AccueilPlus de phare Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
 Plus de phare
Bud78
Nombre de messages : 37
Plus de phare Vide
MessageSujet: Plus de phare   Plus de phare EmptyDim 28 Oct 2007 - 19:50Plus de phare Empty
Depuis quelques semaines, je n'ai plus de phare sur ma première dtmx. J'ai remplacé l'ampoule (qui était bien cramé) en prenant celle de la deuxième mimix qui a l'air bonne et pourtant je n'ai toujours pas de phare. Cela peut provenir d'où ?
Comme indice :
- ça fonctionnait avant
- la batterie est neuve
- j'ai des clignotants qui fonctionnent
- la deuxième ampoule a l'air bonne mais je peux pas en être absolument certain.
- C'est un modèle 80
Merci de vos conseils parce que là je sèche un peu... Smile
Plus de phare Vide
MessageSujet: Re: Plus de phare   Plus de phare EmptyDim 28 Oct 2007 - 23:03Plus de phare Empty
Regarde deja au voltemetre, moteur en route, (la batterie ne sert a rien pour le code/phare) si tu as 6 volts au bornes de fix de l'ampoule.
Si tu as cette tension tu peux conclure que tes ampoules sont nazes.
si tu n'a pas 6 volts il te faudra verifié ensuite en suivant ton faiseau, connectique 1°dans l'optique puis interupteur (comodo gauche), inverseur code/phare.
as tu essayé la troisieme position du contacteur a clefs ?? defois que ça soit ton interupteur au comodo qui deraille ??
elimine deja ça, et tu nous redit.
Nombre de messages : 938
Plus de phare Vide
MessageSujet: Re: Plus de phare   Plus de phare EmptyLun 29 Oct 2007 - 2:27Plus de phare Empty
salut bud
est ce que ton feu fonctionne correctement
car si l'ampoule a peter aussi c'est peu etre un masse ou ton regulateur qui est malade
Plus de phare Vide
MessageSujet: Re: Plus de phare   Plus de phare EmptyPlus de phare Empty
Plus de phare
» phare ....plein phare
» Phare??
» Phare à LED
» Phare DTF
