Accueilplus d'allumage  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 plus d'allumage
Kasal15
Nombre de messages : 10
plus d'allumage  Vide
MessageSujet: plus d'allumage    plus d'allumage  EmptyDim 29 Jan 2017 - 19:34plus d'allumage  Empty
En pleine restauration de ma ptite 80 mimix j'ai des soucis avec l'allumage (ce n'est pas se que je préfère)
suis en plein remontage du faisceau et la je teste mais plus d'étincelle à la bougie pale pale
- Pour info: avant démontage elle démarrer bien et tourné (pas très bien) mais tourné
- Je n'ai pas le schéma électrique et ne trouve pas la version qui correspond ce model n'est pas courant
- Je ne vois pas de rupteurs donc allumage électronique 6V
- Je ne connais par grand chose à l'électricité
J'ai tester avec un multimètre en sortie de volant il y a du courant
le souci c'est que je ne sais pas quelle sont les fils qu'il faut que je teste ( il y en a 5)
de plus je ne maitrise pas trop l'appareil de mesure:suspect:
en sortie de VM il y a un connecteur avec 3 câbles et 2 câbles indépendant
Je n'ai pas de batterie (enfin celle de j'ai commandé est arrivée sèche) donc il faut que je trouve ce qu'il faut pour la remplir et la chargé avant de la monter.
je me demande si la batterie est indispensable ou juste la pour la lumière?
Voilà si quelqu’un a un peux de temps et peux venir à mon secours se serais top!!!
Kasal15
MessageSujet: Re: plus d'allumage    plus d'allumage  EmptyDim 29 Jan 2017 - 20:22plus d'allumage  Empty
Ha effectivement j'ai tout peins et pas gratter au remontage ( je ne voulais pas abimer ma belle peinture rabbit)
je vais revoir ça le week-end prochain
pour les photos vais voir si j'y arrive (Pb de compatibilité entre PC et tel Ip...)
En tout cas merci pour cette première piste
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: plus d'allumage    plus d'allumage  EmptyLun 30 Jan 2017 - 20:52plus d'allumage  Empty
BITS OF a écrit:
Sad
je ne connais pas les 80
mais déjà :
-la batterie ne sert a rien pour l'allumage
-si tu as repeint ton cadre , as tu poncé les masses de bobine et de cdi?
après çà serait plus simple si tu passe des photos des fils de sortie volant
et de ton bloc cdi
je suis un peu comme toi mais attention sur certaines comme la 125 yam at2 ancetre du dtmx ;he bien il faut une batterie bien chargée pour fonctionner cet allumage Rolling Eyes
Kasal15
MessageSujet: Re: plus d'allumage    plus d'allumage  EmptyVen 3 Fév 2017 - 20:23plus d'allumage  Empty
Hé bin voilà c'est réglé, en contrôlant l'ensemble des fils j'en ai trouvé qui étais abîmé sous la selle l.isolant ronger, je me demande si c'est un sourie ou autre?
J'ai donc fais un étamage le tout protéger avec de la gaine thermo rétractable Very Happy
Ça de tourne pas encore mais il y a une belle étincelle sunny
Demain il me reste la partie carbu, réservoir, et ensuite je tente un démarrage Rolling Eyes
MessageSujet: Re: plus d'allumage    plus d'allumage  Emptyplus d'allumage  Empty
plus d'allumage
