: Changement de la centrale clignotant   Changement de la centrale clignotant EmptyChangement de la centrale clignotant Empty
» Centrale clignotant
» centrale clignotant 125 DTMX 2a8 la quelle la bonne ?
» centrale clignos hs ?
» Centrale clignotante à led 6v...
