Accueilquestion sur rotor allumage electronique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
thiecand
thiecand
Nombre de messages : 84
question sur rotor allumage electronique Vide
MessageSujet: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptyDim 17 Jan 2016 - 12:27question sur rotor allumage electronique Empty
Etant en panne d'allumage , et en lisant la RTM (page 74 dans "fonctionnement" ), je m'aperçois qu'il est marqué que le rotor est pourvu d'un "picot magnétique incorporé" qui est passant devant le capteur , déclenche le passage du thyristor etc.....
Ma question est ; ce fameux picot est-il visible dans le rotor ? parce que je l'ai démonté et ne voit rien sur le passage du capteur.....J'ai déjà démonté sur d'autres motos des rotors et ce picot était sans conteste visible......
Merci de vos réponses. bien
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:43question sur rotor allumage electronique Empty
Bon alors , je me suis penché sur le dt et j'ai retrouvé de l'allumage..... cheers
Après avoir contrôlé la continuité de la bobine d'allumage , du capteur d'allumage , de la bobine HT du faisceau partant du VM au CDI puis de la clé de contact , je me suis aperçu que l'ancien proprio avait shunté ensemble les 2 fils venant au coupe circuit au guidon droit.
Me suis dit , oui si les fils sont coupés , dans l'urgence , les connecter ensemble correspond au coupe circuit sur ON....Et bien non , je les ai débranché l'un de l'autre puis soudé en lieu et place, remonté le stator , la bobine HT et contrôlé si étincelle il y a et yeeessss , étincelle....pas très forte mais cela reste du 6 V de base...
Vite je remonte la bougie , improvise un réservoir d'appoint et kick 2/3/4 fois et vroum.....elle part , génial.....elle vaut donc le coup d'aller plus loin dans sa remise en route......
Je mettrai des photos et ferai une petite vidéo.....
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de picot apparent dans le stator.....
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptyDim 17 Jan 2016 - 21:00question sur rotor allumage electronique Empty
Je n'ai pas trop compris ce qu'avait le precedent proprio...?
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptyMer 20 Jan 2016 - 20:47question sur rotor allumage electronique Empty
Il y a 2 fils qui arrivent au commodo droit, l'ancien proprio les avait noué ensemble au lieu de les soudé en lieu et place...
donc c'était comme si le coupé circuit était sur OFF donc pas d'allumage.....
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptyMer 20 Jan 2016 - 22:05question sur rotor allumage electronique Empty
Je ne vois pas trop l'interet..
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique EmptySam 5 Nov 2016 - 19:40question sur rotor allumage electronique Empty
Je me pose la même question sur ce picot évoqué dans la RMT dont je n'ai pas trouvé trace non plus.
Dans ce cas qu'est ce qui déclenche le capteur d'allumage ?
MessageSujet: Re: question sur rotor allumage electronique   question sur rotor allumage electronique Emptyquestion sur rotor allumage electronique Empty
» Allumage à rupteurs / Allumage électronique
