Accueilpas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
smxtheboss
Nombre de messages : 20
pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Vide
MessageSujet: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 10:37pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
Salut les gars
j'ai un gros soucis sur une de mes mix 125 a rupteurs et meme si je suis chauve je m'en arrache les cheveux.
Petit resumé:
j'ai recupéré une dtmx de 79 sur laquelle j'ai monte un allumage a rupteurs (eh oui je sais c'est pas bien mais j'ai des seaux de stators et autres rotors pour modele a rupteurs). j'ai bien evidemment refait un faiseau de a a z (pas d'erreur possible je n'utilise que le noir blanc du primaire et une bobine ht tout le reste ayant été supprimé et une autre de mes mix est identique et tout fonctionne
elle a fonctionné un petit moment puis plus rien maintenant quand je met le multimetre en mode bip entre le noir blanc et la masse ben ca bip... meme quand le rupteur est ouvert...
sur ce pas d'hesitations je change rupteur et condo neuf et le je teste et... tada! ca bip toujours et pas d'etincelles a la bougie.
mon dernier doute reste la bobine primaire (j'ai supprimé la secondaire car pas lutilité sans batterie ni eclairage...)
voici le branchement des fils que j'ai effectué si ca peut aider
pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Sans_t10
donc voila si vous avez une idée pour ne plus entendre ce satané biiiiip meme avec le rupteur ouvert ca serait cool
je precise que je n'ai pas encore essayé lallumage avec le nouveau condo et rupteur sur la moto n'ayant pas envie de cramer encore un condo j'attends de vos news ^^
j'aimerai egalement connaitre la methode pour tester la bobine primaire si cela existe
et surtout merci lol
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 11:22pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
re tu as pas une masse qui te fait défaut ,pour la bobine P en ohm regarde sur le forum tu dois trouver la ok casque résistance
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 17:25pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
What a Face Ben, je crois que c'est normal que ça bip! Le bobinage d'allumage du stator n'est rien d'autre qu'un long fil enroulé et connecté d'un côté à la masse et de l'autre au fil noir/blanc! Rolling Eyes
La bonne méthode c'est de vérifier un par un chaque élément du circuit selon la RMT:
- bobine d'allumage du stator: résistance du bobinage prise entre le fil noir/blanc et une bonne masse (rupteur ouvert) = 2,14 Ohm +-10%
- condensateur: la résistance entre le plot central et la carcasse doit être infinie.
- bobine d'allumage, enroulement primaire: multimètre branché d'un côté sur le fil noir et de l'autre sur l'empilement lamellaire (masse) = 1 Ohm +-15% dans un sens et résistance infinie dans l'autre à cause de la diode incorporée au bobinage.
- bobine d'allumage, enroulement secondaire: multimètre branché à la place de l'antiparasite d'un côté et de l'autre sur l'empilement lamellaire = 5900 Ohm +-20%
- rupteur: ben quand c'est ouvert ça doit pas passer...
J'ai rien inventé, juste repris les info de la RMT.
Bon courage pour les vérif...
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 17:30pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
geek même pas mal ,merci pour lui ok casque
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 18:34pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
De rien Very Happy !! Ne pas oublier de vérifier aussi la bougie et l'antiparasite.
Toujours selon la RMT, un bon allumage doit donner une étincelle d'au moins 6mm, quand on kick, en approchant le fil de la bougie près de la culasse (en enlevant la bougie et l'antiparasite)
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 EmptyMar 7 Avr - 19:42pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
....oui ...et ne pas hésiter a gratter la peinture pour réaliser de bonnes masses ...
MessageSujet: Re: pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77   pas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Emptypas d'etincelle a la bougie... dtmx 77 Empty
» Ma dtmx , tueuse de bougie
» Pas d’étincelle à la bougie 125 DTMX 1979
» Bougie
» Quel bougie pour 125 DTMX de 1982
» Bougies HS à répétition
