AccueilNeiman 1 cosse 5 fils Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
Vinzx
Nombre de messages : 23
Neiman 1 cosse 5 fils Vide
MessageSujet: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyDim 14 Mai 2017 - 14:17Neiman 1 cosse 5 fils Empty
Hello à tous,
Je suis à la recherche d'un neiman d'allumage une cosse/5 fils.
comme sur le Schema :http://dtmx-passion.motards.net/t7215-schema-electrique-allumage-rupteur
J'ai fouiller un grand nombre de topic du forum sans rien trouvé ainsi que de nombreuse recherche sur le net.
Sur internet je trouve:
Contacteur clé un cosee 4 fils
contacteur clé deux cosses 9 fils.
Quelqu'un aurait une adresse? ou bien une tocie pour adapter un 9 fils?
Merci d'avance,
Vinz
DoCh
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyDim 14 Mai 2017 - 16:12Neiman 1 cosse 5 fils Empty
Tu trouveras certainement ton affaire chez François :
http://stores.ebay.fr/VARMOTOSELF?_rdc=1
Il a son dépôt à côté de chez moi, et il est très sympa.
D.
alex830101
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:52Neiman 1 cosse 5 fils Empty
Salut doch je m'aperçois que vous êtes du var pouvez vous m'envoyer un message privé afin que je vous expose mon problème
Cordialement
DoCh
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyDim 27 Aoû 2017 - 21:34Neiman 1 cosse 5 fils Empty
D.
alex830101
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyDim 27 Aoû 2017 - 21:40Neiman 1 cosse 5 fils Empty
Merci pour votre réponse
1) j'ai un faux contact au neman quand je tourne la clé a fond pas d'allumage en revanche quand je retourne la clé de 1 2 cm j'ai l'allumage, est il hs ?
2) ma roue arrière est gripper j'ai desserer le frein arrières rien n'y fait, le moteur n'est pas serrer car j'ai fait démarrer la moto en mettant du mélange dans le cylindre.
3) la moto ne comporte pas de batterie est aucun apparent ressemble à un branchement de batterie c'est assez embêtant car je souhaite y mettre clignotant éclairage de plaque etc
Merci pour votre réponse doch
Cordialement
Alex
DoCh
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyLun 28 Aoû 2017 - 1:16Neiman 1 cosse 5 fils Empty
Bonsoir Alex,
(Tout d'abord, désolé d'insister sur le post de Vinz !)
Alex, je ne comprenais pas trop ton hésitation à poser la question.
Je dois dire que ma connaissance de cette moto est très superficielle. Je n'ai fait que remettre en état la moto de mon neveu.
Je crois me rappeler que le contacteur à clé a bien plusieurs positions.
Regarde la photo jointe :
Neiman 1 cosse 5 fils 286479Capturede769cran20170828a768010445
- position OFF
- position I : on peut démarrer et faire marcher les clignos, stop et appel de phare
- position II : pareil et en plus le phare et feu arrière sont (ou peuvent être) allumés. c'est donc la position de nuit.
- position III : Position Parking, la moto ne peut pas démarrer, mais on peut avoir veilleuse et feu arrière.
Evidemment tout ça si on a une batterie.
Pour la batterie, elle a bien sa place sur la moto, à droite. Il y a un bac en plastique avec une sangle en caoutchouc pour la maintenir. Peut-être que la tienne a été modifiée ?
Voir la 2è photo.
Neiman 1 cosse 5 fils 913416Capturede769cran20170828a768005842
Tu devrais avoir des confirmations par quelqu'un du forum qui connaît bien cette moto.
Bonne suite!
Cordialement,
D.
MessageSujet: Re: Neiman 1 cosse 5 fils   Neiman 1 cosse 5 fils EmptyNeiman 1 cosse 5 fils Empty
» cosse rupteur
» neiman
» Au secours plus d'allumage
» neiman
» Quel neiman
