Nombre de messages : 26 Age : 55 Localisation : beziers ; herault au soleil Date d'inscription : 20/09/2007
Sujet: N'AVANCE PAS PLUS ??? Mar 16 Oct 2007 - 16:38
BONJOUR A TOUS VOILA SUR LE 80 DT DE MON FILS QUE JE RETAPE LORSQUE JE MONTE EN REGIME LA MOTO NE VAS PAS PLUS VITE ?!? ET PLUS JE MONTE LES RAPPORTS PLUS C'EST FLAGRANT JE PENSAIS A UN PROBLEME D'EMBRAYAGE MAIS CELUI CI ACCROCHE BIEN EN PREMIERE EN TOUT CAS ! J'AVOUE NE PAS AVOIR D'AUTRE IDEE QUE L'EMBRAYAGE MAIS J'AIMERAI AVOIR VOTRE AVIS AVANT DE DEMONTER MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
Sujet: Re: N'AVANCE PAS PLUS ??? Mar 16 Oct 2007 - 17:31
salut chris
si la moto ne vas pas plus vite en 1ere quand 6eme c'est que ton embrayage decroche donc il doit etre bien fatiguer
une question ca dit quoi le coupe son au fait @++
Sujet: Re: N'AVANCE PAS PLUS ??? Mar 16 Oct 2007 - 18:55
Si tu entends ton moteur qui monte dans les tours, sans avancer plus vite, c'est ton embrayage qui est mort, plein de crasse, ou avec des ressorts de cloche HS. Si c'est le pneu qui tourne autour de la jante, faut mettre des gripsters , bon courage
chris34
Sujet: Re: N'AVANCE PAS PLUS ??? Mar 16 Oct 2007 - 19:03
AHH DESOLE BRICOLO JE VIENS DE ME RENDRE COMPTE QUE JE NE T'AVAIS PAS TENU AU COURANT POUR LE COUPE SON ET BIEN JE REPARE MON ERREUR : IMPEC JUSTE COMME IL FAUT J'AI MIS LA PAILLE DE FER ET LE COUPE SON SINON POUR MON EMBRAYAGE SI J'AI BIEN COMPRIS AVEC UN PEU DE CHANCE IL EST PEUT ETRE JUSTE ENCRASSE BON DEMAIN AU DEMONTAGE ENCORE MERCI A TOUS
Permission de ce forum:
