AccueilProblème Embrayage + Kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Bibi
Nombre de messages : 14
Problème Embrayage + Kick Vide
MessageSujet: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyDim 1 Oct 2017 - 17:04Problème Embrayage + Kick Empty
Bonjour à tous !
Alors cet été, je m'étais lancé dans le démontage de mon embrayage puisque celui-ci montrait quelques signes de vieillesse...
Verdict au démontage, pas d'huile, et pâte noire au fond du carter...
Bon j'ai passé une petite commande pour remonter du neuf, cependant je n'ai pas eu le temps de le faire dans la foulée...
Aujourd'hui, je m'y remet ! Nettoyant frein pour virer toute la crasse accumulée, et on commence le remontage.
Premier soucis, les vieux anneaux caoutchouc sont morts, je peut remonter sans, ou bien il les faut absolument ?
Ensuite, comme tout bon novice, j'ai perdu la bille de débrayage...
Comment sert-on les ressorts ? Sans clé dynamométrique bien sûr ^^
Dernier soucis, l'axe de kick m'est venu dans les mains malgré moi, je l'ai remis tant bien que mal, en suivant la RMT, il revient, mais quand je met le kick dessus, il ne revient pas... Des idées ?
Désolé pour ce long post, tout plein de questions, mais je suis perdu je vous avoue confused Sad
Merci !
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyDim 1 Oct 2017 - 19:28Problème Embrayage + Kick Empty
c est comment serre t on surement non ? jusqu a ce que ce soit ferme et tu arrete
le ressort de kick et son crochet doit etre maintenu par le carter central une nervure il me semble bien
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:03Problème Embrayage + Kick Empty
Je déterre mon propre topic...
Tout d'abord, merci pour ta réponse, grâce à toi, j'ai réussi à remettre le kick en place, et à tout remonter, mais avant de mettre l'huile, j'ai essayé quand même...
Bah plus du tout d'embrayage, ce serait dû au fait que je n'ai pas remis les anneaux en caoutchouc ? Ou autre chose ?
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:11Problème Embrayage + Kick Empty
As tu pensé à faire le réglage avec la vis au milieu du plateau presseur avant de remonter ?
Sens tu une résistance au levier ? Si non c'est probablement ça.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:31Problème Embrayage + Kick Empty
Les anneaux en caoutchouc sont dit "expandeurs". Leur but est d'aider l'embrayage a se décoller.
Quand tu dis "plus du tout d'embrayage" : l'embrayage reste collé ou n'embraye plus du tout ?
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:34Problème Embrayage + Kick Empty
Je n'ai pas du tout réglé la vis au milieu du plateau effectivement, je viens de démonter, et il y avait du jeu... Comment dois-je la régler ?
Je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais plutôt que ça n'embraye plus du tout
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:56Problème Embrayage + Kick Empty
Il y a la vis cruciforme et un contre écrou. Il faut débloquer l'écrou et tourner la vis pour qu'elle soit sous pression.
Le bon réglage est lorsque la came de la commande d'embrayage (la came au bout du câble) devienne dur lorsqu'elle est devant le repère sur le carter moteur (une sorte de pico).
A ce moment tu serre l'écrou en veillant que la vis ne tourne pas. Puis tu règle le jeu du levier d'embrayage avec la molette au niveau de la cocotte. Il faut entre 3 et 4 mm de jeu.
Puis re-vérification que tout fonctionne et on ferme le couvercle.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 25 Juin 2018 - 19:17Problème Embrayage + Kick Empty
D'accord, je vais essayer de faire ça demain matin, j'ai mis mes disques lisses et garnis à baigner dans l'huile pour la nuit....
Je pense avoir compris ce que tu m'as dit, j'ai repéré le picot sur le carter. Pour le moment la came est dure (je force pour la pousser à 1 doigt) sur toute sa course, mais c'est sûrement normal vu que l'embrayage est démonté
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyLun 23 Juil 2018 - 22:33Problème Embrayage + Kick Empty
J'ai réussi à régler mon embrayage à l'aide de tes précieux conseils !
Je dois reouvrir une dernière fois pour serrer les vis des ressorts avec une clé dynamométrique si j'en trouve une, et mettre un joint neuf et remplir d'huile puis gaz !!
Merci encore pour votre aide !
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyMar 24 Juil 2018 - 18:18Problème Embrayage + Kick Empty
Ça fait plaisir, un gars qui dit merci !
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyMar 24 Juil 2018 - 18:38Problème Embrayage + Kick Empty
C'est la moindre des choses ! 😀
Il ne me manque plus que les rétro à mettre, mais j'ai un soucis... Le pas de vis de la cocotte est trop grand par rapport à ceux des rétros...
MessageSujet: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyMar 24 Juil 2018 - 18:52Problème Embrayage + Kick Empty
Slt Bibi,
Pour tes rétros, tu as la solution des Helicoïls ( Douilles Filetées ), ça dépanne bien des fois... ok casque
tu en trouveras facilement sur le net...
Bibi
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyMar 24 Juil 2018 - 18:56Problème Embrayage + Kick Empty
Je vais regarder ça, merci !
Mais les rétros nagent vraiment dans la cocotte, on peut combler un aussi gros trou ?
MessageSujet: Re: Problème Embrayage + Kick   Problème Embrayage + Kick EmptyProblème Embrayage + Kick Empty
