Accueilproblème fuite d'huile 2t Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
philippe 05
Nombre de messages : 14
problème fuite d'huile 2t Vide
MessageSujet: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptySam 6 Mai 2017 - 20:34problème fuite d'huile 2t Empty
je possède deux mimix et toutes les deux tournent avec le graissage séparé , une d'elle a le carter de la pompe remplie d'huile régulièrement ...
j'ai démonté la pompe ...et les raccords des durites ne fuient pas ...
une idée du problème ? y a t'il un joint à remplacer et si oui où est il ?
merci !!!
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptySam 6 Mai 2017 - 22:49problème fuite d'huile 2t Empty
Pour avoir une idée de la piste à suivre :
De quelle couleur est l'huile dans le carter pompe ?
philippe 05
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyDim 7 Mai 2017 - 7:21problème fuite d'huile 2t Empty
bleu, de la couleur de l'huile deux temps, je met de la dextron dans la boite et elle est rouge donc là pas de doute c'est l'huile 2t
il y a un joint spi ou torique sur la pompe ?
TYLC 13
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 10:28problème fuite d'huile 2t Empty
D'accord.
Alors, perso je commencerai par nettoyer tout le logement de la pompe.
Ensuite, j'ausculterai le tuyau d'arrivée d'huile (surtout près de la connexion à la pompe : il se peut qu'il soit sectionné à l'emmanchement, avec présence du clip), et par la même occasion je regarderai le petit tuyau qui part de la pompe (présence de la bague qui maintien ce tuyau sur la pompe).
Après, tu as deux joints ; un sur l'embase de la pompe et un sur la vis de purge.
Y a plus qu'à ... Wink
Dis moi ce que ça donne.
philippe 05
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 11:14problème fuite d'huile 2t Empty
super merci !!
j'ai vérifié tout ça, reste à voir la suite, merci pour ces précieux conseils
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 15:56problème fuite d'huile 2t Empty
J'ai déjà eu le problème sur une pompe, il a très longtemps, c'était le joint spi du piston.
Tu y accèdes en déposant les 4 vis du chapeau de la pompe (sur le pourtour de la poulie), tu retournes le chapeau et tu trouveras ce fameux joint.
Ses dimensions sont environ de 9 ou 10x25x5, à vérifier au  démontage
philippe 05
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 17:43problème fuite d'huile 2t Empty
je crois que le problème vient d'avantage de là.. les raccords de durites sont nickels
le problème à chaque fois c'est d'arriver à raccorder les durites au pions fixés sur le carter...à moins de les démonter et ils sont emmanchés en force, dont pas évident de remettre les durites pions en place
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 19:22problème fuite d'huile 2t Empty
A mon avis tu peut démonter le chapeau sans toucher aux durites, juste en la désacouplant du carter et en sortant légèrement la pompe
Qu'appelles tu "pion sur le carter" ?
Sinon, pour les durites un peu raides, je mets un (très) léger coup de décapeur thermique, ça les ramollit et ensuite ça va tt seul
philippe 05
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t EmptyLun 8 Mai 2017 - 20:05problème fuite d'huile 2t Empty
j appelle pions les deux raccords sur le carter qui relient la durite du réservoir à la pompe et la durite de la pompe à la durite du carburateur, sur certaines mimix ils sont en plastique, sur d'autres en alu.
pour les démonter une fois sur deux tu les cassent...mais pour changer les durites dans le carter tu es obligé de les démonter.
pour le coup les durites feraient le voyage complet ca serait plus judicieux, mais les ingénieurs nipons ont du avoir des raisons que l'on ignorent...
MessageSujet: Re: problème fuite d'huile 2t   problème fuite d'huile 2t Emptyproblème fuite d'huile 2t Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Carburants et huiles-
