Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 08/01/2015
Sujet: probleme charge de batterie Jeu 8 Jan 2015 - 21:44
slt a tous j'ai un problème de charge sur ma dtmx.ma batterie est neuve et elle recharge pas.quant le moteur tourne la tension ne monte pas(testeur en courant continu),quand je met le testeur en courant alternatif j'ai 6v.j'ai testé également la diode redresseuse elle est bonne.cela est donc très bizarre quelqu'un aurait il une solution?
dchonchon
Nombre de messages : 204 Age : 62 Localisation : briis-sous-forge Date d'inscription : 12/06/2009
Sujet: Re: probleme charge de batterie Ven 9 Jan 2015 - 19:26
bonsoir quelle model de dtmx ,bobine de charge coté plateau allumage
nico86
Sujet: Re: probleme charge de batterie Ven 9 Jan 2015 - 22:15
Elle est de 80.je n'est pas démonté la bobine,mais la diode est sous le reservoir et le regulateur sous le garde boue arrière
dchonchon
Sujet: Re: probleme charge de batterie Sam 10 Jan 2015 - 17:47
pour info la bobine de charge ( batterie + éclairage) doit fournir en courant alternatif .batterie a partir de 3000 tr/mm maxi 8000 tr/mm 2,9 ampères ( cellule redresseuse fournie un courant continu vers la batterie) .éclairage la tension 5.5 a 7.6 volt 3000 tr/mm maxi 8000 tr/mm .le régulateur lui se charge de faire le reste jour/nuit (phare ,code ) bonne bourre
