AccueilPoignée de gaz bloquée Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
fredgran
Nombre de messages : 8
Poignée de gaz bloquée Vide
MessageSujet: Poignée de gaz bloquée   Poignée de gaz bloquée EmptyLun 20 Juin 2016 - 6:37Poignée de gaz bloquée Empty
je ne suis pas très fort en mécanique...
ma poignée de gaz ne tourne plus ou presque pas...
Je suis allé voir la pompe à huile en dévissant le petit carter, et à la main elle fonctionne bien....
Dois je aller voir au carburateur, y a t il quelque chose qui peut se coincer dedans....
Merci mille fois
thiecand
thiecand
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Poignée de gaz bloquée   Poignée de gaz bloquée EmptyLun 20 Juin 2016 - 8:23Poignée de gaz bloquée Empty
Cela peut être le câble en lui même mais aussi le boisseau du carburateur, c'est le haut du carburateur , là où le câble rentre....Mais aussi le répartiteur....
Va au plus simple: démonte les 2 vis au niveau de la poignée et enlèvele petit capot , si OK , va au carburateur , il suffit de désserrer le " chapeau "pour faciliter , désserre le carbu pour le tourner vers toi côté gauche .....
fredgran
MessageSujet: Re: Poignée de gaz bloquée   Poignée de gaz bloquée EmptyLun 20 Juin 2016 - 8:52Poignée de gaz bloquée Empty
ok merci
MessageSujet: Re: Poignée de gaz bloquée   Poignée de gaz bloquée EmptyPoignée de gaz bloquée Empty
