AccueilPeinture 125 dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 Peinture 125 dtmx
Carbu01
Nombre de messages : 12
Peinture 125 dtmx Vide
MessageSujet: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 17 Sep 2015 - 10:39Peinture 125 dtmx Empty
Salut ,
Je doit peindre les deux gardes boue ainsi que les caches latéraux.
Quel manip a faire pour le poncage (sachant qu'as deux endroit la peinture actuelle est détériorée, et qu'il est griffé) ?
Je pensais acheter de la peinture en bombe classique sa feras l'affaire ?
Est il nécéssaire de poser de l'appret ou le poncage suffit il?
J'aurais bien joint une photo mais mon portable est out...
Merci Smile
lapin2cote
lapin2cote
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 17 Sep 2015 - 13:10Peinture 125 dtmx Empty
J'ai fait à la bombe et je suis très satisfait du résultat.
1- Bon ponçage au papier fin (minimum grain 250) pour donner de l'accroche.
2- Dégraissage (essence f ou autre)
3- une couche d'apprêt pour stabiliser le support
4- au moins 2 couches de peinture
5- au moins 2 couches de vernis
Je te conseille de prendre des bombes (peinture + vernis) solvantées, par opposition aux bombes acrylique. Le tendu sera meilleur.
C'est comme ça que j'ai procédé et nickel. Sauf mon garde boue avant qui a légèrement maté.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 17 Sep 2015 - 18:36Peinture 125 dtmx Empty
Merci,
Par contre comme je te le disait la peinture est bigné sur deux endroit plus la griffe,
est il nécessaire de mastiquer ? J'ai peur que les défauts se voient toujours sinon.
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 17 Sep 2015 - 22:30Peinture 125 dtmx Empty
Vu que le plastique des garde boue est assez souple, je doute que le mastic tienne bien.
Il faudrait des photos pour voir l'état actuel ; ça dépend aussi du rendu que tu veux.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyVen 18 Sep 2015 - 9:28Peinture 125 dtmx Empty
Humm je n'y avait pas penser, pour le rendu j'aimerais que se soit le plus proche possible du neuf...
En fait on voit la couche de noir en dessous du rouge sur deux endroit de moins de 1cm mais sur le devant du garde boue.
Et les griffures ne sont pas tres profondes.
J'ai vaguement entendu parler d'appret mastique en bombe , des avis ?
Phil31
Phil31
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMar 22 Sep 2015 - 6:38Peinture 125 dtmx Empty
J'ai peint les pièces plastiques de la moto.
Pour voir comment j'ai fait, voir le post dans le coin des resto nommé 'Restauration DT 125 MX de juin 1977.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMar 22 Sep 2015 - 17:01Peinture 125 dtmx Empty
Tres belle resto !! J'ai peint les pieces metalliques (B.O...) j'ai d'abord mis une primaire antirouille puis un leger poncage au 600 pour attenuer l'effet granuleux, et de la peinture grise et ca rend plutot bien.
Je viens de finir d'appreter les pieces plastiques et je vais voir ce que ca va donner une fois sec...
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMar 22 Sep 2015 - 17:46Peinture 125 dtmx Empty
Le mastic polyester, sur les plastiques de dtmx, ne tient pas, j'ai essayé et cela n'a pas tenu ! Inutile donc de refaire la même bêtise.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMar 22 Sep 2015 - 19:02Peinture 125 dtmx Empty
Ok merci du conseil Smile, en poncant j'ai reussi a fondre un peu les eclats sur la peinture et j'ai particulierement insisté dessus avec l'appret je verrais demain en poncant !
Dans tout les cas meme si c'est legerement visible ce seras toujours mieux !
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:16Peinture 125 dtmx Empty
Combien de bombes de peinture d'environ 400ml avez vous eu besoin pour le reservoir, gardes boues et caches? Smile
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 7:19Peinture 125 dtmx Empty
J'ai peint la totalité de la moto avec 1 kg de peinture polyuréthane blanche à deux composants donc je ne peux pas dire combien faut-il de bombe de peinture...
Un bombe site pour commander des bombes de peinture de qualité :
http://www.sprido-peinture.com
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 9:11Peinture 125 dtmx Empty
Alors une bombe de 400ml d'appret n'as pas suffit pour garde boue av-ar et un cache.
Mais je pense que la peinture est plus couvrante que l'appret.
La peinture de mon reservoir est nickel et mon autre cache lateral doit etre bientot livré ^^
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 9:21Peinture 125 dtmx Empty
Merci je vais regarder le site même si à la base je pensais commander des bombes Montana sur allcity
Je pensais à une bombe d'apret et trois de peintures car finalement pas besoin d'âpres en général pour le plastique non ?
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 12:33Peinture 125 dtmx Empty
Il m'a fallu 2 ou 3 bombes de peinture 2 bombes de vernis et une de vernis bi-composant.
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 19:41Peinture 125 dtmx Empty
Vernis bi composants ? C'est quoi ? Et pas d'apret ?
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 20:44Peinture 125 dtmx Empty
Je pense qur si ta pieces et en bon etat et que tu la ponce ca devrait le faire mais a confirmer par les plus expérimentés.
Pour le vernis perso sur les parties métallique je n'en ait pas mis et je ne pense pas en mettre non plus sur les plastiques, une
peinture brillante me suffit.
Motardebase.
Motardebase.
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyMer 23 Sep 2015 - 22:43Peinture 125 dtmx Empty
Ca marche merci!
Le vernis je pensais plus ça pour pas niquer la peinture avec l'essence non? Neutral
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 24 Sep 2015 - 7:57Peinture 125 dtmx Empty
Probablement , mais je n'ai pas a repeindre le reservoir il est très propre ^^
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyJeu 24 Sep 2015 - 12:26Peinture 125 dtmx Empty
Sur ce coup, je ne suis pas d'accord.
*On met un primaire d'accrochage sur toutes surfaces brute. Il te permet de de coller au support pour donner de l'accroche à ta peinture (il apprête). Si tes supports sont déjà peint et que cette peinture est en bon état, pas de problème or les plastique du dtmx sont teins dans la masse...
Ca n'est que la théorie. Dans la pratique peut être que la peinture tiendra très bien sans apprêt.
*Si tu peins sans vernis, ta peinture va ternir assez rapidement. De plus, elle sera beaucoup moins résistante aux agressions extérieures comme les branches, les projections de graviers et autres... Le fait de la laver aussi, avec ou sans haute pression. Quand tu mets du produit dessus et que tu essuies méticuleusement. Tout use ton film de peinture.
Un vernis bi composant (tout comme les mastics, scellements...) sont des produits doublé d'un durcisseur, d'où les deux composants.
Ce n'est pas que du marketing, c'est vraiment du costaud.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyLun 28 Sep 2015 - 10:41Peinture 125 dtmx Empty
J'ai eu des soucis avec mes garde boues.Dans l'ordre j'ai poncé a l'eau jusqu'au 600 puis j'ai appliqué un appret special plastique.
Or les gardes boues avait été repeint par l'ancien proprio il y as plus de 10 ans et les solvants contenus dans l'appret on "fait bouger"
l'ancienne peinture , resultat l'appret a frisé. J'ai re poncé pour que la surface soit lisse et j'ai peint, et bien le rendu n'est pas terrible .
D'ou ma question , je voudrait sablé les deux pieces pour revenir a le teinte d'origine , qu'en pensez vous?
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyLun 28 Sep 2015 - 19:40Peinture 125 dtmx Empty
Je ne suis pas sûre que le sablage se fasse sur le plastique, c'est violent quand même pale
Tu peux essayer de ravoir ton garde-boue au ponçage. Je dirais un grain de 180/220 avant de revenir sur du plus fin.
Carbu01
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyVen 9 Oct 2015 - 9:11Peinture 125 dtmx Empty
Merci, oui apres renseignements le sablage est trop violent faudrait eventuellement voir du coté des microbilles.
Je verrais sa plus tard !
MessageSujet: Re: Peinture 125 dtmx   Peinture 125 dtmx EmptyPeinture 125 dtmx Empty
Peinture 125 dtmx
» Resto 400 dtmx
» Projet de restauration
» Peinture cadre
» peinture.
» TEINTE RAL JAUNE US POUR 400 DT 1975
