AccueilTests de régulateurs de tension Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
zbloub
Nombre de messages : 2
Tests de régulateurs de tension Vide
MessageSujet: Tests de régulateurs de tension   Tests de régulateurs de tension EmptyJeu 12 Fév 2015 - 21:16Tests de régulateurs de tension Empty
J'ai a ma disposition plusieurs régulateurs de différents modèles (tous d'origine Yamaha et de 125 DTMX).
Existe t-il un moyen fiable de les tester ?
J'ai à ma disposition le manuel d'atelier mais malheureusement  je ne dispose pas de "l'electrotesteur" utilisé dans le manuel pour tester le régulateur.
Par ailleurs la marche a suivre ne met pas vraiment en evidence ce qui se passe aux bornes du régulateur ni ce qui s'affiche sur le galvanometre lors du test et est donc difficilement reproductible avec du matériel classique.
Arrêtez moi si je me trompe, la tension aux bornes de ce régulateur est bien alternatif ?
Que cela soit en fonctionnement normal sur la moto (en position jour comme en position nuit), ou lors  du test à l'aide de "l'electrotesteur" dans le manuel d'atelier ?
Pour information, je dispose d'un peu de matériel, dont une alimentation stabilisé (uniquement tension continu).
Pour information je restaure un 125 DTMX de 1979 / 2A8 ( Ne pas s'énervez,, je prépare ma présentation et quelques photos.)
1/ je viens de remplacer la diode qui était H.S. .
2/ je viens de monter un batterie neuve, (un élément est H.S., j'attends la nouvelle en S.A.V.)
3/ toutes mes ampoules ont cramés (sauf clignotants)
Dans l'attente de vos lumières et suggestions!
Leberger
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Tests de régulateurs de tension   Tests de régulateurs de tension EmptySam 6 Fév 2016 - 15:55Tests de régulateurs de tension Empty
Avez-vous trouvé une solution pour tester votre régulateur de tension ?
zbloub
MessageSujet: Re: Tests de régulateurs de tension   Tests de régulateurs de tension EmptyDim 7 Fév 2016 - 18:04Tests de régulateurs de tension Empty
Non, malheureusement je suis toujours a la recherche d'un moyen fiable de les tester.
MessageSujet: Re: Tests de régulateurs de tension   Tests de régulateurs de tension EmptyTests de régulateurs de tension Empty
» voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus
» Tests et impression calage allumage
» TENSION
» regulateur de tension
» Tension Batterie
