AccueilComment régler ce carburateur ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
ariihau
ariihau
Nombre de messages : 8
Comment régler ce carburateur ? Vide
MessageSujet: Comment régler ce carburateur ?   Comment régler ce carburateur ? EmptyMer 17 Juin 2015 - 4:48Comment régler ce carburateur ? Empty
Etant novice et n'y connaissant RIEN en carburation , j'ai acheté un carburateur
il y a peu "Le mikuni 24 TM" , je me demandais si quelqu'un avait déjà mit
ce carburateur sur sa DTMX pour que je puisse y copier la configuration
de son carbu Smile ,en se moment le GP: 140 et le GR: 45 ,j'ai de la fumée
qui sort du pot et la bougie noire...quelqu'un pourrait m'aider ?
merci Very Happy
lapin2cote
lapin2cote
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Comment régler ce carburateur ?   Comment régler ce carburateur ? EmptyMer 17 Juin 2015 - 7:31Comment régler ce carburateur ? Empty
Il faut qu'on sache aussi si ta boite à air est libérée (il en parle dans la revue technique),
si ta bride de pot en sortie de cylindre est toujours là,
si ton corps d'échappement a lui aussi été débridé.
Si ta mix est complètement d'origine, avec carbu le 24, le GP est de 110.
ariihau
ariihau
MessageSujet: Re: Comment régler ce carburateur ?   Comment régler ce carburateur ? EmptyMer 17 Juin 2015 - 8:04Comment régler ce carburateur ? Empty
Euh , oui , j'ai mit un filtre à air uni , la bride à la sortie du cylindre a été enlevé
mais pas vidé ...
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Comment régler ce carburateur ?   Comment régler ce carburateur ? EmptyMer 17 Juin 2015 - 12:48Comment régler ce carburateur ? Empty
140 me parait trop gros. En même temps tu as un début de réponse, ta bougie est noire donc trop le mélange est trop riche.
Il faut que tu fasses des test avec d'autres gicleurs plus petit.
MessageSujet: Re: Comment régler ce carburateur ?   Comment régler ce carburateur ? EmptyComment régler ce carburateur ? Empty
