Accueilsilence ca tourne Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 silence ca tourne
chris34
chris34
Nombre de messages : 26
silence ca tourne Vide
MessageSujet: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyMer 3 Oct 2007 - 23:30silence ca tourne Empty
salut a tous
voila je viens d'acheter un 80 dt pour mon fils (9 ans !!!!)
je sais il est jeune mais il adore la moto ( comme papa bizarre !!!!)
bref pour qu'il puisse s'entrainer dans le jardin au maniement
embrayage/vitesse
j'aimerai savoir si quelqu'un a un truc pour reduire le bruit ????????
avant que mon voisin ne porte plainte
MAIS VRAIEMENT REDUIRE LE BRUIT SURTOUT SANS NUIRE AU MOTEUR DE LA MOTO (la reduction de puissance n'est pas genante pour le moment)
MERCI DE M'AIDER
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 12:12silence ca tourne Empty
tu peux dans un 1er temps revoir la boite a air (boucher les trou qui ne sont pas d'origine)
verifier la jonction echapement silencieux
changer la laine de roche si c'est un silencieux demontable
changer le joint de pot au niveau du moteur
si avec tout ca ca fait toujours du bruit tu peux mettre un (coup son)
c'est a dire une plaque a quelque milimetre de la sortie du silencieux
que tu fait tenir avec des coliers
silence ca tourne Plaque10
chris34
chris34
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 14:59silence ca tourne Empty
MERCI BRICOLO 93
MAIS ENCORE 2 PETITES QUESTIONS
1) DANS LE SILENCIEUX ILN'Y A RIEN ?????
DONC LA LAINE DE ROCHE DONT TU PARLES C'EST LA MEME QUE
POUR L'ISOLATION DES TOITS ??
SI OUI EST CE QU'IL FAUT LA TASSER FORTEMENT ;LEGEREMENT,OU MEME PAS DU TOUT
2) ENSUITE POUR CE COUPE SON QUI ME PARAIT TRES BIEN
J'AI DU MAL A COMPRENDRE LA FIXATION
EST-CE QU'IL Y A DES PATTES (FIXEES OU SOUDEES ) SUR CETTE PLAQUES QUI REVIENNENT AUTOUR DU SILENCIEUX POUR ETRE
SERREES PAR LE COLLIER ???
DE PLUS EST-CE QUE 5 MM APRES LA SORTIE TE PARAIT CORRECT
DESOLE DE T'EMBETER ET MERCI ENCORE
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 15:33silence ca tourne Empty
pour la fixation de la plaque c'est bien ca
et pour la laine de roche(si c'est un silencieux a absorption) il faut mettre un peu de paille de fer autour de la mitraillette (apres avoir nettoyer celci)
et ensuite mettre la laine de roche sans trop tasser afin d'absorber le bruit
au besoin tu peux a grandir une ranger de trou au passage
chris34
chris34
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 19:16silence ca tourne Empty
TOUT D'ABORD MERCI DE TES REPONSES ET DE TA DISPONIBILITEE
MON SILENCIEUX POUR SIMPLIFIER : UN PETIT TUYAU RACCORDER A UN GROS TUYAUX AVEC AU "CUL" (DESOLE PAS TROUVE MIEUX)UNE BAGUE TROUEE (DONC JE NE PENSE PAS QU'IL SOIT A ABSORPTION)
DONC QUE ME CONSEILLES TU ??? ET POUR MA CULTURE C'EST QUOI UNE MITRAILLETTE (HORMIS UNE ARME lol! lol! )
ENCORE MERCI
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 20:13silence ca tourne Empty
re
la mitaillette c'est le tube perforé la ou est enrouler la laine de roche a l'interieur du silencieux
apparement c'est un silencieux origine donc deja le coupe bruit attenura
apres il faut espere que les voisin soit du genre cool
chris34
chris34
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne EmptyVen 5 Oct 2007 - 22:25silence ca tourne Empty
OK MERCI BRICOLO 93
MAIS EST-CE QUE PEUX AU MOINS METTRE LA PAILLE FER ???
SINON CE WE JE FABRIQUE LE COUPE SON
ENCORE MERCI
MessageSujet: Re: silence ca tourne   silence ca tourne Emptysilence ca tourne Empty
silence ca tourne
