AccueilAu secours plus d'allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Poilos86
Nombre de messages : 51
Au secours plus d'allumage Vide
MessageSujet: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 13 Oct 2014 - 17:14Au secours plus d'allumage Empty
il y a une semaine ma 125 DTMX d de 1979 s'est arrêtée net .
Etant piètre mécano, je la confie à Dafy qui m'a souvent sauvé la vie.
Mais là problème.
Coup de téléphone : il n'y a pas plus d'allumage.
On ne sait pas quoi changer :
bobine
allumage?
diode redresseuse
bougie
Ils me disent d'habitude on change tel pièce ou tel autre avec des pièces d'occase et après on répare...
Alors je fais appel aux experts que vous êtes.
Merci pour vos conseils.
Poilos86
MessageSujet: suite   Au secours plus d'allumage EmptyLun 13 Oct 2014 - 17:43Au secours plus d'allumage Empty
désolé erreur modèle 1979
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 13 Oct 2014 - 19:53Au secours plus d'allumage Empty
bonsoir , le plus simple la bougie,diode non ,bobine rare mais possible regarde fils de masse (fil noir) visses rouillé , coste , anti patate tu le laisse tombé en direct  sur la bougie , si rien plateau d'allumage ,revient nous voir si toujours rien PS une dt comme la 4l increvable chonchon n'oublie pas l'onglet recherche sur le forum study
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:21Au secours plus d'allumage Empty
j ai oublié de préciser un piston changé, 2 diodes redresseuses, une centrale clignotante, une batterie changée, un carbu nettoyé, mélange séparé,
A part ça,elle est d'origine coté électrique. Depuis 1979, qu"est ce qui vieillit mal ?
Bougie neuve rien.
Fil masse ; elle est chez Dafy pas facile à voir.
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 13 Oct 2014 - 21:59Au secours plus d'allumage Empty
(le "on/off" mis par erreur).....
79 ,encore a rupteurs.....moi je commencerai par le condo (et les vis si ils ont de la bouteille)
mais avant il convient de vérifier que la clavette du volant sur le vilo ne soit pas sectionnée.....
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMar 14 Oct 2014 - 6:48Au secours plus d'allumage Empty
Merci pour tout ces conseils
Je passe chez Dafy demain et je leur transmets tout ça.
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:10Au secours plus d'allumage Empty
salut , le condo même hs elle devrais partir avec starter et calé en suite les visses hs , on-off ,oui la ok mais je pense que dafy a du vérifier non
flyben
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMer 15 Oct 2014 - 13:07Au secours plus d'allumage Empty
avec un condo hs ça métonnerais que ça pete
flyben
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMer 15 Oct 2014 - 19:40Au secours plus d'allumage Empty
ah froid starter sa pète oui mais pas longtemps du vécu ,le condo avec les visses il est pour prendre alors: study: study study
Poilos86
MessageSujet: toujours pas d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyVen 24 Oct 2014 - 16:39Au secours plus d'allumage Empty
Je viens aux nouvelles.
Vos avis d'experts m'aideront surement.
Chez Dafy :
Ils ont changé les rupteurs (vraiment très fatigués)
Ils ont changé le condo.
Toujours rien.
Mesure de la bobine : 0 de chez 0
Faut-il la changer et si oui laquelle car sur Manuracing il y en a plusieurs.
Rappel 125 DTMX 1979.
Merci d'avance
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyVen 24 Oct 2014 - 16:55Au secours plus d'allumage Empty
Chez Toutes bielles confondues
Yamaha 125DTMX: Bobine haute tension neuve: Prix en baisse
€29.10
Bobine haute tension 6V pour 125DTMX, d'excellente qualité de fabrication, envoi en colissimo suivi pour 6.50€ ou surement gratuit en cas de commande avec d'autres articles. Nombreux autres consommables neufs disponibles et non encore répertoriés sur le site, ainsi que de nombreuses pièces d'occasion; me demander.
http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=product_info&products_id=86
Manuracing
Bobine d'allumage (alimentation) sur stator pour 125 DTMX 77 à 79 (modèle à rupteur)
refabrication copie et qualité origine .quantité limité
Cliquer pour agrandir 129,00€ CHER
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_6&products_id=1379
Pas la meme ??
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyVen 24 Oct 2014 - 17:12Au secours plus d'allumage Empty
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_6&products_id=37
ça irait aussi ??
Je ne vois pas la bécane je suis à 200 bornes.
Poilos86
MessageSujet: Toujours rien   Au secours plus d'allumage EmptyVen 7 Nov 2014 - 17:22Au secours plus d'allumage Empty
De nouveau je viens faire appel a vous
Toujours pas d'allumage sur la dtmx 125 de 1979
Rupteur changé
Condensateur changé
Bobine HT changée
Toujours pas d'étincelle
Chez Dafy , ils m'ont changé le rupteur, le condensateur, m'ont dit que la bobine HT était HS.
Ils ont vérifié la commande run sur poigneé et disent no problème.
j'en ai achété une sur Manuracing, changé et rien .
Je ne sais plus quoi faire ???
neo09
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyVen 7 Nov 2014 - 18:27Au secours plus d'allumage Empty
peut etre un bon reglage rupteur Question
essayé de debrancher les deux cosses du bouton stop/run
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyVen 7 Nov 2014 - 20:03Au secours plus d'allumage Empty
salut ,Dafy a tout vérifier les accèssoires ,neiman,run,filerie coupé,cosse hs ,bobine,rupteur +réglage,,bougie neuve, capuchon (anti-patate)de bougie, il ne trouve rien  avec un contrôleur  d'un point a un autre en holm sur le circuit élèctrique ,plateau d'allumage si rupteur était très malade j'irais cherché de se côté bobine d'allumage PS as-tu le RTM dtmx même si tu n' es pas un as de la mécanique(comme moi lol! )sa donne des  bonne base d'infos sur la bête  study courage study
Poilos86
MessageSujet: neiman   Au secours plus d'allumage EmptyVen 7 Nov 2014 - 21:19Au secours plus d'allumage Empty
les voyant du neiman s'allument normalement mais peut-il quand meme etre la cause du problème malgré tout
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 10:35Au secours plus d'allumage Empty
salut ,le neiman commande les voyants point mort (vert) ,niveau d'huile 2 temps du réservoir ( rouge) ,lampe phare (bleu),clignotant (orange) avec l'aide de la batterie a 'l'arrêt et L'ALLUMAGE pour la mise en route du moteur avec ou sans batterie (pas de voyant).le mieux demande a DAFY  et note sur quelle  parties qu'ils ont travailler,et vérifier. sur un deux temps ,on passe par la  bougie  1er règle  ,avec rupteur mal réglé la bougie en prend plein la tête avec le piston. et revient nous voir ok casque ok casque ok casque
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 10:36Au secours plus d'allumage Empty
re as-tu le RTA  dtmx study
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 10:59Au secours plus d'allumage Empty
j ai la revue mais pas bon mécano
Ils ont controlé la bobone HT et n'ont retrouvé aucune résistance (je leur avais donné la page de la revue concernée).
Ils ont donc dis que la bobine était HS. Ils n'ont pas voulu la changer avec ma bobine achetée chez manuracing. je l'ai donc monté moi meme et pas d' étincelle. Ils ont changé les rupteurs mais l ont ils bien réglé ??
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 11:45Au secours plus d'allumage Empty
donc tu as la moto dans ton garage
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 12:05Au secours plus d'allumage Empty
Oui, et je suis dans la m.....
Tout près de chez moi (10km) il y a un membre de DTMX Passion qui vends pleins de pièce d'occasion et surement un tout bon.
mignabo ça te dit ??
Si d'autres pièces à changer ....pourquoi pas.
J'ai monté cette bobine Est ce la bonne ??
Dans tous les message on me dit verifier les masses . Où les trouver toutes ces masses ?
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 14:06Au secours plus d'allumage Empty
une masse et de couleur noir pour la bobine HT elle prises avec une cosses ronde et la visse de serrage de la bobine , tu l'as vue et remis avec la bobine neuve ,coté sortie plateau d'allumage au niveau du robinet d'essence tu as une fiche de couleur blanche 4 fils,tu la débranche donne lui un coup de WD40 des deux côté ,trouve un fil d'une bonne longueur section 1 mm2 dénude des deux côté relie le au - NOIR de la batterie ,visse le avec la visse de fixation de la bobine neuve HT cale bien le culot de la bougie (neuve)sur le haut moteur , PS robinet d' essence position OFF , un coin sombre ,contact et coup de kit rapide ,si rien faut cherche autre pare , pour Mignabo demande lui un coup de main sur place plus facile
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 15:32Au secours plus d'allumage Empty
rien
pas la moindre étincelle
je dois voir mignabo mercredi apres midi. Sans la moto malheureusement
Réglage rupteur?? comment vérifier pas tout compris les tutos du site
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 8 Nov 2014 - 20:46Au secours plus d'allumage Empty
Crying or Very sad deux manières pour la mécanique tu aimes ou pas attENSIONS pas une critique une dtmx et une mécanique simple essence ,calage ,étincelle, point barre ,dommage que tu es pas mon voisin Sad  ,ou est forum lol! pour santa on la fait pèté sa dtmx
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyDim 9 Nov 2014 - 13:41Au secours plus d'allumage Empty
il y a un moyen tout simple ,pour simplifier des recherches sur une bonne partie du faisceau :
tu débranche la fiche (domino) qui sort du volant ,tu prend un fil électrique que tu relie au noir/blanc qui sort du volant et tu le relie au fil orange (ou noir ) de la bobine .
de cette façon tu élimine tout le reste du faisceau et de ses équipements .
attention ,si elle démarre, il faudra ,soit retirer le fil de liaison ,ou enlever l'anti-parasite soit la caler pour l’arrêter .
donc ,selon le résultat ,tu saura si il faut chercher du coté stator/rotor/vis ou sur tout le reste du faisceau .
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 10 Nov 2014 - 15:17Au secours plus d'allumage Empty
salut ,on dit merci qui a sergio bien poilos86 as tu fait la manipe Suspect
Poilos86
MessageSujet: suite   Au secours plus d'allumage EmptyMar 11 Nov 2014 - 17:48Au secours plus d'allumage Empty
je viens de rencontrer Mignabo
un spécialiste à moins de 10 km de chez moi.
Il m'a effectivement conseillé de suivre les conseils de sergio ce que je vais faire dans l'heure. Il m'a également prété une bobine HT d'occas au cas ou celle de manuracing serait HS.
Je vous tiens au jus.
Signé
Stéphane le presque nul en électricité
Poilos86
MessageSujet: suite   Au secours plus d'allumage EmptyMar 11 Nov 2014 - 18:45Au secours plus d'allumage Empty
j'ai fait la manip.
relier le fil noir/blanc en direct avec le fil de la bobine HT.
Rien
Rappel Bobine HT,
Donc si j'ai bien compris, tout ce passe à l'allumage.
1 Dafy a resserrer le volant à la clé à choc ??
2 Mignabo m'a parlé d'une clavette ??
3 la bobine d'allumage ??
4 Les connections internes ??
5 Réglages rupteurs ??
6 Avance à l'allumage ??
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMar 11 Nov 2014 - 20:03Au secours plus d'allumage Empty
salut poilos86, Twisted Evil tu te lance dans la mécanique cool,tu as avancé et tout se passe dans le plateau d'allumage ,regarde dans le RTM study pour un calage des visses( neuve) PMH  démonte la bougie tourne le plateau  prend un crayon papier glisse dans le troue de la bougie tu tiens avec  la main le crayon  monte et descend des qu'il est en haut maxi  + ou- 2mm le repère sur plateau doit être en face doux le PMH  regarde les visses et le calage ,ou dans recherche du site dtmx passion sa va de donné une idée ,même si tu fais un réglage pas nickel tu dois avoir une étincelle .mais avant tu doit faire un démontage du rotor . ATTENTION juste pour faire un essais si tu as une étincelle ne roule pas avant de faire un réglage dans les règles de l'art  si non piston cylindre What a Face
Poilos86
MessageSujet: des nouvelles fraiches   Au secours plus d'allumage EmptyLun 1 Déc 2014 - 20:32Au secours plus d'allumage Empty
Bon,
toujours pas d'étincelle sur la mimix.
j'ai vu Mignabo qui m'a prété une bobine HT.
J'en ai acheté une sur Manuracing.
Toujours rien.
Alors j'ai rencontré un voisin qui est un expert sur les motos Peugeot du siècle dernier.
Je dirais meme une pointure de chez pointure.
Il s'est penché sur cette moto moderne de 1979 (lui il tourne vers 1919)
Il a réussi à démonter l'allumage au complet et il a un doute sur la bobine d'allumage du stator. Comment la tester ?
Il s'est engagé à me la faire tourner.
Neuve, la peau des fesses.
D'occas pas facile à trouver.
Des idées ???
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 1 Déc 2014 - 21:14Au secours plus d'allumage Empty
bonsoir ,comme dab tape dans recherche et tu trouveras bounce
Poilos86
MessageSujet: suite   Au secours plus d'allumage EmptyDim 7 Déc 2014 - 17:56Au secours plus d'allumage Empty
Bonjour tous,
Vous savez quoi "j'ai une belle étincelle"
J'ai trouvé sur le bon coin un allumage complet, mon voisin l'a changé.
l'étincelle est là.
Après 30 minutes de réglage de l'avance elle démarre difficilement avec des PETS pot d'échappement.
Poignée sur 3000 tours elle tient tant bien que mal puis si j'accélère elle s’arrête.
Ceci pendant 10 minutes puis plus de démarrage.
Toujours une étincelle.
Mon voisin devant repartir sur Paris, la mimix est chez moi.
Hypothèse 1 / Mon mélange n'est pas top. Vidange et nouveau remplissage. Rien
2 / Carbu ouvert pas sale, soufflette dans gicleur. Rien
la belle a démarré, ne prenait pas l'accélération Mais plus rien
Les experts ont-ils des idées ???
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyDim 7 Déc 2014 - 19:39Au secours plus d'allumage Empty
,si tu as des pets dans l echappement, c est que ton avance a l allumage est mal reglée
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 8 Déc 2014 - 17:53Au secours plus d'allumage Empty
mon voisin s'y est repris à 10 fois pour le régler avec la revue technique comme référence.
Il était sûr de lui mais si tu et sur de ça faut revoir ça.
pourtant il avait les outils au top.
"dès que tu vois le "truc ? monter" tu me dis.
1,8 mm plus tard on sert la vis. le papier entre rupteur se détache...
je te lances ces petites phrases mais je l'observais et il était sûr .
Enfin à revoir si tu crois...
D'autres possiblités ??
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyLun 8 Déc 2014 - 18:52Au secours plus d'allumage Empty
bonsoir , as tu de l'essence qui arrive, la bougie ,sèche ou humide Suspect
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyMer 10 Déc 2014 - 20:31Au secours plus d'allumage Empty
Ayant récupéré la mimix, je viens de réussir à la démarrer mais difficilement.
Elle se cale sur 1500 tours puis toutes les 3 secondes montes à 2500 tours puis redescend.
En agissant sur le starter elle s'étouffe et s'arrete.
Si j'essaie d'agir sur la poignée de gaz aucun effet voire elle s'arrete.
Avance à l'allumage mal réglée ??
La bougie est neuve.
J'ai démonté carbu et vérifié gicleur...
Je désespère.
Au secours
mignabo
mignabo
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyJeu 11 Déc 2014 - 21:20Au secours plus d'allumage Empty
Une prise d'air???
Bonne soirée
Christophe
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyJeu 11 Déc 2014 - 21:29Au secours plus d'allumage Empty
Salut voisin,
tout d'abord merci pour le pret de la bobine HT, c'est elle qui était hs.
Ensuite celle de Manuracing était faiblarde.
Une prise d'air mais d'où peut-elle provenir ?
Du carburateur ?
En amont en aval ?
Thierry mon voisin ne pourra pas dormir sans avoir résolu ce mystère ?
Moi non plus d'ailleurs.
C'est donc une nouvelle piste à explorer.
Merci.
Poilos86
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 13 Déc 2014 - 16:55Au secours plus d'allumage Empty
Re Salut
En fait quand la mimix démarre, de l'air sort part le filtre à air.
Meme si je suis nul, je pense qu'il y a un problème.
dchonchon
dchonchon
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptySam 13 Déc 2014 - 17:53Au secours plus d'allumage Empty
salut ,le clapet entre le cylindre et carburateur a vérifié scratch
MessageSujet: Re: Au secours plus d'allumage   Au secours plus d'allumage EmptyAu secours plus d'allumage Empty
» pb d'allumage [resolu]
» probleme d avance
» au secours ! :) remontage de ma mimix.
