Nombre de messages : 11 Age : 38 Localisation : Bourg la reine Date d'inscription : 13/10/2015
Sujet: questions branchements clignotants et feu de stop Sam 17 Oct 2015 - 19:08
Bonjour, Mes clignotants avant ne fonctionne pas j'ai des cosses non branchés avez vous une idée :
Pour le feu de stop quand j 'appuis sur le frein cela coupe l'ampoule
Merci pour votre aide
dchonchon
Nombre de messages : 204 Age : 62 Localisation : briis-sous-forge Date d'inscription : 12/06/2009
Sujet: Re: questions branchements clignotants et feu de stop Dim 18 Oct 2015 - 17:55
re normal le moteur doit être marche pour fournir le maxi de voltage ,les clignos 2 fils vert (avant/ arriére) et un + le noir et un - masse
dchonchon
Sujet: Re: questions branchements clignotants et feu de stop Dim 18 Oct 2015 - 18:01
[quote="dchonchon"]re normal le moteur doit être marche pour fournir le maxi de voltage ,les clignos 2 fils vert (avant/ arriére) et un + commande un coté , les 2 fils marron et un + (avant /arriére ) commande l'autre côté ,le noir et une masse - qui commande les deux côté droite gauche il son commun pour les quatres cligno
dchonchon
Sujet: Re: questions branchements clignotants et feu de stop Dim 18 Oct 2015 - 18:04
re normal le moteur doit être marche pour fournir le maxi d'ampére ,les clignos 2 fils vert (avant/ arriére) et un + commande un coté , les 2 fils marron et un + (avant /arriére ) commande l'autre côté ,le noir et une masse (- )qui commande les deux côté droite gauche il son commun pour les quatres cligno
