bonjour,
j'ai changer le moteur de ma dt80mx de 1981 par le même moteur trouvé sur lbc (le mien étant cassée). le moteur est tournant,complet et démarre. il lui manque de la compression. j'ai donc décide de l'ouvrir et surprise, les transfert ont était retravaille proprement, et le piston n'est pas le même que sur l'ancien moteur. le moteur était très encrasse intérieur comme extérieur. après un bon nettoyage de l'ensemble, je décide de change joint et segment, autant partir sur du neuf. les joint pas de souci c'est de l'origine. par contre je mesure le piston, celui d'origine fait 49mm avec 2 segments, celui que j'ai fait 51mm avec un seul segment et une gorge de 1mm, rien n'est indique dessus, pas de nombre (25.50 etc ou une marque, un modèle) j'ai juste une sorte de référence : 13706-1 8183d200 ou a peu prêt. ou est ce je pourrait trouve un segment.
celui qui était dessus ne doit pas correspondre puisqu'il ne ferme pas complètement(espace de 2 ou 3mm entre les 2 bouts)
