AccueilLes accessoires electriques: photos et définitions Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
laurent_georges
laurent_georges
Nombre de messages : 43
Les accessoires electriques: photos et définitions Vide
MessageSujet: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyDim 11 Nov 2007 - 16:13Les accessoires electriques: photos et définitions Empty
Est-ce que quelqu'un peut vérifie que je me trompe pas (pour DTMX allumage electro)?
Sous le réservoir:
Diode redresseuse (si en panne les ampoules grillent)
Bobine haute tension.
A coté du filtre à air coté droit de la machine:
Régulateur (si en panne la batterie charge pas) en voici une photo:
https://i.servimg.com/u/f17/11/61/90/00/regula10.jpg
Ensuite une pîèce Mutsubichi fixée au cadre par un caoutchouc mais je sais pas ce que c'est. Voici deux photos:
https://i.servimg.com/u/f17/11/61/90/00/cest_q10.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/11/61/90/00/cestqu10.jpg
Merci pour votre aide
cleanglaise
cleanglaise
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyDim 11 Nov 2007 - 16:47Les accessoires electriques: photos et définitions Empty
Salut, la pièce Mutsubichi fixée au cadre par un caoutchouc c'est le boitier CDI il sert pour l'allumage.
Xavier
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyDim 11 Nov 2007 - 17:22Les accessoires electriques: photos et définitions Empty
Merci Xavier. Mais que se passe t-il quand ce boitier cdi ne fonctionne plus? Est ce qu'on démare plus?
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyDim 11 Nov 2007 - 19:56Les accessoires electriques: photos et définitions Empty
Sous le réservoir:
c'est l'inverse pour la diode et le regul
pour le cdi si il est hs ca demare plus
laurent_georges
laurent_georges
MessageSujet: Re: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyDim 11 Nov 2007 - 22:48Les accessoires electriques: photos et définitions Empty
Merci. Donc pour conclure:
- si régulateur en panne les ampoules grilles
- si diode hs alors la batterie charge plus
MessageSujet: Re: Les accessoires electriques: photos et définitions   Les accessoires electriques: photos et définitions EmptyLes accessoires electriques: photos et définitions Empty
» Remise en route... soucis électriques
» tite photo de mes accessoires d'amelioration
» Branchements électriques
» voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus
» Branchements Electriques
