Accueilprobleme allumage a rupteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
nico74
Nombre de messages : 2
probleme allumage a rupteur Vide
MessageSujet: probleme allumage a rupteur   probleme allumage a rupteur EmptyVen 20 Juin 2014 - 14:04probleme allumage a rupteur Empty
bonjour
je viens d acquérir une petite dtmx 2a8 de 78.
mon problème est que j obtiens une étincelle faible ou voir pas d' étincelle
J ai changer mon rupteur et mon condo jai normalement bien réglé mon avance et mon rupteur.
Jai raccordé directement ma bobine ht au fil N/B.
jai essuyé avec 2 bougies differentes
jai changé aussi ma bobine ht
Je suis dessus depuis 3jours et je craque
jai regardé tous les sujets sur le forum mais rien a faire
Peut on a tout hasard monter un allumage electronique (model:1980 dtmx)
sur ma titine qui est de 1978
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: probleme allumage a rupteur   probleme allumage a rupteur EmptyLun 23 Juin 2014 - 12:20probleme allumage a rupteur Empty
moi.... je resterai en rupteurs  Wink
clavette sectionnée ?
rotor mal monté avec une déformation du cylindre excentré où frotte le linguet rupteur ? (rotor hs)
mauvais câblage stator ? voir schémas ici
bobinage all. stator hs ? (bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm)
» problème allumage (rupteur DTMX 125)
» probleme allumage dtmx 1979 rupteur (':(
» allumage rupteur ?
