| Des ampoules qui claquent! | |
| Sujet: Des ampoules qui claquent! Ven 29 Avr 2016 - 6:56 | |
| Il y a 2 jours, j'ai remplacé plusieurs ampoules ( code, feu et témoins) qui avaient claqué . Tout ça pour constater hier que le code et le feu/ stop avaient de nouveau griller! Comme la batterie reste chargée, j'en déduis que le problème vient du régulateur de tension qui ne dois plus faire son boulot! J'ai bon ou pas? Je précise que c'est une mimix de 1981 à allumage électronique. |
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Ven 29 Avr 2016 - 7:14 | |
| Bonjour,
est-ce que l'intensité lumineuse varie quand tu monte le moteur dans les tours ? si oui, cela veut donc dire que que le régulateur de tension ne régule plus. c'est sûrement là le problème.. maintenant je ne sait pas te dire où il est caché et combien ça vaut... |
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Ven 29 Avr 2016 - 7:32 | |
| Effectivement l'intensité varie en fonction du régime moteur.
thiecand
Nombre de messages : 84 Age : 54 Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Ven 29 Avr 2016 - 9:45 | |
| Je dirai que c'est normal que l'intensité augmente avec le régime voir valeur sur la RTM , mais il faut contrôler avec un voltmètre pour connaitre le voltage maxi....et là , tu pourras savoir si c'est le régul ou pas..... |
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Lun 2 Mai 2016 - 9:51 | |
thiecand
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Lun 2 Mai 2016 - 10:16 | |
| Exact , le régulateur ne doit plus faire son œuvre....
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_mx/76-82/picture/regulator/
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-NEUF-6-volts-pour-Yamaha-125-DTMX-2A8-/121795813523?hash=item1c5b98a093:g:xRMAAOSwk1JWdF-0
ça dépend à combien tu le toucheras en occasion.... Je dois en avoir un..... |
thiecand
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Lun 2 Mai 2016 - 11:48 | |
| Je le contrôle , mais est-ce le même que celui à rupteur , la forme doit être différente car le mien était monté sur un modèle à rupteur.... |
jackie59
Nombre de messages : 32 Age : 78 Localisation : bruay sur l'escaut 59 Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Mar 3 Mai 2016 - 7:31 | |
| bonjour avant tout ça, nettoyer les masses= fil noir |
thiecand
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Dim 8 Mai 2016 - 0:10 | |
| Et c'est lequel qui serait dispo? |
DTMXorigine
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 28/09/2016
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Lun 3 Oct 2016 - 20:47 | |
| Bonjour, avez vous résolu votre problème ? Je suis étonné que vous puissiez avoir 15 volts aux bornes d'une batterie plomb de 6 volts de tension nominale : ou alors la batterie a un problème car la résistance interne est normalement assez faible et le volant magnétique ne débite pas assez pour faire monter sa tension à 15 volts. |
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Mar 4 Oct 2016 - 10:56 | |
| Le remplacement du régulateur de tension a réglé le problème de survoltage : les ampoules tenaient! Puis, dans un 2ème temps, celui de la batterie permet un fonctionnement normal du système électrique, notamment au niveau des clignotants. Tutti va bene de ce coté désormais! |
Laurent P
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Mar 4 Oct 2016 - 18:51 | |
| - DTMXorigine a écrit:
- ... le volant magnétique ne débite pas assez pour faire monter sa tension à 15 volts.
Salut, Le volant magnétique parvient aisément à fournir du 12V, j'ai 2 machines équipées de ces allumages, de régulateurs 12V et d'ampoules 12V. Par contre, il ne faut pas s'attendre à alimenter 60W... J'ai une halogène 30W devant et une ampoule Led à l'arrière. L'ampoule 12V claque d'ailleurs aussi lorsque l'on oublie de connecter la régulateur 12V ! |
DTMXorigine
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! Mer 5 Oct 2016 - 13:10 | |
Le volant magnétique parvient aisément à fournir du 12V, j'ai 2 machines équipées de ces allumages, de régulateurs 12V et d'ampoules 12V. Par contre, il ne faut pas s'attendre à alimenter 60W... J'ai une halogène 30W devant et une ampoule Led à l'arrière. L'ampoule 12V claque d'ailleurs aussi lorsque l'on oublie de connecter la régulateur 12V ! Ta remarque est intéressante, car si les ampoules et équipements en 6V deviennent introuvables , il sera possible de passer en 12 V sans modifier le bobinage d'éclairage. Mais en remplaçant batterie, régulateur, klaxon, centrale clignotante, ampoules . En 12 V il existe de nombreux produits standard facilement dispos. Au sujet des bobinages , si mes souvenirs de la loi de maxwell sont exacts si l'on veut doubler la tension il faut multiplier le nombre de spires du bobinage par 2 ce qui divise l'intensité maximum par 2 (la puissance produite par le bobinage ne change pas à un régime donné) Mais si comme tu l'as constaté le bobinage d'origine arrive à produire du 12 V à un régime raisonnable ce n'est pas la peine de se fatiguer à le modifier. |
Nombre de messages : 321 Age : 63 Date d'inscription : 08/11/2015
| Sujet: Re: Des ampoules qui claquent! | |
