Bonsoir A tous,
Voila Mon phare/code ne fonctionne pas (dtmx 1982 Electronique donc)
la veilleuse et tout le reste OK.
Apres test de continuité des fils ver, jaune et masse c'est OK jusqu au comodo.
le problème est sur le Jaune/Rouge (continuité Phare-Comodo ok). mais 0 v sur ce fil sur toute les position de clefs.
Quelqu’un peut-il me confirmer d'ou arrive ce fil (apparemment du neiman sur schéma, mais je ne le vois que disparaître dans le faisceau principal).
le bleu/Rouge veilleuse en provenance du neiman est bien a 6V mais rien sur Jaune/Rouge.
le connecteur neiman est il accessible pour controler?
je vais faire un shunt temporaire (rouge/Jaune sur bleu/Rouge) pour vérifier.
je suis preneur pour tout conseil
