AccueilCDI ou pas ? help please Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Dtmix76
Dtmix76
Nombre de messages : 18
CDI ou pas ? help please Vide
MessageSujet: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:33CDI ou pas ? help please Empty
Salut,je suis pas super actif en se moment mais y a les cours et le brevet tout sa même la mix avait du mal a sortir.. Bref.. La mix en a eu marre de pas sortir,je la f'sait tourner une fois par semaine au minimum dans le garage au ralenti avec de leger coup de gaz. Et la ma petite soeur a couper le moteur avec le coupe-circuit de la poignée j'essaye de la redemarer et la plus rien,aucune étincelle a la bougie,j'ai demonter l'alumage avec mon arrache volant de dirt qui a deja fait mes trois moteur,il est fidele lol! j'ai testé les bobine d'allumage et je suis dans la norme la bougie marche sur ma 50,la bobine HT aussi est dans la norme. J'ai ouvert le faiseceau et c'est pas lui qui est en cause.. Il reste qu'une chose le CDI aidez moi s'il vous plait.. Elle me manque ma mix.. jesors2
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:45CDI ou pas ? help please Empty
ah les filles Evil or Very Mad tu as la réponse dans la demande le coup-circuit scratch  bon courage pour le brevet study , bonjour a la frangine pété de rire
Dtmix76
Dtmix76
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:58CDI ou pas ? help please Empty
et ces pas le coupe-circuit non plus je l'est tester sur sa moto hors sujet merci beaucoup yes
bedouze
bedouze
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyJeu 5 Fév 2015 - 10:25CDI ou pas ? help please Empty
j'ai exactement le même souci sur ma 125. Elle démarrait, après des périodes d'inactivité elle redémarrait, après elle s’arrêtait, bref le bordel total.
Là, elle ne veut plus rien savoir, plus d'étincelle, rien. C'est d'ailleurs ce qui a décidé l'ancien proprio à me la donner.
Comment as tu testé les bobines? Je suis nul en électricité, j'ai un multimètre, mais à part mesurer la tension et la résistance, je ne sais rien faire.
Le CDI se teste aussi?
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:17CDI ou pas ? help please Empty
as-tu une bonne masse ,neiman,si tu es sur du faiseau élèc ,le capteur d'allumage qui se trouve avec les bobines dans le plateau , et 'il bon car scratch point faible des allumages élétronique  Shocked
bedouze
bedouze
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyJeu 5 Fév 2015 - 22:25CDI ou pas ? help please Empty
Comment on vérifie le capteur?
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyVen 6 Fév 2015 - 8:18CDI ou pas ? help please Empty
elle doit avoir une résistances en HOM  comme elle placé sortie  bobine et CID study tape dans recherche de se site  tu devrais trouver, une piste a suivre Wink ,pour le CID soit on te le prête pour essais bounce  ,ou spécialiste outillage obligatoire pale rare qu'un CID et HS mais possible!
Dtmix76
Dtmix76
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyVen 6 Fév 2015 - 9:59CDI ou pas ? help please Empty
bedouze il y a les donnes a verifier sur le fofo je les est pas en tete la mais elle y sont et sa y est y a de l'allumage, j'ai prit le CDI de mon 50 4t et y a de l'allumage et elle tourne parfaitement juste du mal a demarer avec le froid mais ces repartit pour un tour cheers
bedouze
bedouze
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyVen 6 Fév 2015 - 10:39CDI ou pas ? help please Empty
Je suis pas encore sur ce chantier là, mais je prends les infos au fur et à mesure.
A votre avis, un CDI de 400 pourrait fonctionner?
MessageSujet: Re: CDI ou pas ? help please   CDI ou pas ? help please EmptyCDI ou pas ? help please Empty
