Allez, je me lance pour un p'tit tuto...
Je l'ai fait pour les amorto de fourche mais le principe est le même pour tous les goujons !!
Quand on prend le temps de nettoyer les fourreaux et que les goujons en bas du fourreau de droite sont rouillés-pourris, ça fait un peu moyen...
Donc, le problème avec les goujons, c'est qu'il n'y a pas de prise pour les desserrer.Il faut donc en créer une !
Le principe c'est simplement de visser deux écrous sur le goujon puis de les serrer l'un contre l'autre.
Pour le fourreau, il faut bien l'immobiliser sur l'établi, soit dans un étau, soit comme moi, avec deux bout de fer + un serre-joint
Ensuite, ya plus qu'a desserrer en utilisant l'écrou le plus près du fourreau :
Faut quand même forcer un peu parce que les goujons sont bien serrés, et en plus il doit y avoir du frein-filet. Et voila !
Encore une fois, ça marche pour tous les goujons.
Et pour resserrer aussi, il suffi d'utiliser l'autre écrou.
Je pense que mettre un peu de frein-filet ne serait pas du luxe.
