| Je pense à un problème électrique | |
rintintin
Nombre de messages : 135 Age : 52 Localisation : Belgique Date d'inscription : 02/07/2011
| Sujet: Je pense à un problème électrique Mar 22 Aoû 2017 - 9:31 | |
| Salut à toutes et tous , et oui ça fait longtemps mais j'ai refait un DTMX et j'ai un petit soucis . La moto démarre c'est la bonne nouvelle mais une fois chaude , elle cale et plus moyen de redémarrer , elle refroidie un peu et elle repart mais il faut la laisser dans les tours sinon elle cale de nouveau , j'ai pas une super étincelle à la bougie . Allumage , bobine , réglage de l'avance ou autres c'est la question Pour info le filtre à air neuf , l'essence arrive bien , robinet neuf , carbu nickel , elle est avec un 175cc JPX , carbu 28 , détente vide , silencieux absorption , boite à air ouverte , réglage carbu ok bougie ok sinon je suis partie de là pour arriver là Merci pour vos réponses Rintintin |
Nombre de messages : 321 Age : 63 Date d'inscription : 08/11/2015
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique Mar 22 Aoû 2017 - 19:12 | |
| ça me fait penser soit a un problème de bougie trop chaude soit des merdes dans le carbu ... |
rintintin
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique Mar 22 Aoû 2017 - 20:22 | |
| Je l'ai remonté j'avais une fuite de cuve carbu j'ai mis un filet de pattes à joints je vais vérifier qu'il n'y en ait pas dedans Peut être une fuite a la culasse mal serrée aussi . J'ai une très belle bougie et je crois que c'est une froide en plus.si la bougie était claquée je ne démarre pas du tout. Bon d'abord carbu resserrer la culasse et bougie neuve |
rintintin
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique Mer 6 Sep 2017 - 10:09 | |
| bon c'était pas un problème électrique , je pensais que cela provenait du spy côté allumage léger suitement , je l'ai changé toujours ce problème j'ai donc fait un gros nettoyage carbu et c'était ça . Voilà problème résolu |
rintintin
rintintin
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique Lun 11 Sep 2017 - 15:10 | |
| Ce WE petit tour en Mix . elle tourne , mais ratatouille à la décélération avec des accoups . Le filtre à air est de fabrication maison peut-être cela viendrait de là . De plus elle féraille sévère mais bon c'est un 175cc A votre avis ça peut provenir de quoi ce ratatouillage à la décélération : prise d'air cylindre ; filtre à air ..... ??????
Rintintin |
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique Sam 23 Sep 2017 - 13:32 | |
| Salut rintintin. Ca ne l'a fait qu'a partir du we où tu l'a essayé ? As tu essayé des trucs pour voir comment réagissait la moto ? _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Je pense à un problème électrique | |
