AccueilSuppression pompe à huile DT50MX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
bowfinger
bowfinger
Nombre de messages : 27
Suppression pompe à huile DT50MX Vide
MessageSujet: Suppression pompe à huile DT50MX   Suppression pompe à huile DT50MX EmptyJeu 27 Avr 2017 - 10:50Suppression pompe à huile DT50MX Empty
Je m'excuse d'avance si le sujet a été abordé, j'ai pas mal cherché mais n'ai pas trouvé de conseils pour mon modèle...
J'ai une DT50MX de 81 et la pompe à huile est en panne.
Je ne cherche pas spécialement à la réparer car rouler au mélange me va bien, mais j'aimerais l'enlever proprement.
Malheureusement je ne connais pas la procédure... Autant j'ai vu un très beau tuto pour la 125 mais je n'ai pas vu pour la 50.
Quelles sont les étapes suivre mis à part enlever la pompe, boucher les entrées/sorties sur le carbu? Y-a-t-il un joint à faire comme pour la 125?
Merci d'avance,
Bowfinger
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Suppression pompe à huile DT50MX   Suppression pompe à huile DT50MX EmptyJeu 27 Avr 2017 - 22:32Suppression pompe à huile DT50MX Empty
Salut Bowfinger,
Pour la supprimer, il faut commencer par vidanger le moteur car il faut ôter le plateau d'allumage.
Fais attention, sur la partie arrière du plateau, tu as 2 joints torique qui correspondent aux vis de fixation sur le carter moteur.
Il y a un pignon sur la queue de vilebrequin.
Ce pignon et son circlips sont à retirer.
Pour la prochaine étape, tu as un circlips sur le bas de l'axe de la pompe à huile. Tu l'enlèves pour ôter le pignon.
Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever les deux vis de la pompe et confectionner une plaque pour fermer l'orifice laissé par la suppression de la pompe.
Le tuyau à boucher est sur la pipe d'admission.
Tu verras, ça n'est pas compliqué. Il faut juste bien faire attention de ne pas laisser tomber de petites pièces dans le carter moteur.
bowfinger
bowfinger
MessageSujet: Re: Suppression pompe à huile DT50MX   Suppression pompe à huile DT50MX EmptySam 29 Avr 2017 - 16:41Suppression pompe à huile DT50MX Empty
Hello Tylc!
Merci beaucoup de ta réponse.
Je vais m'y mettre ce weekend en espérant ne pas faire de bêtise!
Bowfinger
MessageSujet: Re: Suppression pompe à huile DT50MX   Suppression pompe à huile DT50MX EmptySuppression pompe à huile DT50MX Empty
» la pompe à huile
» Pompe à huile
» pompe a huile
» Pompe à huile
» pompe à huile
