Accueilhuile 2t sur vilbrequin Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
rafifly
Nombre de messages : 7
huile 2t sur vilbrequin Vide
MessageSujet: huile 2t sur vilbrequin   huile 2t sur vilbrequin EmptySam 14 Mai 2016 - 14:40huile 2t sur vilbrequin Empty
bonjour à tous , j'ai besoins de vos lumières . Lorsque je démonte mon cylindre et mon piston , je trouve toujours un peut d'huile de mélange (pas d'huile de boite je suis sur) dans le bas moteur . Il n'y en a pas beaucoup mais quand j'actionne la bielle et que le vylo tourne il y a un peut d'huile qui remonte du fond . Peut etre l'huile que je met sur le cylindre lorsque je le remonte et qui coule dans le fond mais je ne suis pas sur du tout . merci à tout ceux qui me répondront .
Polecat
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: huile 2t sur vilbrequin   huile 2t sur vilbrequin EmptyDim 15 Mai 2016 - 8:23huile 2t sur vilbrequin Empty
De l'huile de mélange dans le bas moteur d'un 2 temps, je ne vois pas où est le problème. C'est la base du 2 temps, pour lubrifier cette partie du moteur que l'on utilise du mélange.
Bonne journée,
rafifly
MessageSujet: Re: huile 2t sur vilbrequin   huile 2t sur vilbrequin EmptyDim 15 Mai 2016 - 19:11huile 2t sur vilbrequin Empty
ok merci bien , je pensais que l'huile servait uniquement à lubrifier le cylindre
MessageSujet: Re: huile 2t sur vilbrequin   huile 2t sur vilbrequin Emptyhuile 2t sur vilbrequin Empty
