AccueilPlusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
thomas6053
Nombre de messages : 9
Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Vide
MessageSujet: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptySam 22 Avr 2017 - 23:31Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
Bonjour bounce
je suis en train de retaper une dt80 mx qui dord dans le garage depuis 20 ans bon alors evidemment moteur bloqué je galere mais je fini finalement a y arriver en employant la methonde douce Shocked (le marteau) puis une fois le haut moteur retiré je vois que le cylindre n'est pas tres abimé mais que le piston et a changé don je regarde sur internet et je vois qu'il y a plsieurs diametre de pistons 49; 49,25; 49,50;
49,75; 50.... donc je suis un peu perdu lequel je doit prendre
Exeple:http://www.ebay.fr/itm/TMP-Kit-piston-49-75mm-YAMAHA-DT-80-MX-RD-80-MX-1981-1984/321916165836?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3De3b641b926fe4058baa32995f943783a%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D401110809597
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Kit-piston-49-25mm-YAMAHA-DT-80-MX-RD-80-MX-1981-1984/321916154963?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D52a75a25adee4e0e82dad582d4793368%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D321916165836
Merci d'avance thomas study
PS: sous mon cylindre il y a ecrit Yamaha 3M800
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyDim 23 Avr 2017 - 22:41Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
Salut Thomas,
Pour connaître le diamètre de ton piston, tu prends de la laine de verre et ponces la partie supérieure qui je pense doit être noire de calamine.
Normalement, tu devrais voir apparaître une flèche qui indique le côté lumière échappement.
S'il n'y a rien d'autre, c'est que ton piston est en côte d'origine donc 49 mm.
S'il est inscrit 25, c'est qu'il est en première côte soit 0,25 donc piston 49,25 mm.
Et ainsi de suite.
Aurais-tu une photo de ton piston ?
Laurent
thomas6053
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyLun 24 Avr 2017 - 0:37Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
je viens de faire ca et effectivement le piston est d'origine donc en 49
j'ai aussi une autre question je voudrais savoir
si je peut remettre l'ancienne caga à aiguilles qui a15000 bornes ?
merci
TYLC 13
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyLun 24 Avr 2017 - 22:31Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
Je te conseille vivement de la remplacer.
Ca serait dommage que quelques aiguilles aient l'idée d'aller voir ce qui se passe du côté de la culasse.
Ton cylindre, piston ne s'en remettraient pas. Les roulements de vilo pourraient même ne pas apprécier.
Quand ça se ballade ces petites bêtes, ça fait mal affraid
thomas6053
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyMar 25 Avr 2017 - 12:38Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
oui je vais le changer vous pensez que c'est bien comme piston que j'ai mis en lien?
TYLC 13
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyMar 25 Avr 2017 - 22:08Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
Je ne peux pas te conseiller pour le piston. Je ne lui en ai jamais acheté.
Je les prends d'origine en fouillant un peu partout sur le net. Mais, n'hésite pas à appeler aussi le concessionnaire pour comparer.
Par contre, à ce vendeur mentionné sur ton lien, je lui prends les pochettes de joints. Tout se passe bien. Et les joints font bien leur boulot.
thomas6053
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyMer 26 Avr 2017 - 13:34Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
ok merci de m'avoir aidé ! Wink
TYLC 13
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyMer 26 Avr 2017 - 23:39Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
De rien. On est là aussi pour ça Wink
MessageSujet: Re: Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx?   Plusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? EmptyPlusieurs diametres de piston pout dt 80 mx? Empty
» Piston origine et piston générique - aide
» ref piston
» Piston
» problème eclairage
» Piston compatible 175 Gilardoni
