AccueilRupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
JulioDelgado
Nombre de messages : 2
Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Vide
MessageSujet: Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !    Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  EmptyLun 7 Mar 2016 - 12:54Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Empty
Bonjour ! Very Happy
Comme annoncé dans la partie présentation, je rencontre un redoutable problème d’allumage.
Le faits :
Tout commence par un rupteur grillé. Dépôt de la DT au garage. Changement rupteur/ condensateur.
Je vais rechercher la moto, celle-ci démarre, je fais vingt mètres, elle s’arrête net.
Retour au garage après donc 5 min, ouverture de la cloche et là stupeur, la vis fixant une des bobines (celle-ci était en effet fixée par une seule vis au lieu de deux..) était tordue en angle droit et la bobine en question avait arraché les fils et frotté contre la cloche.
C’est là que ça se corse.
Deuxième changement rupteur condensateur, taraudage des vis pour la bobine, soudage des câbles d’alimentation, etc.
Mais plus d’étincelle depuis !..
Il est à noter que le garagiste avait établi comme diagnostic une bobine défectueuse.
Je me suis donc procuré (à prix d’or...) une bobine d’allumage. Celle-ci n’a apparemment jamais été montée sur le stator car le garagiste est revenu sur son diagnostic à la lumière du schéma électrique d’allumage dispo sur ce forum (à priori il avait inversé bobine d’allumage et bobine d’éclairage dans son analyse)…
Celui-ci a simplement vérifié/corrigé le montage avec le schéma mentionné ci-dessus. Pas d’étincelle à la bougie.
J’ai donc récupéré la moto en panne et sollicite votre aide.
Pourriez-vous s’il vous plaît me faire part de vos idées, votre expérience, voire même de votre expertise sur ce problème ?
Un grand merci par avance pour votre aide !..
Julio
sfk
sfk
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !    Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  EmptyLun 7 Mar 2016 - 22:50Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Empty
Que dit le multimètre aux différents points de contrôle ?
JulioDelgado
MessageSujet: Re: Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !    Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  EmptyVen 11 Mar 2016 - 16:56Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Empty
Bonjour !
Merci pour cette réponse et toutes mes excuses pour cette réponse tardive..
Je n'ai pas pu vérifier moi-même les données mais le garagiste m'a précisé que selon les tests les différents composants non changés (bobines surtout) étaient ok !
D'autre part, si je dois me lancer dans ce type de vérifications, je ne sais absolument pas comment procéder.
Que faudrait-il rechercher et quels serait ces points de contrôle ?
Merci d'avance.
sfk
sfk
MessageSujet: Re: Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !    Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  EmptySam 12 Mar 2016 - 10:51Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Empty
C'est en réalité assez simple pour tester la majorité des composants : il suffit d'un multimètre (basique, on en trouve à 12€).
Le valeurs et les points à tester sont ici : http://dtmx-passion.motards.net/t1653-test-et-donnees-allumage-et-valeur-des-bobines ou en format PDF https://sd-1.archive-host.com/membres/up/192687356862662446/Tuto_Test_et_donnees_allumage_et_valeur_des_bobines_DTMX_passion_v1.pdf
MessageSujet: Re: Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !    Rupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  EmptyRupteur condensateur neuf. Pas d'allumage !  Empty
» Mois ma DTMX ne tourne pas.
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
» condensateur
» condensateur cassé
