Accueildimension piston dtmx80 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
TYLC 13
Nombre de messages : 184
dimension piston dtmx80 Vide
MessageSujet: Re: dimension piston dtmx80   dimension piston dtmx80 EmptySam 27 Aoû 2016 - 22:27dimension piston dtmx80 Empty
Pour les DT 80 MX, l'alésage en côte d'origine est 49 mm.
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: dimension piston dtmx80   dimension piston dtmx80 EmptySam 27 Aoû 2016 - 23:41dimension piston dtmx80 Empty
http://www.strefamotocykli.pl/p/1135/123872/tlok-meteor-yamaha-yb-pw-ty-80-47-50-pc1572050-tloki-silnik-czesci.html
http://www.leguidevert.com
TYLC 13
MessageSujet: Re: dimension piston dtmx80   dimension piston dtmx80 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 19:56dimension piston dtmx80 Empty
Sauf erreur de ma part, le TY 80 fait 72 cc, alors que le dtmx 80 fait 79 cc.
L'alésage est bien de 49 mm pour le dtmx 80 et le rdmx 80.
D'après ce que j'ai vu sur le net (donc à vérifier), les pistons de dtmx et dtlc 80 sont compatibles.
MessageSujet: Re: dimension piston dtmx80   dimension piston dtmx80 Emptydimension piston dtmx80 Empty
» Piston origine et piston générique - aide
» Dimension Stickers réservoir
» Dimension carbu / admission
» dimension joint torique vis ralenti
» recherche les dimension pour stickers
