AccueilFaisceau enduro 12V Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 Faisceau enduro 12V
Loubinchou
Loubinchou
Nombre de messages : 78
Faisceau enduro 12V Vide
MessageSujet: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyVen 10 Juil 2015 - 19:43Faisceau enduro 12V Empty
salut1
Je souhaiterai utiliser le schéma simplifié de berna12 pour Dtmx :
Tout d'abord où puis trouver ce régulateur 12V?
Ça, c'est bon? http://m.eachbuyer.com/fr/universal-motorcycle-12v-voltage-regulator-rectifier-p371418.html?currency=EUR&from=pla&gclid=CJPjzbSR0cYCFUL4wgodZPwELA&from=site
Ensuite je me procure les ampoules adéquates comme noté sur son blog:
-avant: 35/35w 12v
-arrière: 21/5w 12V
Une fois que j'ai tout ça, je me base sur mon faisceau déjà en place ou je dois tout virer et recommencer à zéro?
Je vous l'avoue, déjà que je suis une quiche en mécanique alors en électricité... C'est pire. patapé
lapin2cote
lapin2cote
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptySam 11 Juil 2015 - 0:10Faisceau enduro 12V Empty
Je suis pareil. J'apprends la mécanique doucement, mais l'électricité, j'y suis carrément allergique. pale
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptySam 11 Juil 2015 - 13:44Faisceau enduro 12V Empty
Encore merci!
3 positions pour: off, 1er circuit lumière, 2ème circuit lumière.
Mais je peux faire avec un seul circuit, ce sera encore plus simple.
Merci encore pour ton temps, je retrouve ton numéro et je te contacte!!
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyMer 22 Juil 2015 - 19:11Faisceau enduro 12V Empty
Ca y est, j'ai tout reçu.
- Ampoules en 12v
- 2 interrupteurs On/Off (un pour le coupe circuit et l'autre pour les phares)
- le régulateur 12v (il va falloir que je fasse une adaptation je pense car il ne ressemble pas à l'origine.
Photo du régulateur:
Faisceau enduro 12V Image22
Et j'ai même trouver un faisceau électrique entier en bon état que je bricoler avant pour remplacer l'ancien...
Dès que je m'y met je vous ferais part de cette tentative de passage en 12v, mais avant, il faut que j'arrive à démarrer à la moto... lol!
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyVen 24 Juil 2015 - 18:08Faisceau enduro 12V Empty
Je pense que c'est une victoire mais je ne pourrais être fixé qu'avec un allumage en etat de fonctionner... patapé
En tous cas, j'ai démonté tout mon faisceau, viré tout ce qui ne sert à rien siffle , et tout refait!
Un peu galère, mais sans tout ce qui concerne l'éclairage, on y voit plus clair.
J'ai également essayé de garder le contacteur à clé mais juste les fils noir et noir/blanc pour faire comme un coupe circuit et que la moto ne ressemble pas trop à une moto volée ou un cross. Rapport à la maréchaussée flic
Impatient d'avoir l'arrache volant pour régler ce problème d'allumage et vérifier que tout fonctionne! class ...ou pas!
Et merci à HPP69 pour ses conseils!
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyDim 26 Juil 2015 - 19:47Faisceau enduro 12V Empty
Maintenant que mon destrier fonctionne, j'ai pu tester mon faisceau en 12V et j'en suis plutôt content.
J'ai de la lumière à l'avant! cheers
J'en ai pas à l'arrière mais je m'y pencherai pour vérifier tout ça.
Mon coupe circuit fonctionne, mon interrupteur de phare aussi et même mon contacteur à clé! cheers
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyMar 28 Juil 2015 - 16:00Faisceau enduro 12V Empty
Lumière à l'arrière aussi! cheers
C'était juste le fil de masse qui était coupé au ras d'une cosse mais que je ne voyais pas car le tout était logé dans un connecteur étanche.
Bilan: c'était pas si compliqué que ça, il fallait juste mettre le nez dedans.
C'était long certes, mais j'ai bien dû gagner 600g en virant les fils et tous les petits trucs qui ne me serve pas. Du coup, mon allumage n'a évidemment pas bougé mais à la place de tous les innombrables fils je n'ai plus qu'un + et un - . class
MessageSujet: Re: Faisceau enduro 12V   Faisceau enduro 12V EmptyFaisceau enduro 12V Empty
Faisceau enduro 12V
