AccueilBIELLE Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 BIELLE
chris34
chris34
Nombre de messages : 26
BIELLE Vide
MessageSujet: BIELLE   BIELLE EmptySam 27 Oct 2007 - 18:47BIELLE Empty
BONJOUR A TOUS
VOILA IL ME FAUT CHANGER L'EMBIELLAGE
1 ) EST-CE QUE LE FAIRE MOI MEME ?
2 ) COMMENT FAIT -ON POUR SORTIR LA BIELLE DU VILBREQUIN
D'AVANCE MERCI
kpastil
kpastil
Nombre de messages : 109
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptySam 27 Oct 2007 - 19:31BIELLE Empty
bonjour chris ,
c'est faisable ,suit le lien :http://dtmx-passion.motards.net/les-tutos-mecanique-f24/remplacement-roulements-vilebrequin-1-demontage-t674.htm
tuto fait par notre maitre detemisque , cela te donnera une idee de ce qu'il faut faire avant d'arriver a la bielle ....courage
chris arrete d'ecrire en majuscule cela signifie que tu crie ! en minuscule tout en minuscule merci
chris34
chris34
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptySam 27 Oct 2007 - 20:08BIELLE Empty
desole pour les majuscules je ne savais pas
excusez moi
c'est une habitude
encore merci a kpastil
chris34
chris34
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptySam 27 Oct 2007 - 20:15BIELLE Empty
bon la ça doit le faire pour le demontage du bas moteur ( doucement)
mais quelqu'un peut il me dire comment se demonte le vilbrequin pour changer la biele
merci
cleanglaise
cleanglaise
Nombre de messages : 40
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptySam 27 Oct 2007 - 21:10BIELLE Empty
Attention tout le monde ne dispose pas du matos pour faire une bielle. Je m'explique pour sortir la bielle des 2 joues du vilbrequin il faut une presse car l'axe qui tient la bielle est emmancher en force d'ou l'utilisation d'une presse pour le sortir(pas de marteau). Ensuite intervient la phase du remontage: remettre la bielle, roulement et axe neuf sur les 2 joues du vilebrequin avec la presse(pas de marteau), puis ensuite poser le vilebrequin entre 2 V qui eux même sont poser sur un marbre, placer un comparateur sur une des 2 joues pour mesurer le faux rond du vilebrequin et commencer le réglage qui s'effectue avec un maillet en tapant sur les joue pour les faire bouger afin de réduire le faux rond au maximun.
Xavier
chris34
chris34
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptyDim 28 Oct 2007 - 8:14BIELLE Empty
merci cleanglaise
ah donc mauvaise nouvelle Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
quelqu'un at'il une idee de combien va me couter cette histoire de bielle
merci
babou
babou
Nombre de messages : 236
BIELLE Vide
MessageSujet: Re bielle   BIELLE EmptyDim 28 Oct 2007 - 10:41BIELLE Empty
chris34 a écrit:
merci cleanglaise
merci
Tu dois en effet passer par un attelier de rectification.....Par contre il me rest un KIT NEUF (bielle/maneton et cge de DTMX) dans mon stock..
Si cela peu te faire faire des économies...je te le céderai pas très cher..
Je ne me souviens plus des prix en neuf??
attala465@hotmail.com
bon courage
cleanglaise
cleanglaise
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptyDim 28 Oct 2007 - 17:09BIELLE Empty
Il me semble qu'une bielle neuve compléte coûte dans les 80€.
Xavier
babou
babou
BIELLE Vide
MessageSujet: re bielle   BIELLE EmptyDim 28 Oct 2007 - 17:38BIELLE Empty
Xavier
alors pour 35 eur port compris, je la cède..@+
kpastil
kpastil
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptyDim 28 Oct 2007 - 20:17BIELLE Empty
et bien pour infos le remontage de la bielle au comparateur m'a couter 10 euros chez un pro....mais je pense que c'est plus cher normalement...mais je crois que quand j'ai parler dtmx j'ai reveiller de vieux souvenir .
sinon 35 euros c'est une affaire ..........
chris34
chris34
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptyMar 30 Oct 2007 - 14:14BIELLE Empty
bon ok merci a tous
un grand merci a babou mais c'est pour le 80 dtmx de mon fils
donc je pense que tes pieces aillent sur le 80
encore merci
BIELLE Vide
MessageSujet: Re: BIELLE   BIELLE EmptyBIELLE Empty
BIELLE
» Bielle
» Jeu bielle est il OK ?
» bielle casser
» la bielle qui rend l'âme.
» Compatibilité bielle yz sur dtmx
