Accueilbranchement régulateur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
sergio77
Nombre de messages : 11
branchement régulateur Vide
MessageSujet: branchement régulateur   branchement régulateur EmptyDim 30 Avr 2017 - 15:30branchement régulateur Empty
bonjour  à tous questions surement très "bête" Neutral  voila je met un faisceau electro sur mon dtmx à rupteur , jusque là tout vas bien Exclamation  mais .. il me reste deux fil/cosse pas branché 1 sur le faisceau  de la partie arrière et l'autre au niveau du cdi , c'est  2 fil pour la masse , en regardant le schéma électrique  il ya , pour brancher la cellule redresseuse un fil jaune et un fil noir qui serait donc branché sur le fil de masse coté cdi (c'est clair pour vous ? mais ( hé oui) sur la cellule redresseuse je n'ai qu'un fil (jaune) ??? est ce que je tire un fil et que je le branche sur la cosse du faisceau ?
merci à vous
voici des photos  ce seras peut être plus clair que mes explications
ici rien qui vas au bout de cette cosse ..
branchement régulateur 791148DSC0030
fil eniexistant de ma cellule qui devrait se brancer sur le fil à cosse noir ..
branchement régulateur 116048DSC0031
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: branchement régulateur   branchement régulateur EmptyDim 30 Avr 2017 - 18:34branchement régulateur Empty
Ce que tu appelles la cellule redresseuse c'est le régulateur.
Il n'a effectivement qu'un fil jaune.
C'est son boitier qui est directement relié à la masse par le châssis sur les versions CDI.
Sur les versions rupteur il est monté sur une partie plastique et il faut donc relier son boitier à la masse avec un fil.
sergio77
MessageSujet: Re: branchement régulateur   branchement régulateur EmptyLun 1 Mai 2017 - 9:52branchement régulateur Empty
super bien , merci une idée sur la 1er photos de ce qui se branche sur le fil noir avec cosse ?
MessageSujet: Re: branchement régulateur   branchement régulateur EmptyLun 1 Mai 2017 - 14:26branchement régulateur Empty
la masse du feu arriére
MessageSujet: Re: branchement régulateur   branchement régulateur Emptybranchement régulateur Empty
» Equivalent régulateur 6V
» problème eclairage
» régulateur
» Régulateur
» régulateur 12v.....
