AccueilSchema de mon allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
anne2501
anne2501
Nombre de messages : 24
Schema de mon allumage Vide
MessageSujet: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 12:51Schema de mon allumage Empty
Je continue mes question en changeant de rubrique.
Après avoir réussi à débloquer mon moteur je peux enfin tester mon allumage et là pas d’étincelle à la bougie quand je kicke.
J'ai démonté la platine d'allumage.
Le condensateur fonctionne, charge et décharge ok (même si il est bien rouillé) et j'ai entre 2 et 3 ohms aux bornes de la bobine d'allumage.
J'en ai profité pour vérifier les branchements.
Normalement c'est comme ça :
Mais chez moi ça donne ça:
La bobine d'allumage est branchée "après" le condo et non entre le rupteur et le condo.
Je pense que ca ne doit pas poser de problème, ça marchait comme ça avant mais je préfère avoir l'avis des forumeurs.
anne2501
anne2501
MessageSujet: Re: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 15:24Schema de mon allumage Empty
Bon en tout cas ma bobine HT est foutue.
Pas de continuité entre l'entrée et la sortie.
anne2501
anne2501
MessageSujet: Re: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptyVen 22 Aoû 2014 - 10:47Schema de mon allumage Empty
Pour la bobine, je vais tenter de changer la diode avant d'en acheter une nouvelle.
http://www.leguidevert.com/_V6/viewtopic.php?id=304578
anne2501
anne2501
MessageSujet: Re: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptyVen 24 Oct 2014 - 14:33Schema de mon allumage Empty
J'ai acheté une autre platine d'allumage parce que le mienne était abimée.
La configuration correspond elle aussi au schéma corrigé (avec le trait vert).
Se pourrait-il que yam76 se soit trompé ?
MessageSujet: Re: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptyLun 27 Oct 2014 - 12:19Schema de mon allumage Empty
bonjour, non, personne ne s'est trompé: tu as deux fils qui sortent du condensateur, ils sont reliés électriquement, donc ton schéma est identique au mien. Wink
MessageSujet: Re: Schema de mon allumage   Schema de mon allumage EmptySchema de mon allumage Empty
» schéma allumage avec cdi
