AccueilPlus d'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Plus d'allumage
Charenget
Nombre de messages : 3
Plus d'allumage Vide
MessageSujet: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptySam 23 Juil 2016 - 19:39Plus d'allumage Empty
BOnjour ,
J'essaie de remettre en état une 50dtmx variateur. La moto demarrait mais pas possible de monter les tours. Par contre demarrage nickel chaud ou froid.
J'ai change condensateur et rupteur, il etait use, restait 1/2 mm sur chq contact. Depuis demarre plus....ou juste un petit vroum...
La bobine mesure 1,5 ohm derriere le volant. Au multimetre on voit une variation de tension a l'entree de la bobine allumage mais pas d'etincelle.
Quelqu'un a une idee ? Merci
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptyDim 24 Juil 2016 - 16:56Plus d'allumage Empty
Vérifie si tes rupteurs sont bien entre 0,30 et 0,40.
Combien de temps est resté le moteur sans tourner ?
Charenget
MessageSujet: Re: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptyDim 24 Juil 2016 - 19:25Plus d'allumage Empty
OK merci pour la reponse en effet le pb doit tourner autour du rupteur.
Bon il y a du mieux.
J'ai achete un rupteur sur wemoto, demarre bien mais impossible de regler mécaniquement le rupteur pour viser les 0,3 0,4.
Si je regle a l'alignement de la pate du condo, légèrement avant que le repere du milieu de la fenetre soit en face quand je bloque le rupteur mécaniquement il s'ecarte du reglage et ne fonctionne plus. Si je le laisse un peu libre je demarre et sa tourne pas mal.
La vis de blocage tire une etiencelle avec la languette...le rupteur se desserre et j'arrete avant de casser...
J'ai remis l'ancien rupteur tres usé, mais bien à plat les contacts sont beaux, et la c'est bien mieux. Bon je regle le rupteur en bout de sa course mécanique et légèrement avant l'alignement j'ai une ouverture plus vers 0.4 0.5 pifometriquement..a l'œil...
Le rupteur wemoto me semble plus épais et légèrement different mais bon ça tiens à pas grand chose....sans doute different d'un yam origine.
ça sent pas mal l'essence, fumée blanche unpeu, mais ca va bien. J'ai pas de roue arriere elle est degonflée, chambre crevée.
Plus simple à dépanner...puis viendont les essais sur route...On verra si ca tient dans la durée.
Sinon elle avait pas tournée depuis 20 ans parti au 1/4 de tour OK au ralenti mais ne prenait pas les tours.
MessageSujet: Re: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptyLun 25 Juil 2016 - 2:09Plus d'allumage Empty
J'utilise 2 tournevis, l'un plat avec lequel je viens plaquer le doigt du rupteur en contact avec le rotor pour ne pas qu'il ne bouge et l'autre cruci pour visser la vis. Bien entendu il faut avec une main tenir un tournevis et le volant, et avec l'autre main visser. Pas de problème avec cette technique.
Modération :
Merci de poster dans les bonnes rubriques (sujet déplacé de la rubrique "Aide utilisation forum" vers "Atelier Électrique"). Il est d'usage sur ce forum de passer par la rubrique "Présentation". Ceci renforce la convivialité, en permettant aux membres de faire connaissance, ce qui est cher au staff DTMX-PASSION.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Charenget
MessageSujet: Re: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptyLun 25 Juil 2016 - 21:39Plus d'allumage Empty
Bonsoir,
ok merci du conseil et je me disais bien que j'avais pas posté au bon endroit...
MessageSujet: Re: Plus d'allumage   Plus d'allumage EmptyPlus d'allumage Empty
Plus d'allumage
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
