Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 14/03/2017
Sujet: Mystérieuse entrée de durite sur carbu DT50MX Mar 16 Mai 2017 - 14:57
Une question qui peut paraître bête mais à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum et internet. Sur mon carbu Teikei 14 de ma DT50MX j'ai une entrée de durite au dessus de l'arrivée d'essence. Quand je l'ai acheté elle était à l'air. Ayant supprimé le graissage séparé je l'ai bouché pensant que c'était une arrivée de la pompe. Mais quand je la bouche la moto ne démarre plus... Je ne sais pas trop à quoi m'en tenir, si cette entrée apparaît bien dans l'éclaté de la revue technique il n'y a aucune indication sur sa nature ni son branchement. Ci-dessous une photo où l'on voit le tuyau partir, il s'agit de la durite claire qui part vers la droit juste à côté du B http://hpics.li/4dbbf5b Merci d'avance de vos réponses!
Bowfinger
Sujet: Re: Mystérieuse entrée de durite sur carbu DT50MX Mar 16 Mai 2017 - 15:59
Si c'est le tuyau raccordé sur le coude blanc en plastique c'est l'évent de la cuve, il doit rester ouvert sinon la cuve de ne plus se remplir d'essence
bowfinger
Sujet: Re: Mystérieuse entrée de durite sur carbu DT50MX Mar 16 Mai 2017 - 16:36
Bonjour Thierry,
Merci beaucoup de ta réponse. Pour être sûr que l'on parle de la même chose j'ai entouré en rouge celui qui me pose question: http://hpics.li/b8a3224 Cependant je pense que c'est bien celui auquel tu pensais. Dans ce cas cela expliquerait beaucoup de chose, notamment le fait que de l'essence coulait quand il restait bouché un peu de temps à l'arrêt. Où doit-il être raccordé du coup? A une durite qui pend pour éviter que des saletés rentre, ou à un emplacement au niveau du filtre à air? Merci beaucoup de votre aide,
Bowfinger
TYLC 13
Sujet: Re: Mystérieuse entrée de durite sur carbu DT50MX Mar 16 Mai 2017 - 22:33
Ce tuyau n'est pas relié. Il est juste dirigé vers le bas de la boîte à air.
