AccueilQualité huile de fourche Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
stef167
Nombre de messages : 14
Qualité huile de fourche Vide
MessageSujet: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptyVen 26 Mai 2017 - 16:24Qualité huile de fourche Empty
j'ai lu dans la rmt qu'il fallait mettre de la 10w30 ou dextron dans les tubes de fourches (après vidange bien entendu).
Vu que la rmt date un peu, vaut-il mieux mettre autre chose de mieux pour une utilisation essentiellement enduro ?
Mettre des cales de 20 mm améliore la fourche ?
Merci d'avance
DoCh
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptySam 27 Mai 2017 - 0:16Qualité huile de fourche Empty
Je crois qu'on peut mettre ce qu'on veut comme huile. Huile de moteur, de direction, etc.
La viscosité indiquée dans le manuel n'a aucune raison de ne pas convenir.
Pour rendre la fourche plus dure, il faut de l'huile plus épaisse, 15W40 ou 20W40 par exemple. Pour ce qui est du Dexron, il y a une gamme de viscosités au choix de 5 à 20. Il semble que la 10 soit considérée comme la viscosité standard, la 15 rendra la fourche plus dure.
En général, je ne suis pas partisan de cales ou de tout autre moyen qui réduirait l'élasticité et la course des ressorts.
D.
stef167
MessageSujet: Re: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptySam 27 Mai 2017 - 10:06Qualité huile de fourche Empty
J'ai de la 10w40 en stock. Ca peut convenir ?
DoCh
MessageSujet: Re: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptySam 27 Mai 2017 - 13:21Qualité huile de fourche Empty
Parfait.
D.
stef167
MessageSujet: Re: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptySam 27 Mai 2017 - 21:28Qualité huile de fourche Empty
Merci pour les infos, c'est sympa. Very Happy
MessageSujet: Re: Qualité huile de fourche   Qualité huile de fourche EmptyQualité huile de fourche Empty
» huile de fourche et boite de vitesse
» plan détaillé de fourche
» remplacement joints spie de fourche
» Quantité huile de fourche pour DT50/80 MX de 1981 à 1984
» quelles adresses pour rupteurs et condo de qualité ?
