AccueilAllumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Malopa152
Nombre de messages : 2
Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Vide
MessageSujet: Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980   Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 EmptySam 12 Nov 2016 - 20:42Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Empty
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en pleine restauration d'une Dtmx de 1980 que j'endurise pour le Touquet vintage 2017.
C'est presque terminé, ne reste que de l'esthétique.
J'ai entrepris ce matin de virer le faisceau d'origine pour simplifier tout ça sur la base du model ci joint.
J'ai donc bien 3 fils qui sortent de mon volant : le noir, le blanc/rouge et le marron et qui rentre au niveau de mon cdi.
En sorti du CDI on retrouve le orange, le noir et le noir/blanc.
Quand je suis le montage pour les raccords bobine et coupe circuit ça ne fonctionne pas ... Mon coupe circuit est neuf.
Après divers test je me suis rendu compte qu'en retirant la bobine du cadre (plus de mise à la masse par le cadre) et en laissant de côté mon coupe circuit, donc en raccordant mon fil noir a l'une des "masse" de ma bobine j avais une super étincelle a tout les coup...
C'est a n'y rien comprendre, pourriez vous m'éclairer ou me dire ce qui cloche ?
Merci Smile
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980   Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 EmptyMar 15 Nov 2016 - 23:21Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Empty
Ce que tu as cablé correspond à ça ?
Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 303644_2474_faisceau-simplifie-125-yamsuka-dtmx-yz-
http://www.leguidevert.com
Malopa152
MessageSujet: Re: Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980   Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 EmptyMer 16 Nov 2016 - 12:31Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Empty
Bonjour Laurent,
Oui c'est ça, sans les phares avant/arrière comme ci dessous :
Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 30364411
Laurent P
Laurent P
MessageSujet: Re: Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980   Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 EmptyVen 18 Nov 2016 - 23:52Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Empty
Ton fil noir doit être relié au cadre, c'est normal, c'est l'autre fil (noir/blanc) qui va se connecter au coupe-circuit.
Si tu laisse ce dernier fil en l'air et que tu refixe la bobine sur son emplacement, avec le fil noir sur une des 2 vis, tu n'as donc pas d'étincelle ?
MessageSujet: Re: Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980   Allumage et faisceau simplifié dtmx 1980 EmptyAllumage et faisceau simplifié dtmx 1980 Empty
