| Pas d'étincelle a ma bougie | |
showjojo
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 19:44 | |
| bonjour a tous, je suis nouveau, je posséde une 125 dtmx que un copain ma donner j'ai décidé de la retapé, mais le probléme est que quand je kick, il n'y a pas d'étincelle a la bougie, d'ou cela peux venir???
Merci |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 20:07 | |
| salut bienvenue meme (si c'est pas le bon endroit pour la presentation) peux tu nous dire de quelle année elle est ? ou si tu ne sais pas si c'est un allumage electronique ou a rupteur @++ |
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 20:29 | |
| désolé je ne sais pas l'année !!! et comment on peux savoir si c'est un allumage electronique ou a rupteur, je crois que c'est un rupteur mais pas sur!! |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 20:52 | |
| pour savoir tu as deux solutions
le bras oscillant si il est a tube rond c'est un allumage a rupteur si le bras est carré c'est un electro
mais la solution la plus fiable c'est : demonter le carter coter gauche et regarder la ref du volant si tu vois 4 element c'est un allumage a rupteur si tu n'en vois que troids c'est un electro
tu peux aussi compter les fils qui sortent du volant 4fils (rupteur) 6fils (electronique) |
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:07 | |
| ba c'est un allumage a rupteur mais j'ai que 3 fils est non 4!!! pourquoi??? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:11 | |
| Salut, Moi je ne vois (sur le schéma) que 3 fils qui sortent du volant magnétique..... ou alors 4 avec le contacteur de point mort.... (4 au connecteur donc) https://2img.net/r/ihimizer/img57/1926/schmalectrique1gj8.jpg ++ |
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:15 | |
| ceci est le schéma complet de 125dtmx ?? sinon vous s'avais pas d'ou mon probléme pourrais venir?? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:18 | |
| Oui, c'est le schéma complet de la dtmx allumage à rupteur
Celui correcpondant à l'allumage électronique est dans les "documents relatifs dtmx" (voir page d'accueil) si tu souhaites y jeter un oeil pour comparer.
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:29 | |
| merci pour le schéma sa fait un petit moment que je le cherche, sinon mon probléme d'allumege peux vnir de quel piéce?? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:39 | |
| pour info
la prise de l'alumage a rupteur a bien 4 fils les couleur sont : le noir et blanc(masse) le bleu clair (contacteur de point mort) le vert et blanc (cellule redresseuse) et le jaune (eclairage)
la prise carré pour l'allumage electro les couleur sont le bleu clair (contacteur de point mort) le vert et blanc (cellule redresseuse) et le jaune (eclairage)
plus trois autre fils qui vont au cdi
maintenant si tu na pas de jus a la bougie il faut verifier la tension des bobine et l'etat du condensateur et des vis ainsi que la bobine ht sur le cadre |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:42 | |
| mesure et verification de la tentions des bobine pour un allumage a rupteur faire comme suit
voici aussi les valeur que tu dois trouver
la bobine sur cadre
primaire dois te donner une resistance de 1ohm a +/- 15% pour mesurer tu debranche la bougie tu met le fil rouge sur le fil petit fil qui est au cu de la bobine de l'autre coté de l'anti parasite et le noir sur l'empilement laminaire essais dans les deux sens car suivant la bobine ca change a cause de la diode passante interne
pour le secondaire du dois trouver une resistance de 5900ohms a +/- 20% pour mesurertu debranche l'anti parasite tu met la sonde rouge sur le fil et le noir sur le l'empilement
si les valeur sont bonnes passer au mesure de la bobine de charge du condensateur pour mesurertu debranche la prise carer et sur les fils du circuit du volant tu branche le fil de sonde rouge sur le fils noir/blanc et le fil de sonde noir sur une bonne masse(moteur) ensuite tu tourne le volant magnetique jusq'ua ce que tu sente une resistance ou que les vis s'ouvre) la tu dois avoir une resistance de 2,14 ohms a +/- 10%
si ton volant est deja demonter tu glisse une feuille de papier entre les contact des vis ca permet de liberer le circuit et de prendre la resistance
et si les valeur sont encore bonne il faut voir du coté du condateur voir si y prend la charge pour ce faire charge le condo avec une pile 9v (tu met la carcasse du condo sur un plot et le fil sur l'autre plot) apres tu approche le fil de la carcasse de facon a voir si il y a un arc mais attention au doigt ca pique tres fort
sans oublier de bien gratter les masse avant d'effectuer les testes
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:43 | |
| comment vérifiton la tension de la bobine (avec un voltmétre???) c'est quoi les vis et le condensateur??
désolé mais je mis conné pas trop |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:47 | |
| la verification se fait avec testeur (en claire tu branche le fil rouge sur le plot ou il y a l'omega) la vis platinée se trouve en haut au miollieu le condensateur en bas a gauche c'est la bobine de charge et a droite la bobine d'eclairage merci a doudouoo38 pour la photo
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:50 | |
| ofet mon neiman est mort il fait un tour entier quand je tourne la clef, sa peux venir de sa ?? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 21:55 | |
| c'est possible
donc ce que tu peux essayer c'est debrancher la prise du neiman qui se trouve dans le phare de facon a retirer la mise a la masse de l'allumage et si etincelle il y a neiman tu changera |
showjojo
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 22:06 | |
| et si ma batterie et morte y a t il quand méme une étincelle ou l'alllumag est branché sur la batterie? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Ven 16 Nov 2007 - 22:08 | |
| la batterie na rien a voir elle est la uniquement pour les voyant moteur etein et les clignos pour faire simple |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Sam 17 Nov 2007 - 19:12 | |
| Salut, tu as ici les schémas de l'allumage rupteur. Moi, je commencerai par débrancher le connecteur rond de la bobine HT et le connecteur 3-4 fils qui sort du bloc moteur coté allumage. Après, je relie par un fil la fiche du fil noir blanc du connecteur sortant du moteur à la petite fiche qui sort de la bobine d'allumage HTet je kicke. Ce premier test permet de savoir si ce n'est pas le coupe circuit ou le contacteur Neiman qui pose problème. Commences par ce test, tiens nous au courant |
yohann
Nombre de messages : 226 Age : 36 Localisation : Thaon les Vosges Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Sam 14 Juil 2012 - 16:02 | |
| Pour ma part j'ai pas d'étincelle à ma bougie non plus, avant sa marchait + ou - alors j'ai changer bobine HT, rupteur et condo, la bougie, j'ai régler le tout et plus rien . Je vais tester sans le neman mais après je sais plus quoi faire mis à part aller chez un pro. Mes masses sont "bonnes" (normalement), mais à savoir c'est que j'avais du courant avant la bougie mais pas après suite au changement des mes pièces et après plus rien du tout, je suis à cour d'idée là, une idée de génie serait génial. |
yohann
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie Jeu 19 Juil 2012 - 21:55 | |
| Après avoir changer ma bobine d'allumage j'ai la bonne tension (2 ohms) et du jus à la sortie de ma bougie mais toujours pas d'étincelle. Est ce que sa pourrait venir d'une mauvaise masse sur mon cadre sachant que j'ai refait la peinture complète, ou une masse dans le stator? |
| Sujet: Re: Pas d'étincelle a ma bougie | |
